brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
Re: brummendes Geräusch zwischen 80-90 km/h
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Geräusch kommt doch eindeutig von unten nicht von vorne.
Beim Beschleunigen hört man die Leistungselektronik / Getriebe vielleicht!? Das Surren.
Das Brummen kommt eher von Resonanzen vom Fahrwerk / Reifen...
Wartet doch bis Oktober. Da kommen dann Winterreifen drauf. Sollte es dann immer noch nicht weg sein darf sich die Werkstatt kümmern.
PS: Ich habe die Michelin nach 2000km abziehen lassen und Goodyear Vector 4 Seasons drauf gemacht. 2 Termine weniger im Jahr dafür aber etwa 0,5 -0,8 kw/h mehr Verbrauch.
- Hat sich bedankt: 3691 Mal
- Danke erhalten: 2984 Mal
Also lauter sind die Reifen nicht. Beim Beschleunigen und Bremsen hört es sich aber je nach Untergrund manchmal so an als wäre die Strecke "nass"...lässt sich schlecht beschreiben. Ich denke es ist die weichere Mischung. Geht man vom Gas ist alles ganz normal...und wie gesagt nur auf bestimmten Untergrund.Helfried hat geschrieben:Äußert sich dieser hohe Verbrauch auch in einer individuellen Akustik?
Kommt entweder einfach von dieser Reifentype oder die standen sich aufm Frachter einfach zu lange ab
Kurzes Update von meiner Seite, laut meiner Hyundai Werkstatt liegt das Brummen an den hinteren Bremsbelegen. Haaa? habe ich mir anfänglich gedacht? Sie meinen die passen nicht richtig und beginnen dann zu schwingen, und die Lösung von Hyundai ist diese gegen die Bremsbelege vom Hybriden zu tauschen. Ist anscheinend offiziell von Hyundai als Fehlermeldung in deren Datenbank nachzulesen.
Naja, ich bin immer noch skeptisch, am Dienstag werden sie kostenlos getauscht, dann werde ich es wissen ob es daran lag.
Ich halte euch am Laufendem.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Das müsste man jetzt echt prüfen
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1878
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1137
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4514
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 703
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
Abschließen, auch mit Geräusch möglich??
Letzter Beitrag von johnnyb.goode « So 5. Nov 2023, 20:09Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon ABC » Sa 4. Nov 2023, 14:23 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 1117
