Poltern von vorn
Elektromotor, Steuerung, Getriebe, Reifen des Renault ZOE
Re: Poltern von vorn
M.E. stammt so ziemlich das gesamte Fahrwerk vom Clio, Baukastensystem eben.
Fragt doch mal in den gängigen Clio Foren was am Fahrwerk zuerst "auf gibt" .
Koppelstangen, Domlager und Traggelenke sind schon mal ein guter Ansatz.
Obwohl, ein defektes Traggelenk mach einen enormen Rabatz, das ist schon mehr als Poltern.
- Danke erhalten: 16 Mal
Wie gesagt, mein KFZ Meister und ich haben uns zusammen auf der Bühne die ZOE angeschaut. Koppelstangen, Querlenker, Domlager und Traggelenke sind alle OK bzw. wurden ausgetauscht. Beim Lenktest (Lenkrad hin- und her bewegen fiel uns auf, dass es klackt. Wir vermuten deshalb, das im Lenkgetriebe etwas lose sein muss.
ab 07/2019 Hyundai Ioniq Premium
07/2015 - 07/2019 ZOE Intens 06/2013
8,235 KwP PV Anlage mit 8 KW Sonnenbatteriespeicher und 22 KW Typ2 Ladebox.
Elektromobiltät Nord: www.emnev.de
- Schneemann
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Ähm, steinigt mich jetzt bitte nicht, aber war da nicht auch mal was mit einem lockeren Behälter irgendwo im Kotflügel ?
editiert:
Habe den Thread wieder gefunden:
es ging mir um diese ehemaligen Beitrag:
http://www.goingelectric.de/forum/posti ... 1&p=324758
editiert:
Rasky hat geschrieben:So, habe das rappeln oder poltern gefunden. Hatte den Zoe auf der Bühne und wollte nicht aufhören bis ich was gefunden habe.
Die Lösung meines Problems verbarg sich im rechten Radkasten.
Habe beide Hälften des Innenradkastens demontiert. Habe 2 Sachen festgestellt. Welche letztendlich die Abhilfe war ist schwierig zu sagen. 1. Der Kotflügel vibrierte in sich. Habe ein Stück Alubutyl eingeklebt.
2. hinter der Stoßstange im Radkasten sitzt die Trocknungspatrone der Klimaanlage und der Waschwasserbehälter. Dieser hatte in der Halterung locker 1 cm Spiel. Er rappelte extrem. In der Stoßstange lang ein Stück Dämmung, welches sich gelöst hatte. Nun habe ich den Behälter festgeklemmt.
Siehe da das ganze Fahrwerksrappeln ist weg. Mein Auto war noch nie so leise.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Das hatte ich auch vermutet. Aber wenn ich langsam eine Linkskurve fahre ist das klappern weg. Ebenso Rechtskurve. Kein oder kaum Klappern. Nur in Geradeauslauf klappert es.
- IONIQ_Ralf
Ich hatte vor 2 Wochen einen ZOE 40 zur 48h Probefahrt. Soweit war ich ganz zufrieden. Mir ging es hauptsächlich darum, das Fahrverhalten zu beurteilen. Auf trockener Fahrbahn gab es nichts zu bemängeln. Zufällig setzte jedoch leichter Regen ein, was dem ZOE bei kräftiger Beschleunigung dazu veranlasst plözlich mit lautem Poltern vorne wie auf einem großen Waschbrett zu springen! Hab dann schnell den Fuss vom Pedal genommen und der ZOE hat wieder Kontakt zur Fahrbahn bekommen. Habe ich vieleicht einen ASR-Schalter übersehen? Ich vermute , dass das Fahrwerk / der Antrieb halt nicht so ausgereift ist (war es bei den Kleinwagen von Renault noch nie ... ich habe da so meine Erfahrungen ). Vielleicht sollte das Fahrzeug mal (oder noch mal) bei http://www.vibracoustic.com auf den Prüfstand, denn wenn Karosse, Motor und Fahrwerk ungünstig aufeinander abgestimmt sind (das gleicht man mit geeigneten Gummilagern oder Kombination aus Gummi, Stahl, Luft und Hydraulik aus) gibt es nicht nur ein ungünstiges Fahrverhalten, sondern Querlenker, Lenkung usw. verschleißen auch viel schneller.Schneemann hat geschrieben:Ich habe die Sympthome auch. Übernächste Woche gibt es neue Querlenker. Ich hoffe mal, dass es damit behoben ist. Scheint ja vielfältige Ursachen zu haben.
Ich hoffe Renault liest mit und kümmert sich darum
IONIQ bestellt: 7-2017 unverbindlich bestätigt: 12-2017 18.12.2017 * beim Händler eingtroffen 1.12.17 * TESLA 3 vorbestellt 7-2017 * 2018 wieder storniert * 2020 TESLA 3 SR+ bestellt
- Schneemann
- Hat sich bedankt: 3690 Mal
- Danke erhalten: 2983 Mal
- IONIQ_Ralf
- Danke erhalten: 10 Mal
Sagen wir, sie antischlupft "zweckmässig". Sanftes Ab- / Einregeln des Motorcontrollers etc. bzw. gezieltes & vor allem wohl dosiertes Abbremsen einzelner Räder, na sagen wir mal war jetzt sicher nicht die vorrangigste Aufgabenstellung während der Entwicklung (wie bei so vielen andere "Kleinigkeiten" eben auch). Der Spaß funktioniert und damit war die Anpassung an das Fahrzeug erledigt.IONIQ_Ralf hat geschrieben:Aber warum antischlupft die Antischlupfregelung nicht richtig?
Ich glaube jedoch fast, dass die ASR im Zoe einzig über den Bremseingriff geregelt wird, sobald Schlupf erkannt wird, wird das Rad kurz abgebremst und danach wieder frei gegeben. Da der drehmomentstarke E-Motor jedoch nicht parallel ein wenig gedrosselt wird, kommt es zum beschriebenen Hoppeln bis der Fahrer selbst endlich vom Speedpedal geht um dem Rodeo ein Ende zu bereiten oder der Reifen einfach mehr Grip bekommt...
Zurück zu „ZOE - Antrieb, Elektromotor“
Poltern auf der Vorderachse / Kreuzgelenk ??
Antworten: 7von Jü-Jo » Mo 14. Aug 2023, 21:03 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1421
Letzter Beitrag von Jü-Jo
Di 19. Sep 2023, 17:00
