Neue PV mit FENECON Pro 9-12 Speicher
Solarenergie - Photovoltaik
Re: Neue PV mit FENECON Pro 9-12 Speicher
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
So ist es. Und nicht zu vergessen, unser Strompreis ist jetzt festgenagelt.
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 76 Mal
Die erste Woche ist fast rum und ich bin mit der Funktion absolut zufrieden.
Zusammenspiel Speicher und PV funktioniert super.
Am Freitag hatte ich noch ein längeres Telefonat mit FENECON.
Es wird gerade an der Software für die Auswertungen und Anzeigen gearbeitet. Dadurch haben sich ein paar Fehler eingeschlichen und die Anzeige ist leider noch nicht 100% korrekt. Meinen nicht geplanten Nachtverbrauch habe ich mir eingefangen, weil die Auswertung einen höhren Speicherstand angezeigt hat als vorhanden (15% zu viel). Somit kam meine Berechnung mit der Ladezeit des Ladens aus dem Akku und dem Sonnenaufgang und beginn der Stromproduktion nicht hin. Wahrscheinlich kommt daher auch die Falsche Anzeige der hohen Leistung.
Dies hat einen Netzbezug von 6 kWh erzeugt, der nicht nötig gewesen wäre.
Bis auf diesen Fehler bin ich seit Mittwoch 8:30 soweit autark.
Edit 1: Der Leaf meldet gerade Ladung beendet. Von 0,9 auf 18,8 kWh nur über PV
Edit 2: Und neuer Erzeugungs-Rekord von 50 kWh
Gruß Bernd
Heute Morgen war die Anlage seit einer Woche in Betrieb.
Das Wetter war in dieser Woche nicht optimal. Viel Regen, wo gar nichts an Ertrag kam. Bedeckter Himmel bei dem die Anlage immer noch 1-2 kW an Leistung bringt und auch schöne Sonnenstunden die natürlich richtig Freude machen.
Erzeugt wurden: 207 kWh
Eingespeist wurden: 79,1 kWh
Bezogen wurden: 17,7 kWh
Macht einen Autarkiegrad von 88% und eine Eigenverbrauchsquote von 71,3 %
Das Laden des Leaf versemmelt mir hier noch einiges. Wenn er früh zu Hause war, gab es Regen und er konnte kein PV laden. Das hat nur einmal am Wochenende funktioniert. Spricht einiges für ein zweit EV (wenn das mit dem Kleingeld nicht wäre).
Aber wenn es so weiter geht bin ich voll zufrieden. Die Entscheidung das Thema endlich umzusetzen war auf jeden Fall goldrichtig.
Gruß Bernd
Bei uns ist gerade die Erweiterung der Anlage auf 16 KW in der Mache. Allerdings sind die Dacharbeiten wegen des Wetters gerade sehr schleppend. Und das Kabel für die Wallbox von e3dc guckt auch schon durch die Wand. Und wer weiß, vielleicht wird dann in den üblen Monaten auch die Eigenversorgung besser.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Vielleicht sollte ein Mod die allgemeine PV-Diskussion einmal abkoppeln.
Die Auslegung würde ich nicht unbedingt mit einem Tool von SMA machen. Grundsätzlich werden möglichst viele Zellen in einen String gepackt. Als erster Anhaltswert können dann die MPP-Spannungen der Wechselrichter heran gezogen werden. Je nach Dach werden dann 1-3 Stränge hergestellt. Manchmal werden auch mehrere Wechselrichter eingesetzt.
In PV-Forum können Dachflächen auch gerne vorgestellt und diskutiert werden. Da gibt es für alles eine Lösung. Auch kann man durch die Diskussionen teilweise viele Lösungen kennenlernen.
Bei mir zieht demnächst ein dritter Wechselrichter ein. Nach SMA und Steca kommt jetzt SolarEdge für meine letzte schattige Ecke.
Gruß Ingo
- Hat sich bedankt: 2420 Mal
- Danke erhalten: 1666 Mal
Kann die anlage den ladevorgang drosseln, je nach sonnenstand oder speicherpegel...
Die anlage könnte auch ne zoe dreiphasig kurzzeitig laden, oder?
@Blue schadow
mit Steuerung der Ladung bin ich noch nicht so weit. Lade derzeit nur über Schuko und den Ziegel.
Wallbox habe ich noch nicht in Betrieb.
Du kannst 3x3 kW Laden, solange der Speicher liefern kann oder genug vom Dach kommt. Das mit der Zoe sollte also problemlos funktionieren.
Gruß Bernd
Nach 3,5 Monaten sind bisher 2.295 kWh erzeugt worden.
Bei einer Prognose von 6.850 kWh bin ich also voll im Soll.
Am 20.10. hatte ich meinen ersten Tag mit 0 erzeugter Energie.
Egal wie schlecht das Wetter war, 2-4 kWh wurden immer erzeugt.
Die Anlage arbeitet also auch bei entsprechender Helligkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Was sich natürlich bei dem flachen Sonnenverlauf bemerkbar macht, ist der schlechte Einstrahlwinkel, da die Module ja nur 15 Grad haben. An Sonnigen Oktobertagen kamen aber immer noch 15 - 18 kWh zusammen.
Wo ich noch unzufrieden bin und noch dran gearbeitet wird ist das Umschaltverhalten des Speicher.
Leider ist dieser so eingestellt, dass er Leistungen die unter 180-200 Watt fallen als unwirtschaftlich ansieht und nicht abgibt, obwohl Energie im Speicher vorhanden ist. Die Energie wird aus dem Netz genommen.
Da mein Stand By zwischen 150-170 Watt liegt, bedeutet dies, dass stellenweise die ganze Nacht Strom aus dem Netz genommen wird, obwohl genug im Speicher ist.
Es wird aber an einer Lösung gearbeitet und mit dem Inselbetrieb (Notstrom) der noch eingerichtet werden muss entsprechend umprogrammiert.
Insgesamt bin ich bisher zufrieden und es läuft wie geplant.
Gruß Bernd
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1940
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
Voltfang GmbH Second-Life-Umsetzung für PV-Speicher
- 0
- 924
Letzter Beitrag von dexter
Di 18. Jul 2023, 18:08
PV-Speicher Automatisierung mit Börsenpreis für Winter
Antworten: 17von Rangarid » Di 31. Okt 2023, 09:51 » in Photovoltaik - 17
- 2585
Letzter Beitrag von flea
Sa 27. Jan 2024, 10:02
Kaufberatung Balkonkraftwerk / Speicher
Antworten: 5von GrillSgt » Di 5. Mär 2024, 18:08 » in Photovoltaik - 5
- 882
Sa 23. Mär 2024, 20:26
Entscheidungshilfe 10kWp plus Feinabstimmung - Speicher ja oder nein?
Antworten: 4von Ask4Advice » Sa 27. Apr 2024, 21:40 » in Photovoltaik - 4
- 208
So 28. Apr 2024, 17:06
