Mobile Universelle Ladebox
Hi,
heute konnte ich den Umbau des ehemaligen Kleinverteilers in eine "Universelle" Verteil- und Ladestation abschließen.
Das gelbe Klebeband hält nur die Klappe fürs Foto auf.
Die Box wird per CEE rot 63A angeschlossen. Daher ist immer ist ein Adapter CEE rot 32A auf CEE rot 63A dabei.
Direkt am Eingang sitzt ein FI 40A 30mA Typ B Allstromsensitiv. Danach sichern 3 32A Sicherungen alles ab. An diesen sind die 3 CEE rot 32A und das Relais für die Typ 2 Buchse direkt angeschlossen. Die Rote 16A CEE, die Blaue 32A CEE, die beiden CEE blau 16A und die Schukosteckdose sind nochmals je über eigene Sicherungen geführt.
Ebenso ist die Ladeelektronik und die Versorgung des Multimessgeräts über eine 2A Sicherung geführt. Die Verkabelung der Lastkreise ist mit 10 und 6qmm ausgeführt. Die Stromschienen sind 16qmm. Die Phasen sind bei den roten CEE Anschlüssen so verteilt das 3 TR gleichzeitig mit 32A laden können.
Als Ladeelektronik ist ein Open-EVSE mit RGB LCD (mit RTC) und Taster eingebaut.
Die Software ist auf die Maximalleistung von 32A angepasst. Sie steuert über ein 12V Hilfsrelais das Hauptschütz (4x 40A) an.
Bei der Typ 2 Buchse (62169-2) handelt es sich um eine 32A Ausführung. Die Steckerveriegelung wäre möglich, ist aber bewusst nicht eingebaut.
Das Multimessgerät misst die Spannungen direkt und den Strom über 3 Stromwandler.
Die "Komische" Anzeige im Bild kommt vom Blitz und von unbelasteten/unversorgten 2 Phasen "Parasitärspannungen". Anzeige von V, A, VA, W, cos, Hz, kWh, ……. von fast allem max., min, Durchschnitt möglich.
Das ganze ist so ausgelegt das die Elektronik selbst bei Anschluss von nur L1 funktioniert und Laden (einphasig) somit möglich ist.
Das der Taster so am Rand sitzt ist Absicht. Da kommt später noch eine Datenschnittstelle nebendran.
Aufgrund der Größe (40x40x30 ca.20kg) ist das Teil leider nicht TR geeignet.
Wer jetzt denkt aahh ist das groß, soviel Platz verschwendet. Denkste. Da ist kaum noch Platz drin. Die Steckdosen und Sicherungen brauchen innen auch einiges an Platz. Und dann ist innen eine große Klemmverteilung (63A, 3 Phasig, Null und Erde) verbaut. Allein diese geht über die komplette Breite der Box.
Das ganze Teil dient auch als Test und Demoplattform. Tests mit verschiedenen E-Fahrzeugen stehen an.
Bye
mikeljo
Bye
mikeljo
Der (noch) mit dem Volt fährt
Re: Mobile Universelle Ladebox
- Danke erhalten: 30 Mal
Hi,
aufgrund einiger Anfragen hier mal eine überschlägige Kostenaufstellung:
Box 150
Adapter 50
Fi 350
Schütz 50
Janitza 200
Stromwandler 100
CEE 16A blau 20
CEE 32A blau 10
Typ 2 Buchse 130
Open-EVSE 150
Kleinteile 20
Summe 1230€
Durch günstigen Einkauf (eb.., etc.) kann man sicher an ein paar Komponenten etwas sparen.
Mit viel Glück wäre sicher unter 1000€ möglich.
Bye
mikeljo
Box 150
Adapter 50
Fi 350
Schütz 50
Janitza 200
Stromwandler 100
CEE 16A blau 20
CEE 32A blau 10
Typ 2 Buchse 130
Open-EVSE 150
Kleinteile 20
Summe 1230€
Bye
mikeljo
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 1182 Mal
Ist der extra FI in der Kiste überhaupt nötig? Wird im Zweifelsfall nicht der FI des Hausanschlusses fliegen, oder gibt es gar keine Pflicht eine CEE64 Dose Hausseitig mit FI auszustatten?mikeljo hat geschrieben:Hi,
Fi 350
Hab ich das richtig verstanden, dass Du erst alles mit 32A abgesichert hast und danach noch mal 16A dahinter? Wieso nicht parallel? Ist dann ein 64A Anschluss nicht übertrieben, wenn man danach alles auf 32A reduziert (ok, Adapter umgekehrt wäre ohne Sicherung nicht zulässig)?
Aber Du hättest ja zumindest VOR dem FI noch mal 16A abzweigen können (extra 16A FI, wenn nötig).
Die Fragen stellen sich hauptsächlich, da Du ja nicht nur je eine Dose eingebaut hast und damit wohl beabsichtigst mehrere Fahrzeuge parallel zu laden... Vor allem 3xCEE32?!?
