brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Herrlich. Die Spekulation, dass es die Reifen sind, habe ich bereits im Juli geäußert (Seite 2).caipitonio hat geschrieben:Update bzgl. meines Geräuschs/Vibration:
Nach Wechsel auf Winterreifen Michelin Alpin 5 bei AH Sangl ist das Geräusch/Schwingung weg.
Schön, dass das Gebrumme bei euch endlich vorbei ist!
Hyundai IONIQ Electric (bestellt: 22.3.17, produziert: 15.9.17, abgeholt: 22.11.17) – 100 tkm and counting
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Super Infos.
Da ich von Anfang an auf Ganzjahresreifen (Michelin CrossClimate) wechsele, sollte ich ja dann keinerlei Geräusche haben.
"Wer will, findet Wege. Wer nicht will, findet Gründe."
Seit 2015 rein elektrisch mobil mit Hyundai Kona FL 64 Prime, Peugeot iOn, Hyundai Ioniq, Renault ZOE Q210
Priv. Ladepunkt CEE32 (11kW) mit Go-e-Charger, Powered by Tibber
Bei mir ist das Geräusch nach dem Wechsel auf die Winterreifen Bridgestone Drive Guard Winter auch nahe zu ganz verschwunden. Ganz ganz leise hört man dass die Resonanz in dem Geschwindigkeitsbereich 85-90 kmh anders ist, aber jetzt ist es wirklich nicht mehr Schlimm und fällt wahrscheinlich nur mir auf
Beim Umstecken auf die Sommerreifen wird mir die Werkstatt die Felgen dann gegengleich tauschen (also gegen die vorherige Fahrtrichtung), das sollte deren Meinung dann einer Verbesserung mit sich bringen.
auch ich kann bestätigen: Das Brummen und Vibrieren ist nach dem Wechsel auf Michelin CrossClimate+ weg !
Vorher hatte ich schon die Unterboden Plastikmuttern angezogen. Das hatte nicht geholfen.
Von daher, absolut richtig was Jürgen schon immer sagte: es sind die EnergySaver Reifen.
Unabhängig vom Brummen habe ich auch das subjektive Gefühl, dass die CrossClimate insgemsamt ruhiger laufen.
BTW: es gibt von Michelin vom bis 30.11. einen 20 EUR bzw. 40 EUR bei 17" cashback.
Allerdings hatte reifen.com vorher den Preis auch um 30 EUR erhöht
IONIQ Style Phantom Black - Bestellt 22.3.17 - Auslieferung geplant 19.4.17 - "Pretinho" abgeholt 12.05.2017 YEAH!
- Danke erhalten: 446 Mal
Habe jetzt die Continental TS860 mit 2.8 bar auf 16 Zoll Rial Bavaro Reifen drauf in Anthrazit.
Verbrauch bei 120 km/h zwischen 13 und 14 kWh / 100 km mit Klima/Heizung.
Viel leiser, kein Brummen mehr.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Ja bin sehr zufrieden.
Es wirkt als wären die Conti viel geräuschärmer...
Es wirkt anfangs leicht als ob man schwebt ...
Bin sehr zufrieden.
Bin sehr zufrieden.
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Ja und so sehen sie in Silber aus
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1159
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4522
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 712
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1143
Geräusch Motor - Lager?
Antworten: 13von FRi3 » Sa 13. Jan 2024, 14:57 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1573
Letzter Beitrag von FRi3
Di 30. Jan 2024, 07:09
