Rätselhafte Ladesäulenproblematik
- Danke erhalten: 18 Mal
In unserem Einkaufszentrum gibt es 4 Ladepunkte,3 phasig mit 32 Amp und bis 22 kw.
2 Ladepunkte funktionieren jetzt nicht mehr,das heist,das der Leaf nach wenigen Minuten das Laden abbricht,obwohl die Säulen gruen leuchten.
Das Problem haben alle E-Autos,so das es kaum am Leaf liegen kann,auch wenn im Display das gelbe Auto mit dem Ausrufezeichen leuchtet.
Einmal auf Fahrbetrieb und wieder aus und die Warnleuchte erlischt dauerhaft,also Fehlerspeicher gelöscht.
Bei den anderen beiden Ladepunkten läd der Leaf ganz normal.
Was kann an den Ladesäulen jetzt nicht in Ordnung sein ?
Vielleicht ein Komunikationsproblem ?
Die drei Sicherungen haben nicht ausgelöst.
Wenn die auslösen leuchtet die Säule auch rot.
Der Hausmeister ist hier recht hilflos.
Ich wuerde ihm gerne bei seinen Bemuehungen unterstuetzen.
so long
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
Re: Rätselhafte Ladesäulenproblematik
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Da ist etwas mit dem PWM Signal nicht in Ordnung.
Das Problem hatte ich auch als ich an meiner Heimladestation herumgebastelt habe... Seit das Signal passt, lädt der Leaf problemlos.
Reserviert: Sono Motors Sion
Werde den Tip weiter leiten.Kelomat hat geschrieben:Da ist etwas mit dem PWM Signal nicht in Ordnung.
Dank dir.
so long
Rätselhafte Stern-Taste und komisches Keyless-System.
Antworten: 2von Kaeptn » Fr 25. Aug 2023, 16:55 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 759
Fr 25. Aug 2023, 22:20
Rätselhafte Explosion eines 30kWh-LFP-Hausspeichers im hessischen Lauterbach
Antworten: 3von bm3 » Mo 30. Okt 2023, 09:59 » in Photovoltaik - 3
- 1090
Letzter Beitrag von ThomasE.
Di 31. Okt 2023, 14:15