(Das ist jetzt reine Neugier, da ich denke Du hast Dir was dabei gedacht, was ich nicht verstehe)
Auf jeden fall ne coole Kiste.
Nö.Super-E hat geschrieben: Ist der extra FI in der Kiste überhaupt nötig?
Aber nur bei neuen Installationen. Und wie sieht es bei Industrieellen Anschlüssen aus?Super-E hat geschrieben: Wird im Zweifelsfall nicht der FI des Hausanschlusses fliegen, oder gibt es gar keine Pflicht eine CEE64 Dose Hausseitig mit FI auszustatten?
Der ist deswegen drin das auch ohne Bedenken jederzeit das Teil irgendwo sicher angeschlossen werden kann. Und auch Galvanisch nicht getrennte Autos geladen werden können.
Die "Kiste" ist/war mal ein "Mobiler Kleinverteiler". Das heißt so! Mit 63A Eingang. Die meisten Anschlüsse waren schon eingebaut.Super-E hat geschrieben: Hab ich das richtig verstanden, dass Du erst alles mit 32A abgesichert hast und danach noch mal 16A dahinter? Wieso nicht parallel? Ist dann ein 64A Anschluss nicht übertrieben, wenn man danach alles auf 32A reduziert (ok, Adapter umgekehrt wäre ohne Sicherung nicht zulässig)?
JEDER Anschluß war mit eigenen Sicherungen abgesichert. Der Verteiler war für 44KW zugelassen.
Nun ist der Mobile Verteiler, Ladebox für insgesamt 32A umgebaut. Daher die 32A Eingangssicherungen. Dienen als Hauptsicherungen. Der Anschluß könnte eigentlich durch einen 32A Stecker ausgetauscht werden. War aber einfacher nur einen Adapter zu benutzen.
Die 16A sitzen nach den 32er um den Eingang auf keinen Fall zu überlasten.
Schon mal was von Tesla Roadster gehört? Die laden mit bis zu 32A EINPHASIG! Und zwar immer auf Anschluss L1.Super-E hat geschrieben:Die Fragen stellen sich hauptsächlich, da Du ja nicht nur je eine Dose eingebaut hast und damit wohl beabsichtigst mehrere Fahrzeuge parallel zu laden... Vor allem 3xCEE32?!?
Daher sind die 3 32A CEE Rot unterschiedlich belegt. So können gleichzeitig 3 TR mit je 32A laden.
Falls nun andere Fahrzeuge laden wollen stehen denen 1 Schuko, 2 blaue CEE 16 A, eine blaue CEE 32A und eine rote CEE 16A Dose zur Verfügung.
- 16A CEE rot und 32A blau z.B. für Tesla Model S mit original Adapter
- Schuko und CEE 16 blau für Volt/Ampera, etc.
Weiter ist eine Typ 2 32A Dose mit entsprechender Elektronik eingebaut. So kann jedes Auto mit entsprechendem Kabel (Typ 2) direkt mit bis zu 32A laden.
Die Box ist NICHT dazu gedacht immer im Auto mitgeführt zu werden. Ist eher sowas wie eine Testinstallation und für geplante Zusammentreffen gedacht. Wurde am Montag/Dienstag schon erfolgreich eingesetzt. Mit dem eingebauten Multimessgerät konnte eine fehlerhafte Haus-Installation festgestellt werden. Da ist dieselbe Phase auf 2 Kontakte gelegt gewesen. An dieser Installation verweigerte ein Model S die Ladung. Auch konnte eine Ladesäule zur Abgabe von 32A am roten CEE 32A Anschluß überredet werden. Am Typ 2 Anschluss lieferte sie nur 16A.
Kein Problem. Ich hoffe die Erklärung hat geholfen.Super-E hat geschrieben: (Das ist jetzt reine Neugier, da ich denke Du hast Dir was dabei gedacht, was ich nicht verstehe)
Und Danke.
Bye
mikeljo
- 584
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Mobile Wallbox
Antworten: 12von hansd » Di 8. Aug 2023, 15:40 » in Private Lade-Infrastruktur - 12
- 1360
Fr 8. Sep 2023, 20:55
Mobile Wallbox
Mobile Schlüssel: welche Voraussetzungen?
von Samstag » So 8. Okt 2023, 13:00 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 0
- 898
Letzter Beitrag von Samstag
Go-E Controller Kompatibilität mit Go-E Mobile
Antworten: 4von MasterGreen » Do 12. Okt 2023, 11:40 » in Ladeequipment - 4
- 455
Do 12. Okt 2023, 19:48
Tesla Mobile Connector (UMC) 11kW - Cupra Born
Antworten: 8von gefrierpunkt » Mo 11. Dez 2023, 16:12 » in Born - Laden, Ladeequipment - 8
- 1417
Letzter Beitrag von Qtreibereu
Do 21. Dez 2023, 19:32
