Kompletten Akkupack 1 zu 1 tauschen?
- Danke erhalten: 9 Mal
Hi!
Ich bin am überlegen meinen Akku gegen einen neueren 1 zu 1 zu tauschen. Meint ihr das funktioniert ohne Probleme?
Oder müssen da evtl. Steuergeräte umprogrammiert werden?
Natürlich ist mir klar das ich in meinen 88 Zeller auch wieder einen 88 Zellen Akku installieren muß. Ich habe evtl. einen 2015er imiev Akku in Aussicht. Der hat das schon die neuen LEV50N Zellen verbaut.
Andreas
Andreas
Re: Kompletten Akkupack 1 zu 1 tauschen?
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1986 Mal
Das CMS (Cell Management System) befindet sich (logischerweise) direkt an den Zellen, also im Batteriegehäuse. Es kommuniziert über den CAN-Bus mit der BMU (Battery Management Unit) und möglicherweise auch anderen Teilen der Fahrzeugelektronik.
Ich vermute ganz stark / bin mir fast sicher: nach einem Batterietausch wirst Du die CMUs anlernen müssen.
Edit: meine Vermutung war falsch - hier steht nur, dass man die Berechnung der Restreichweite zurücksetzen soll:
"If the traction battery is replaced, use the M.U.T.-III to reset the traction battery capacity estimation information and control information (Refer to GROUP 00 - Precautions before Service, Reset Estimated Information and Control Information of Traction Battery"
Hab' dort eben noch mal in die Schaltpläne geschaut. Sieht so aus als wären die CMUs diskret mit der BMU verbunden, nicht über den CAN-Bus. Dadurch "weiß" die BMU dann auch eindeutig, welche CMU welche Zellen überwacht - ohne dass man irgendwas umständlich anlernen muss. Findest Du da:
90 -CIRCUIT DIAGRAMS => TRACTION BATTERY MANAGEMENT SYSTEM
Also: alte Batterie 'runter, neue Batterie 'ran, aber das Schätzometer wird erst mal "Unfug" anzeigen. Vermutlich ist der Reset aber entbehrlich, er soll wohl nur dafür sorgen, dass das Schätzometer erst mal mit "Standarddaten" für eine neue Batterie rechnet. Was bei einem Neuteil dann ja auch gleich ab Start zu deutlich passenderen Werten führen wird als beim Tausch gegen eine Gebrauchte.
Werner
Werner
Hallo Werner,
na das hört sich doch gut an!
Kannst du dir mal den Schaltplan anschauen wie der Verlauf der Leitungen des CHAdeMO Anschluß ist?
Hintergrund ist das die neueren i-Miev ja schon CHAdeMO bidirektional unterstützen. Die Frage ist nur wo sitzt die Steuerung für CHAdeMO. Evtl. macht das die BMU gleich mit!? Dann könnte es sein das mein C-Zero nach Akkutausch bidirektionalität erlangt. Das wäre super!
EDIT:
Im Handbuch sieht das so aus als würde die BMU unterm Rücksitz verbaut sein?!??!
Andreas
EDIT:
Andreas
Nee, der CHAdeMO-Anschluss ist mit der EV-ECU verdrahtet, siehe im Handbich:
90 -CIRCUIT DIAGRAMS => QUICK CHARGING CONTROL SYSTEM
Die EV-ECU ist der größere Kasten, der links unter der Rückbank unterhalb der BMU montiert ist.
Edit: und ja, Du hast natürlich Recht, die BMU ist nicht im Batteriekasten untergebracht ...
Unter:
70 -COMPONENT LOCATIONS => ECU
... findet man die Steuergeräte dann auch
Hast Du einen Unfallwagen im Auge?
Wenn Du die EV-ECU tauschen willst, muss auch wieder das Diagnosegerät 'ran. In der EV-ECU ist nämlich die VIN hinterlegt, die muss dann da neu reingeschrieben werden - Handbuch:
54D-ELECTRIC MOTOR UNIT AND TRACTION BATTERY => EV-ECU => EV-ECU REMOVAL AND INSTALLATION:
"Write the Chassis Number (Chassis No.) of immobilizer system as following procedure.
The Chassis Number (Chassis No.) is stored in the EV-ECU, ETACS-ECU or electric motor control unit (EMCU) by the vehicle manufacture. If the Chassis No. to be stored in the EV-ECU, ETACS-ECU or EMCU is eliminated fraudulently, the electric motor warning lamp illuminates and Diagnostic Trouble Code (diagnosis code) No.P0630 (Chassis No. not programmed) <EV-ECU, EMCU>, No.B1761 (Chassis No. not programmed) <ETACS-ECU> is shown. When the EV-ECU, ETACS-ECU or EMCU is replaced, and entry of the Chassis No. necessary due to diagnosis code No. P0630 (Chassis No. not programmed) <EV-ECU, EMCU>, No.B1761 (Chassis No. not programmed) <ETACS-ECU>. Enter the Chassis No. in accordance with the procedure as follows:"
Es gibt also mindestens 2 Steuergeräte, in denen die VIN abgelegt ist. Keine Ahnung, ob neben der Prüfung, ob überhaupt eine gültige VIN hinterlegt ist auch ein Vergleich der beiden VIN stattfindet. Wenn Du also die EV-ECU austauschst hast Du 2 unterschiedliche VINs im System und könntest Dir ein Problem einhandeln, wenn Du nicht über ein Diagnosegerät verfügst (i-MiEV: MUT3, C-Zero / iOn: Lexia3 / DiagBox).
Unter:
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 965
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 465
Letzter Beitrag von Haiflosse
Wischwasserschlauch tauschen - Marderschaden
Antworten: 1von youRFate » Sa 7. Okt 2023, 13:12 » in EV6 - Allgemeine Themen - 1
- 415
Letzter Beitrag von youRFate
Sa 7. Okt 2023, 14:21
Skoda Enyaq gegen eTron tauschen
Antworten: 6von SCURRR » Mo 9. Okt 2023, 15:06 » in Audi - modellübergreifend - 6
- 1486
Letzter Beitrag von Oldy62
Sa 14. Okt 2023, 20:08
12 Volt Batterie tauschen
Antworten: 4von ThomasE. » So 5. Nov 2023, 13:20 » in i3 - Allgemeine Themen - 4
- 891
Letzter Beitrag von RJM85
Mo 29. Apr 2024, 15:20
