Setting up Torque to show BMS data
Re: Setting up Torque to show BMS data
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Die PID war übrigens schon vorhanden unter 000_Maximum Deterioration, weshalb ich wirklich hoffe, dass die auch korrekt funktioniert.
The new SOH value was found by the EV group in Daejon.
The values in my Torque file were copied from the Kia Soul EV.
On the Soul EV the BMS shows Maximum Deterioration of a single cell from the total original cell capacity.
That value has always shown as 100% on the Ioniq. (so far!)
We now know that it is the State of Health of the usable capacity of the battery.
A car in Daejon was tested at Hyundai and showed 100% SOH using the official GDS.
Then an OBD simulator was used on the official GDS system to find which PID that came from.
It was the same value that we had earlier called Maximum Deterioration.
I have now removed the duplicate from github
We do not know yet what the other 3 values actually show - They are not shown on the official GDS.
Maximum Deterioration Cell number
Minimum Deterioration
Minimum Deterioration Cell number
What does the calculation "<" mean for Torque?
It is a bit shift to the left. <8 will shift 8 bits.
This calculation is the same as multiplying by 256.
Here are some images from an Ioniq Electric in Korea.
The codes for using Torque Pro with an OBD2 adapter to display battery info are here - https://github.com/JejuSoul/OBD-PIDs-for-HKMC-EVs
Funktionieren die PID's bei Euch seit dem Update von Torque Pro am Wochenende noch?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Moin,
ich habe nun auch ein Problem mit dem PIDs.
Ich konnte gestern zum Beginn des Ladens des Ioniqs noch die Werte auslesen.
Während des Ladens bekam ich ein Update des IOS auf meinem S10.
Alles sah gut aus, bis ich die Daten nach dem Laden auslesen wollte. Da fehlten die PIDs.
Daher habe ich eher die Vermutung, daß es am IOS Update liegt, als an Torque.
Nun bin ich ratlos, wie ich das Problem lösen kann.
Torque:
https://imgur.com/a/K0C1S4C
Samsung S10:
https://imgur.com/a/XLsj2kX
Für Tips wäre ich dankbar, wie ich das Problem beheben kann.
Torque:
Samsung S10:
Bei mir funktionierte es wieder nach einem erneuten Update von Torque am gleichen Tag.
- Hat sich bedankt: 413 Mal
- Danke erhalten: 414 Mal
Hab heute nachgeschaut, nachdem ich heute Nacht noch eine PM in anderem Forum erhielt.
Ja, bei mir gehts auch nicht mehr.
Nicht auf einem Samsung A5 mit Android 8 und nicht auf einem nagelneuen Samsung A52S 5G mit Android 11.
Da hilft nur, über den Playstore reihenweise 1-Stern-Rezensionen abzulassen, um die Entwickler aufzuwecken.
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Ecoflow Powerstation wegen dem Krieg
https://youtube.com/playlist?list=PL8Nf ... 9dP2BTNl4R
Seat Mii electric
Sollte man schon upgedated haben und das Symptom tritt auf, dann kann man eine ältere APK draufziehen oder man kann folgendes versuchen.
Hier fand ich Hinweise, wie man es lösen KÖNNTE
https://torque-bhp.com/forums/…ction=vi ... &t=16101.0
Die Extpids werden zwar beim Update von einem alten Verzeichnis ****/.torque in ein neues Verzeichnis ***Android/data/org.prowl.torque/files mit umkopiert, aber
Sympbole unter Torque zeigen dann anstatt der Beschriftung (zum Beispiel Outdoor Temperature) nur noch EXTPID und drunter Not Found. Wie weiter oben per Bild von einem FK illustriert.
Die Lösung war bei mir auf einem Samsung A5 2017 mit Android 8 und einem Samsung A52S 5G mit Adroid 11, dass man die PIDS in Torque neu importieren muss.
> Torque Einstellungen (Zahnrad unten links)
> zusätzliche PIDs/Sensoren
> oben rechts auf die drei Menüpunkte
> Import File
> dann jeweils im alten Ordner .torque in "extended Pids" oder sonst einem anderen zugänglichen Ordner, in dem man sie reinkopiert hat, die jeweilige Pid-Datei einzeln anwählen und Öffnen.
ich musste da achtmal machen, man sie leider nicht alle zusammen importieren.
danach ging Torque bei mir wieder bei beiden Smartphones so wie davor auch mit dem schon eingerichteten Autoprofil.
Ohne Gewähr und auf eigene Gefahr - weil der jeweilige Dateimanager dazu in die ansonsten zu Recht "versteckte" Systemordnerebene gehen können muss.
> Import File
KIA E-Soul
Seat Mii electric
Seat Mii electric
Problem A/C setting
Antworten: 2von JeroenS » Mi 1. Nov 2023, 10:11 » in Marvel R Electric - Infotainment - 2
- 756
Letzter Beitrag von JeroenS
Do 2. Nov 2023, 10:57
Problem A/C setting
Tesla Light Show World Record
Antworten: 6von Tommy73_ » Mi 27. Dez 2023, 21:16 » in Elektroauto Videos - 6
- 812
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 2. Jan 2024, 20:28
Torque Pro zum OBD2 Daten auslesen
Antworten: 6von s.krey@gmx.net » Mo 10. Jul 2023, 18:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 6
- 1197
Letzter Beitrag von sieg
Mi 12. Jul 2023, 15:15
Update BMS Marvel
Letzter Beitrag von Tom77 « Di 1. Aug 2023, 15:43
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon Tom77 » Di 1. Aug 2023, 15:43 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 0
- 1156
Update BMS Marvel
Twingo der Vogelkäfig + BMS / "Akku lädt sich selbst mit Magie"
Letzter Beitrag von efachkraft « Fr 29. Mär 2024, 13:02Antworten: 19
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Di 21. Nov 2023, 09:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 19
- 2083
