brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Danke erhalten: 446 Mal
Es sind wie gesagt die Reifen in 99% der Fälle.
Hab es jetzt im Sommer ja auch wieder. Winterreifen (Conti TS850) Ruhe!
hm....sehr lange Diskussion hier. Mein 2018er ist mir nach dem Wechsel von Wi auf So auf plötzlich genau in dem Bereich um 80km/h etwas vibrierend und lauter vorgekommen, eben auch ab 100km/h ist es nicht mehr bemerkbar...oder eben der Rest wird lauter. War nur interessant wie ein anderer Forums-User mich auf den Threat aufmerksam gemacht hat - genau selbes Verhalten.....da ich leider eher empfindlich bin - nervts mich tierisch vor allem weil ich Angst hab dass der IONIQ selbst durch das "geglaubte" Vibrieren leiden wird.....hoffe nicht.
Pervers ist nur (original Reifen drauf)....dass im Winter bei den Nokian D4 nix war....(was ja alle hier so empfinden)...aber bei mir war im Sommer 2018 mit selben Rädern auch NIX...sonst hätt ich dich viel früher hier gesucht.......und ich hab die Reifen genau gleich aufgezogen im März !!!!!!!???????
- Hat sich bedankt: 113 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Bei mir leider auch... und das direkt nach dem Wechsel von Winter auf Sommer. Die sind jetzt erst seit Montag drauf. Aber das ganze so heftig, dass es gleich alle in der Familie bemerkt hatten. Und es nervt tierisch! Mein Geschwindigkeitsprofil liegt beim pendeln genau zwischen 75-95 km/h und das vibrieren war heute morgen sogar so stark dass mir die Hände und Füße bei Ankunft in der Arbeit gebitzelt haben. Vom Geräusch her wäre es ja noch einigermaßen zu verkraften, aber diese extreme Vibration ist schier nicht auszuhalten.
Hatte vorhin auch noch mal mit dem Vorbesitzer telefoniert und er hatte dieses Geräusch auch schon vernommen, allerdings waren die Vibrationen nur minimal wie er sagte.
Tja, da werde ich dann mal in schleunigst auf neue Reifen wechseln... ich denke da auch an die Goodyear Vector 4 Seasons G2. Die hatte ich bereits schon auf meinem Prius montiert und war damit sehr zufrieden. Dann spare ich mir auch den Wechsel auf die Winterräder.
Insgesamt sehr ärgerlich, da die Reifen noch für mindestens zwei Sommer gut wären. Ob die wohl noch noch jemand haben will
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also das klingt für mich aber nicht mehr nach dem "normalen" Reifenbrummen, sondern eher nach einer starken Unwucht.
Das Brummen hat unser ioniq jetzt auch wieder, nachdem wir die alten Sommerreifen zum "runter fahren" nochmal montiert haben. Die letzten gut 1,5 Jahre hatten wir die Goodyear Vector 4 Seasons Gen2 drauf, die aber vorne leider nach knapp 35.000km jetzt fertig waren. Die hinteren hatten noch 6-7mm und werden wohl zum Winter hin dann auch wieder montiert. Uns wars jetzt aber zu schade die Sommerreifen ganz weg zu werfen, solange das Profil noch OK ist. Das Brummen ist zwar unangenehm, aber wenn wir Langstrecke fahren sind wir selten in dem Bereich unterwegs wo es brummt und meine Eltern merken es gar nicht
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Also eine Unwucht kann man wohl ausschließen... da bin ich wirklich sehr Feinfühlig und da ist absolut nix zu merken. Kein Höhen- oder Seiteschlag. Das Fahrzeug fährt in Bezug auf eine Unwucht total ruhig. Karosse und Lenkrad verhalten sich in dieser Hinsicht wirklich absolut unauffällig. Was natürlich ein Widerspruch in sich ist, da es ja wie verrückt vibriert. Aber in so einer extrem hohen Frequenz dass man wirklich glauben könnte er stünde auf einer Hochfrequenz-Vibrationsplatte. Und wenn ich mit der flachen Hand über das Reifenprofil streiche, merkt man auch eine leichte Sägezahn Entwicklung. Ich hatte das schon mal vor Jahren mit Winterreifen auf einem Audi... wenn es so weit kommt hat man eh verloren. Dies kann man nicht mehr umkehren
Dann hat es aber auch nix mit dem hier beschrieben Brummen zu tun, denn das ist ja ab dem ersten Meter mit den Serien Sommerreifen. Da gibt es ja definitiv noch keine Sägezahnbildung... Aber wenn das tatsächlich noch dazu kommt kann es natürlich durchaus sein, dass sich das Problem damit verschärft und zu dem von dir beschriebenen vibrieren führt.
Wenn du ohnehin auf Ganzjahresreifen wechseln willst und das Profil ohnehin schon ziemlich runter ist macht das ja auch Sinn gleich zu wechseln. Wobei ich dann aus der bei uns gemachten Erfahrung mit dem Verschleiß heraus mittlerweile wohl zumindest 1 mal jährlich (oder bei höherer Fahrleistung sogar öfter) mal achsenweise die Räder umstecken würde, um den extrem ungleichmäßigen Verschleiß vorn und hinten auszugleichen.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 506 Mal
Letztes Jahr war das Brummen bei mir kaum wahrnehmbar. Dieses Jahr habe ich vorne und hinten getauscht und das Geräusch ist stärker. Insgesamt bei mir aber noch erträglich. Wenn man es nicht weiß, merkt man es bisher noch nicht wirklich.
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Ich fahre jetzt die zweite Saison mit den Michelin Energy Saver und meine mich zu erinnern, dass da letztes Jahr bei knapp unter 90 ein leichtes Brummen war. Hatte ich aber auch nur wahrgenommen, weil ich hier davon gelesen hatte. Dieses Jahr ist da rein gar nichts zu vernehmen und ich fahre viel im Bereich 80-95.
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1876
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1137
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4513
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 703
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1113
