brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Teddybär1964
- Hat sich bedankt: 144 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Bisher konnte keiner das Brummen eindeutig einer Achse zuordnen. Ich meine es der Hinterachse zuordnen zu können - werde aber noch mal versuchen genau zu lokalisieren. Auf jeden Fall "erneuere" ich dann erst mal die Gummis einer Achse (voraussichtlich hinten). Wenn das dann nix bringt, muss ich halt in den sauren Apfel beissen und die anderen 2 Gummis auch noch austauschen (und kann die Michelin dann wegwerfen). Wäre schon ziemlich traurig bei einem Neuwagen für bald 40 Mille Liste.AmperaEoderZoe hat geschrieben:Ich finde es uneindeutig, ob das Brummen von vorne oder hinten kommt. Falls jemand in den nächsten Tagen auf die Michelins umrüstet, wäre es toll, wenn derjenige es erstmal nur auf einer Achse macht und dann testet, ob das Brummen da oder weg ist. Ich werde erst Ende April umrüsten, falls das Wetter nicht demnächst deutlich besser wird.
TWIZY 06/2016 bis 04/2020
02/2018 - 03/2020 IONIQ electric Premium Blazing Yellow
03/2020 KONA Elektro Ceramic Blue - großer Akku + Trend + Navi
- Hat sich bedankt: 3695 Mal
- Danke erhalten: 2993 Mal
First World Problem.Teddybär1964 hat geschrieben:Wenn das dann nix bringt, muss ich halt in den sauren Apfel beissen und die anderen 2 Gummis auch noch austauschen (und kann die Michelin dann wegwerfen).
Tipp dazu: Die Reifen werden beim Ioniq von selber weniger und können danach sinnvoller getauscht werden.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Bei mir hatte ich beim Neuwagen den Eindruck, dass sich um die 90-100 Vibrationen zu merken sind und dass es deswegen lauter ist.Teddybär1964 hat geschrieben: Bisher konnte keiner das Brummen eindeutig einer Achse zuordnen. Ich meine es der Hinterachse zuordnen zu können - werde aber noch mal versuchen genau zu lokalisieren.
Nachdem ich mit km-Stand 150 eine Reifenpanne hatte und der Reifen nach dem Flicken neu gewichtet wurde, habe ich den Eindruck, dass es besser geworden ist.
Meine Vermutung ist daher, dass man bei der Herstellung etwas am feinwuchten gespart hat.
Gibt es jemanden hier, der die Serienreifen alle Mal neu ausgewuchtet hat?
Ioniq seit 24.03.2018
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hab 3,1 bar drin
Es macht kein Geräusch mehr
Witzig
Habe nur Vorne nach hinten getauscht
Alle haben 5mm noch Profil
Finde ich recht wenig nach 15.000 km aber okay
Witzig
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Sicher?IO43 hat geschrieben:Der Energy Saver hat neu nur 6.5mm Profiltiefe.
Ich glaube nicht. In meinem Einlagerungsbericht der Reifen steht: 7mm Profiltiefe auf allen 4 Reifen noch vorhanden. Entweder haben die das falsch gemacht oder die haben wirklich mehr, wovon ich eigentlich auch ausgehe.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
- Teddybär1964
Wie - nur einmal auf vorne nach hinten und hinten nach vorne - und dann war Ruhe? Wäre ja super. 3,1 Bar sind mir zu viel - hab 2,8 drauf.Twizyflu hat geschrieben:Ich hab 3,1 bar drin
Witzig
- Teddybär1964
Für mich keine Option - halte ich nicht für fair. Ich möchte auch keine Reifen kaufen, die ein Anderer wegen Geräuschentwicklung ausgetauscht hat. Etwas anderes ist es, wenn man in der Artikelbeschreibung auf das Manko hinweist.PhoenixIQ hat geschrieben:Ich habe die original Reifen verkauft - auf Ebay Kleinanzeigen. Die gingen schnell weg...
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1166
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4523
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1146
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 13von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1583
Letzter Beitrag von FRi3
Di 30. Jan 2024, 07:09
