I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Danke erhalten: 30 Mal
Moin
Ich wollte heute den Schuko Stecker vom I3 Notfalllader abziehen (Made in Hungary) und der geht nicht ab. Ich: Was ist das für 'ne Sche....e. Dann mit Gewalt gezogen. Und dann der Schock: Schuko Dose zum Teil geschmolzen Ditto am Stecker vom I3 Lader . Die Ladeleistung wurde via Time im I3 auf Max eingestellt. Dies wären bei dem Lader den ich habe 12A
HIE DIE BILDER
https://goo.gl/photos/vn1CDQsr18RoqfeQ6
Ich hatte den Leaf 3 Jahre mit 10A Lader ohne Probleme geladen
I3 Lader hat 12A max Ladeleistung
Ist die Schukodose die ich da habe für 12A nicht geeignet oder wat? Oder hat der I3 Lader den Fehler gehabt und mir die Dose zerstört. Der Elektriker meinte damals dass 16A ohne Probleme gehen sollten
Hat jemand schon sowas gehabt?
HIE DIE BILDER
Zuletzt geändert von midimal am Fr 9. Jun 2017, 10:03, insgesamt 2-mal geändert.
Re: I3 Schuko Lader hat mir meine Schukodose geschmolzen
- Danke erhalten: 11 Mal
Ja, ganz am Anfang noch ohne Wallbox habe ich mir den Stecker an einem Verlängerungskabel auch angesengt. Bei der Inspektion des i3 fiel das auf und sie hatten mir schon Ei nen neuen Ziegel bestellt, den ich aber nicht wollte. Benutze den alten (selten und auch mit reduzierter Leistung) auf eigene Gefahr weiter. Beschädigung ist aber auch geringer als bei Deinem.
Das Problem ist wohl die Dauer...
Zuletzt geändert von i300 am Do 8. Jun 2017, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Habe ich auch unlängst "geschafft" - allerdings mit 16A von 25% auf 100% - bei mir war allerdings der Schmorrschaden etwas geringer gewesen, aber der Stecker klebte auch fest und daher habe ich ihn vorsorglich ausgetauscht. Die Dose sollte eigentlich für 16A, 250V Dauerbelastung ausgelegt sein... im Winter ging es auch - im Sommer wars wohl zuviel - jetzt habe ich einen blauen CEE3 16A Stecker... der sollte wohl etwas dauerbelastungsfester sein.
Zuletzt geändert von TomZ am Do 8. Jun 2017, 13:19, insgesamt 2-mal geändert.
ex: i3 60 Ah BEV 07/14
neu: i3 94 Ah BEV 10/16
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ja, ist mir im 19. Monat auch passiert, wenn auch nicht so extrem. 18 Monate davor ging es gut. Als Dauerbelastung sind mehr als 10A nicht zu empfehlen, siehe auch mein alter Beitrag hier: http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... ml#p355528 mit Link zu diesem Thread: http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... 15367.html
Steig am Besten um auf CEE-blau, sowohl beim Ladeziegel als auch bei Deiner Steckdose. Die sind für 16A Dauerbelastung ausgelegt. (Not-)Laden an Schuko kannst Du immer noch über einen Adapter realisieren.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Die meisten Steckdosen die man kaufen kann sind bis 10A Dauerstromfest. Von Legrad gibt es eine die mehr Stromhergibt.
http://www.legrand.com/ecat_export/0904 ... ccess.html
Die habe ich mir über Voltus gekauft für 72Euro.
Aber ich würde da der Stecker vom Ladekabel eh kaputt ist den Stecker abzwicken fest anschliessen
oder
du machst statt den Schukostecker einen Blauen Campingstecker hin und setzt an die Wand auch eine Campingdose. Wenn du es mobil brauchst kannst du dir immer noch einen adapter dazu bauen.
VG
Jürgen
oder
VG
Jürgen
Deine Leitung welche aus der Wand kommt sieht auch einwenig verschmort aus....
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 421 Mal
OK dann ändere ich Ladeleistung im I3 von Max (12A) auf medium was laut BedAnleitung beim 12A Lader 9A bedeutet.
Dann tausche ich den Stecker vom Lader und gut ist. Ich habe noch 2te Schuko an der Wand die noch nicht geschmolzen ist
Eine Blaue CampingDose mache ich nicht ran da bald CEE 16A 3 phasig kommen wird
iMiev lädt nicht via Typ 1 zu Schuko Lader
Letzter Beitrag von ernst_m « Do 8. Feb 2024, 20:14Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon NordMiev » Do 8. Feb 2024, 11:23 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 5
- 937
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1751
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1967
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4097
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1206
Letzter Beitrag von VoltOrsco
