IONIQ rekuperiert auf virtuelle 101% SOC (96% BMS)
Ich habe heute einen Rekuperationstest mit meinem neuen IONIQ gemacht. Ich wohne ja am Berg (auf ca. 685m Seehöhe) und wollte wissen, was passiert wenn ich bergab dazulade, indem ich mit den Bremsen rekuperiere. Das Ergebnis ist sehr erfreulich für mich, dann brauche ich mich nicht sonderlich einschränken, weil's bei mir in alle Richtungen bergab geht.
Gemessen habe ich das Ganze mit einem OBD2 Dongle und der Android App "Torque Pro", aufgezeichnet mit dem Torque-Plugin "Track Recorder". Damit kann ich in beide Richtungen gleichzeitig filmen und mir die Live-Daten vom IONIQ drüberblenden lassen. Das Ding saugt zwar den Smartphone-Akku trotz angehängtem USB Type-C-Kabel in einer Stunde komplett leer, für die meisten Anwendungsfälle sollte das aber reichen. Der IONIQ lädt in jedem Fall am vorderen USB-Stecker nicht besonders schnell. Mein ANKER mit 2A-Anschluss hält länger durch...
Ergebnis:
Nach ca. 10 km langer Fahrt großteils bergab, zum Teil recht steil, erreiche ich mit dem IONIQ 96% BMS-Ladezustand. Beim Start nach dem Vollladen steht das BMS üblicherweise bei 95%. Das würde also einem SOC von 101% entsprechen. Der IONIQ bzw. dessen Display zeigt aber natürlich immer nur maximal 100% an, daher sind es auch nur "virtuelle 101%"!
Mich würde es sehr reizen, auf einen noch höheren Berg raufzufahren und das einmal auszuprobieren, wie weit der IONIQ hier tatsächlich ins BMS reinlädt. Ob hier auch 100% BMS (equiv. 105% SOC) erreichbar sind? Hat das schon jemand von Euch ausprobiert?
Viel Spaß!
Ergebnis:
Viel Spaß!
Quantum Leap — Schwarzer Hyundai IONIQ Electric (Sangl #95, Abholung 2. Juni 2017) — YouTube Kanal mit IONIQ Videos
Re: IONIQ rekuperiert auf virtuelle 101% SOC (96% BMS)
Genau auf das habe ich gewartet.Spüli hat geschrieben:Handy am Steuer im Video....findest Du das pfiffig?
Nein, finde ich nicht. Ich weiß, dass es nicht nach Vorschrift ist. Ich habe aber auch schon mal die Mittellinie überfahren, sorry!
Ich hab das auch nur 2x beim extrem starken Bremsen verwendet, weil ich zusätzlich noch die kW am Display "einfangen" wollte, was mir eh nicht gelungen ist...
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
Ja, es geht zuerst 4 Kilometer mehr oder weniger gerade dahin, wodurch ich auch ein, zwei Prozentchen verliere.Helfried hat geschrieben:Coole Sache!
Hat er jetzt bei 10 Kilometer bergab nur 1% reingeladen?
Wo ist denn der große Rest der Energie hin?
PS: Ach so, I see, ungewöhnlich sportliche Fahrweise, deshalb.
Ich wollte den Schwung so gut es geht mitnehmen, damit ich zum Schluss auf über 95% BMS komme.
- Monkeyhead
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Rechnerisch geben dir die 500 m bergab eine Energie von 500 m * 10 N/kg * 1500 kg * 1 kWh/3,6 MJ = 2 kWhHelfried hat geschrieben:Coole Sache!
Davon geht ein Großteil ins fahren selbst.
Oh, so rechnet man das? Cool!Monkeyhead hat geschrieben:Rechnerisch geben dir die 500 m bergab eine Energie von 500 m * 10 N/kg * 1500 kg * 1 kWh/3,6 MJ = 2 kWh
Ist das bergauf dasselbe? Vermutlich schon, oder?
- Monkeyhead
Genau, im sog. konservativen Kraftfeld bekommt man die Energie auch wieder "zurück". Abzüglich der Verluste durch das Fahren natürlich, aber dafür will man sie ja auch haben.boeselhack hat geschrieben:Oh, so rechnet man das? Cool!Monkeyhead hat geschrieben:Rechnerisch geben dir die 500 m bergab eine Energie von 500 m * 10 N/kg * 1500 kg * 1 kWh/3,6 MJ = 2 kWh
Aber ja, wenn du wieder auf deinen Hügel hinauffahren möchtest, musst du mit den zusätzlichen 2 kWh planen. Egal wie du fährst, die brauchst du noch oben drauf.
Drum geht meine km-Anzeige immer so rapide nach unten, wenn ich heimfahre.
Ist mir aber eh klar, dass das mehr braucht, ich habe aber nicht mit soviel gerechnet. 2 kWh sind immerhin 7% einer vollen Ladung beim IONIQ.
Andererseits kriege ich es ja immer wieder zurück beim Wegfahren, das beruhigt ungemein.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Ärgerlich ist es nur, wenn man die ganze Fahrt schön den Verbrauch gedrückt hat und am Ende ist durch den Berg alles für die Katz
Radioempfang verschwindet wenn rekuperiert wird
Antworten: 1von Digitalski » Do 28. Sep 2023, 21:56 » in ZS EV - Infotainment - 1
- 789
Letzter Beitrag von flyinghuman
Mo 16. Okt 2023, 15:19
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1131
Update BMS Marvel
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2059
HV-Batterie entlädt selbstständig? Oder nur Physik und schlechtes BMS?
Antworten: 3von Lupenrainer » Mo 11. Dez 2023, 10:01 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 3
- 856
Letzter Beitrag von schmiedel
Sa 16. Dez 2023, 08:36
Rückruf BMS - März 2024
Antworten: 8von IgotSoul » Do 14. Mär 2024, 11:29 » in Soul EV - Allgemeine Themen - 8
- 762
Letzter Beitrag von IgotSoul
Mi 20. Mär 2024, 14:54
