brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Mal eine Idee.
Handelt es sich bei den IONIQ um solche wo die Rückholfedern erst in Bremerhaven getauscht wurden?
Wenn es dann die Radlager sind haben die evtl. nicht sauber gearbeitet.
Gruß,
OlSvSe
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Gruß,
OlSvSe
Nach fast 11 Monaten, seit dem 22.01.2018, mit einem Ioniq in Marina Blue elektrisch unterwegs.
- Hat sich bedankt: 121 Mal
- Danke erhalten: 332 Mal
Radlager dürften aber nicht geschwindigkeitsabhängig brummen. Die hört man außerdem bei Kurvenfahrt stärker, wenn das jeweilige Radlager stärker belastet wird. Beim Tausch der Federn wird an den Lagern nichts gemacht. Es ist wirklich quasi nur ein Handgriff, hat bei mir in der Werkstatt nur ein paar Minuten gedauert
Ja das mit der Kurvenbelastung stimmt, und ist auch nicht der Fall bei meinem Ioniq. Ich hatte aber auch schon mal einen Wagen wo die Radlager geschwindigkeitsabhängig immer lauter wurden, passt auch nicht ganz mit meinen Ioniq zusammen aber irgendwas von der Hinterachse muss es sein.
Soweit ich weiß wurden bei mir keine Federn getauscht, aber das werde ich Herrn Sangl nach seinem Urlaub fragen.
Mir gehen schön langsam die Ideen aus....
@pagerhard:
Kannst mal das Geräusch im Auto aufnehmen für uns und irgendwo uploaden?
Würde mich interessieren, ob es bei mir dasselbe Brummen wie bei Dir ist, bzw. wie laut das bei Dir ist...
Quantum Leap — Schwarzer Hyundai IONIQ Electric (Sangl #95, Abholung 2. Juni 2017) — YouTube Kanal mit IONIQ Videos
Wir fahren jetzt eh auf die MOMO in Richtung Linz, werde probieren das Geräusch aufzunehmen und dann auf Youtube hochladen. (bin schon gespannt ob man das im Video dann auch so hört, wie man es im Auto auch wahrnimmt ? mal schauen)boeselhack hat geschrieben:@pagerhard:
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Schon lustig. Im Model S gibt es ja auch das Problem bei den Allradfahrzeugen. Dort kommt es allerdings aus der vordern Drive Unit. Ich meine, es war auch der Geschwindigkeitsbereich. Es ist ein helles Pfeifen, das einige Fahrer völlig verrückt macht. Andere Fahrer hören es nicht. Das kann am Alter der Fahrer und ihren Ohren liegen, oder aber, es liegt an fehlerhaften Motoren. Einige Motoren wurden deshalb auch getauscht, aber nicht immer war das Problem verschwunden. Könnte sein, das sich da zwei Schwingungsberge aufeinander legen. Das würde dann auch erklären, warum es in einem Geschwindigkeitsbereich ist. Schön wäre da ein Gerät, das mit Gegenschall arbeitet, so wie man es von Kopfhören von Piloten kennt. Dann löschen sich Wellenberg und versetzter Wellenberg gegenseitig aus und zurück bleibt nur Ruhe.
So hört es sich bei einigen Fahrzeugen vom Model S an.
https://www.youtube.com/watch?v=7BXWXGG ... d&index=74
Kommt bei Dir auch schon Strom vom Dach? https://www.youtube.com/watch?v=bBPRBxziQOI
Der Ioniq wartet schon auf die ersten Sonnenstrahlen.
- Danke erhalten: 893 Mal
Es handlet sich um ein reines Abrollgeräusch der Reifen. Die Michelin haben in dem Geschwindigkeitsbereich ein etwas lauteres Rollgeräusch. Ist aber völlig normal. Bei Ganzjahresreifen oder Winterreifen tritt das Geräusch weniger bzw. in einem anderen Geschwindigkeitsbereich auf.
Elektro! Was sonst?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Welche Ganzjahresreifen machen den keine oder nur sehr wenige Abrollgeräusche? Wir wollen die Sommerreifen ab Werk bis Ende Herbst drauf lassen und dann mit Ganzjahresreifen fahren.
Gibt es schon Ioniq Fahrer mit Ganzjahresreifen?
Support your local hero!!! Autohaus Bopp & Siems.
Grüße aus dem DC-Paradies HH&Umland P.S. 3 Phasen werden überbewertet und verschwinden konsequenterweise bereits aus dem BEV
Hinzu kommt de Fähigkeit des menschlichen Ohres, lauter werdende Geräusche herunter zu regeln. Jeder kennt die Situation, wenn er lange Strecken mit einem Verbrenner fährt. Das Radoi hat eine normale Lautstärke, bis man dann wieder von der Autobahn fährt. Erst dann bemerkt man, wie laut es doch die ganze Zeit war. Beim E Auto ist es völlig anders, denn es gibt keinen lauten Verbrenner, der andere Geräusche maskiert. Das Ohr nimmt dann eben andere Geräusche entsprechend lauter wahr. Das erklärt allerdings noch nicht, warum es bei einigen Fahren mit der Zeit lauter wird, bzw. warum sich der Geschwindigkeitsbereich verändert. Aber Reifen können schon sehr laut sein und je nach Temperatur und Luftdruck kann sich natürlich auch das Spektrum verändern.
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1886
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1142
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4515
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 704
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1118
