Kosten Akku-Tausch
Kosten Akku-Tausch
Liebe Forumsmitglieder,
ich wollte fragen, was es bei einem 2015er Smart kostet, wenn die Batterie tatsächlich nicht mehr genug Leistung hat, sie zu tauschen. Der Batteriepreis liegt ja irgendwo unter 5.000€ und dann liest man plötzlich etwas von jenseits der 14.000€ kosten wenn sich jemand in einem Smart ohne Batterie eine rein kaufen möchte. Das steht ja in keinem Verhältnis.
Was kostet es nun unterm Strich, wenn man Pech mit der Kauf-Batterie hat, sie nach 3 Jahren zu wenig Kapazität hergibt und man sie tauschen will?
Beste Grüße und besten Dank
Eldu
Eldu
Re: Kosten Akku-Tausch
eSmart
Die Mietbatterie zu kaufen kostet 4770€ brutto. Das gilt nur wenn eine Mietbatterie im Fahrzeug verbaut ist.
Wenn man eine defekte Kaufbatterie hat, ist das was anderes. Es gibt kein konkretes Beispiel, denn offenbar hat noch niemand eine einzelne Batterie aus dem Ersatzteilregel selbst gekauft.
Der Listenpreis von 14.000€, oder schon mal 18.000€ steht so lose im Raum.
Offenbar ist ein Smart ohne Batterie wertlos, da diese in keinem Verhältnis zum Wert steht.
MineCooky
Was es kostet die zu tauschen weis keiner. Ich wüsste noch keinen der das gebraucht hatte. Und wenn doch wäre er noch in der Garantie und es ginge ihn nichts an was das kostet.
Kuck mal hier, es sieht nicht so aus als würde das all zu schnell fällig werden das ein Akku getauscht werden muss.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Auf der Batterie sollte eine achtjärige Garantie sein. Bei einem Fahrueug aus 2015 sollte der Tausch also kostenlos sein, wenn Dir keiner eine vorsätzliche Beschädigung des Akkus nachweisen kann. Sprich doch mal bei einem SC vor, die können Dir genau sagen wie die Vorgehensweise ist. Viel Erfolg!
__________
cohabit
cohabit
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
Hier kommt vieles durcheinander, die alte Batterie hat eine Garantie von 2 Jahren oder über die Mietdauer von 10 Jahren, die neue muss gekauft werden, hat eine Garantie von 8Jahren bei min 70% Leistung und 100000km. Wobei 70% im Winter, da wirds bei mir schon knapp und Vielfahrer haben ab 100000km dann pech, alles noch nicht wirklich Kundenfreundlich.
Smart ED, 4 Jahre bis 7.2020
eldu hat geschrieben:nicht mehr genug Leistung
Leistung <> Kapazitaet. Die meisten Batterieen werden noch nahezu 100% Leistung bringen, selbst wenn die Kapazitaet weniger als 50% ist.Welker66 hat geschrieben:min 70% Leistung
@eldu: Oder hast Du wirklich ein Problem mitder Leistung? Bitte mehr Details! Natuerlich kann auch die Leistung (unabhaengig von der Kapazitaet) nachlassen, weil irgendwo der Innenwiderstand steigt.
Ok, das war mir neu. Ich ging davon aus, dass für eine Kaufbatterie immer die 8-Jahres-Garantie gilt...Welker66 hat geschrieben:Hier kommt vieles durcheinander, die alte Batterie hat eine Garantie von 2 Jahren oder über die Mietdauer von 10 Jahren, die neue muss gekauft werden, hat eine Garantie von 8Jahren bei min 70% Leistung und 100000km. Wobei 70% im Winter, da wirds bei mir schon knapp und Vielfahrer haben ab 100000km dann pech, alles noch nicht wirklich Kundenfreundlich.
...dennoch sollte es bei einem 2015er Fahrzeug kein Problem sein einen wirklichen Defekt zu reklamieren.
__________
cohabit
cohabit
Sorry war etwas unscharf geschrieben, natürlich Kapazität.AlterAmi hat geschrieben:eldu hat geschrieben:nicht mehr genug LeistungLeistung <> Kapazitaet. Die meisten Batterieen werden noch nahezu 100% Leistung bringen, selbst wenn die Kapazitaet weniger als 50% ist.Welker66 hat geschrieben:min 70% Leistung
Tja bei eine Fahrzeug aus 2015 wird es jetzt noch gehen, aber was ist in 1-2 Jahren, aber warten wir es ab bis die ersten Akku´s sterben, aktuell halten die Dinger ja recht gut.cohabit hat geschrieben:Ok, das war mir neu. Ich ging davon aus, dass für eine Kaufbatterie immer die 8-Jahres-Garantie gilt...Welker66 hat geschrieben:Hier kommt vieles durcheinander, die alte Batterie hat eine Garantie von 2 Jahren oder über die Mietdauer von 10 Jahren, die neue muss gekauft werden, hat eine Garantie von 8Jahren bei min 70% Leistung und 100000km. Wobei 70% im Winter, da wirds bei mir schon knapp und Vielfahrer haben ab 100000km dann pech, alles noch nicht wirklich Kundenfreundlich.
12 V Batterie tausch
Antworten: 1von ThomasE. » Mo 18. Sep 2023, 10:16 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 603
Letzter Beitrag von Jimbob_McCoi
Mo 18. Sep 2023, 12:41
Akkuzellen Tausch ?
Antworten: 66von jokerjo1000 » Do 26. Okt 2023, 20:03 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 66
- 6608
Letzter Beitrag von Tonkaguru
Mi 13. Mär 2024, 12:32
Akkuzellen Tausch ?
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1631
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
208e - Tausch Entertainment System
Antworten: 2von Hockeyfan » Mo 27. Nov 2023, 14:00 » in e-208 - Infotainment - 2
- 951
Letzter Beitrag von Hockeyfan
Do 30. Nov 2023, 14:54
Klimakompressor - Tausch Problem wegen OE-Nummer
von mhe1982 » Di 30. Jan 2024, 15:41 » in ZOE - Garantie, Probleme - 0
- 471
Letzter Beitrag von mhe1982
