Diesel-VW bleiben auch nach Umrüstung NOx-Schleudern
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1575 Mal
Hier ein Artikel auf Spiegel.de:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/vw-a ... 50977.html
Das nur zu den Behauptungen der Autoindustrie, es gäbe den "sauberen Diesel".
Re: Diesel-VW bleiben auch nach Umrüstung NOx-Schleudern
- Hat sich bedankt: 358 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
Das war eigentlich jedem klar, oder? Wenn es so einfach wäre hätten VW und die anderen nicht so viel Aufwand und Risiko auf sich genommen mit der Trickserei. Der Verbrennungsmotor ist zu Ende optimiert, da kommt nicht mehr viel. Man kann auf Kosten von Verbrauch/Leistung die Schadstoffe noch etwas senken, aber alle drei Werte verbessern wird kaum noch gelingen. Die Software Änderung dient nur dazu die Autos "Zulassungsfest" zu machen, d.h. zumindest in Europa lediglich den Betrugsfall raus zu nehmen.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 1332 Mal
ein richtig sauberer Diesel ist schon möglich, behaupte ich mal. Ist aber schweineteuer und macht dann auch keinen Spaß mehr zu fahren - ist also alles andere als wirtschaftlich. Verbraucht dann bestimmt so viel, dass der CO2-Vorteil Benzin gegenüber zum CO2-Nachteil wird.
Jetzt schau mal den Kommentar von ernstmoritzarndt an - der lebt ja tatsächlich unter einem Stein, und glaubt dazu auch noch, dass deutschlands Exportüberschuss gut ist für alle
- phonehoppy
Interessant ist auch die Rechtsauffassung von VW in diesem Thema:
Wir brauchen endlich reale, regelmäßige Abgastests im regulären Straßenbetrieb. Alles andere ist doch eine Mogelpackung.
Irgendwie sieht es doch immer mehr so aus, dass die gesamte Umweltgesetzgebung, so wie sie angelegt ist, schon immer nur dazu da war, die Interessen der Automobilindustrie zu schützen und nicht etwa die Gesundheit der Menschen und die Umwelt.Außerdem gelten die Schadstoff-Grenzwerte nach Ansicht von VW nur für den offiziellen Labortest: "Dagegen sind die Grenzwerte nicht auf den regulären Straßenbetrieb anzuwenden", so VW in seiner Stellungnahme.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Das ist doch auch beim Elektroauto so. Wieso setzt man dort CO2 auf Null? Oder wieso erreicht man die angegebenen Stromverbräuche in der Praxis nicht?phonehoppy hat geschrieben:Irgendwie sieht es doch immer mehr so aus, dass die gesamte Umweltgesetzgebung, so wie sie angelegt ist, schon immer nur dazu da war, die Interessen der Automobilindustrie zu schützen und nicht etwa die Gesundheit der Menschen und die Umwelt.
- phonehoppy
Das sehe ich auch so. CO2 wird bei E-Autos auf 0 gesetzt, weil das gegen den Flottenausstoß eines Herstellers gerechnet werden kann, und weil man bei Verbrennern ja auch nicht die "Folgeemissionen", also für Herstellung von Fahrzeug und Kraftstoff, Transport des Öls usw. mit einrechnet. Die Normverbräuche sind untertrieben, wie bei Verbrennern auch, damit es einfach besser aussieht...Solarstromer hat geschrieben: Das ist doch auch beim Elektroauto so. Wieso setzt man dort CO2 auf Null? Oder wieso erreicht man die angegebenen Stromverbräuche in der Praxis nicht?
Was meiner Meinung nach aber am meisten schöngerechnet wird, sind die Verbräuche und Emissionen bei Plug-In-Hybriden. Nichts gegen Plug-In-Hybride an sich, immerhin ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Das aber so schamlos schönzurechnen ist meiner Meinung nach wirklich Augenwischerei.
Naja, beim E-Auto kommt mir aber vor dass der NEDC Verbrauch deutlich einfacher zu ereichen ist als beim Verbrenner. Ich komm bei meinem I3 ohne große Aufwände unter den NEDC Verbrauch, auch auf einer 100km langen Strecke. Wenn ichs drauf an lege komm ich sogar 10% unter Angabewert bei einer Durchschnittsgeschw. von größer 50 km/h
Die Einflussfaktoren, welche den Verbrauch bestimmen, sind von der Anzahl her beim E-Auto halt deutlich geringer.
Der Verbrauch wird ja nur ab Tank hergenommen. Würde man den Strommix einbeziehen, müsstest bei den Verbrennern genauso die Energieherstellung rein rechnen.
Bei den ganzen Angaben geht es ja nur um das Auto an sich. Das Auto kann nix dafür von wo der Strom kommt. Und da der Strommix auch nur ein gemittelter Wert über verschiedene Zeiträume darstellen kommt man da auch nie auf nen gemeinsamen Nenner, vorallem da der Strommix mittlerweile schon stark von Wetter und Tageszeit abhängig ist.
Der Diesel ist sauber zu bekommen, zeigen die neuesten Mercedes Motoren und die Strassentests wo das SCR System auch wirklich genutzt wird und nicht nur für die Zulassung eingeschaltet wird. Das ganze kostet halt was und deswegen wird sich ein Diesel in kleineren Autos bald auch nicht mehr rechnen und im Angebot bei den Herstellern verschwinden.
Die Technik für NOx arme Diesel ist da, man muss sie nur richtig nutzen.
BMW i3 BEV 60Ah BJ 4/2016 /// BMW 225xe PHEV BJ 9/2018
Photovoltaikanlage 13kWp + 11kWh Speicher /// Wallbox: BMW Wallbox Connect
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich gehe da einen Schritt weiter: Man müsste die Technik (bzw. die Abgaswerte) vorschreiben ohne Schlupflöcher, dann ist der Diesel erledigt. Selbiges für die Benzin-Direkteinspritzer. Und mittelfristig nach einer Schonzeit die Spritpreise (per Mineralölsteuer) stufenweise und planmäßig erhöhen. Dazu noch Einfahrverbote für Verbrenner in die Städte damit die Reichen auch Elektroautos kaufen. Dann bräuchte man auch keine Kaufprämien für Elektrofahrzeuge.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
schrieb der Benutzer, der egolf2016 heißtegolf2016 hat geschrieben:VW VW VW
Das wird bei allen anderen auch so sein!
nee stimmt schon, das ist den Meisten hier auch bewusst, nur rechtfertigt das das Verhalten auch nicht, man kann ja schlecht mit der Begründung "die anderen machen das doch auch" kommen, das hätte ja Kindergartenniveau. VW hatte halt Pech und wurde zuerst erwischt. Manche sind schlimmer, manche besser, aber im Grunde kann man schon sagen: "alle andere auch"
- 1349
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
Kameras bleiben aus
Antworten: 4von luckymaaa » Do 11. Apr 2024, 13:19 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 360
Letzter Beitrag von luckymaaa
Do 11. Apr 2024, 16:37
Kameras bleiben aus
Guten Tag, ich bin neu hier, Umsteiger vom Diesel auf
Antworten: 18von Tranquilo666 » Do 4. Jan 2024, 11:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 18
- 1834
Letzter Beitrag von voon
Do 1. Feb 2024, 23:34
