Verbesserung der Akkugesundheit duch Schnellladung?
Re: Verbesserung der Akkugesundheit duch Schnellladung?
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
AHr = Amperestunden (Akkukapazität), ergänzt mit Angabe der Akkuspannung könnte man sich kWh (Killowattstunden) ausrechnen
SOH = State of Health ("Gesundheit" des Akkus in %, je näher an 100% desto besser)
Hx = alternativer Gesundheitszustand des Akkus auf Basis des Innenwiderstand des Akkus (100 = fabriksneuer Akku)
- Danke erhalten: 18 Mal
Auf solch eine Erklärung habe ich lange gewartet.cpeter hat geschrieben:AHr = Amperestunden (Akkukapazität), ergänzt mit Angabe der Akkuspannung könnte man sich kWh (Killowattstunden) ausrechnen
Danke dafuer !!
so long
30 kw Leaf / EZ. 04.2016 / Tekna mit 6,6 kw Lader und Solarpanel in Perlmut Perlefekt.
Nachgeruestet : Schmutzfänger und Dämmung.
Polestar EZ. 02.2022 , weis ,long range dual Motor mit plus- und Pilotpaket sowie AHK .
- Hat sich bedankt: 2407 Mal
- Danke erhalten: 1658 Mal
Titel könnte heissen...
Bessere bewertung des gesundheitszustand durch das BMS nach schnellladungen...insbesondere wenn von <20% Soc geladen wird
Wäre es ein mangel bei neukauf, wenn soh <95 oder hx 93...
Wo kann man denn in der App Leafter die Akkukapazität ablesen?cpeter hat geschrieben:In dieser Zeit habe ich dann bemerkt, dass die von der App Leafter gemeldete Akku Kapazität langsam zurück gegangen ist (auf 27,6 kWh).
@Sammy9578: die Kapazität in kWh steht in der Leafter App direkt neben dem SOC in Prozent.
Entweder den Akku auf 100% laden, dann steht die volle Akkukapazität direkt dort oder eben prozentuell hochrechnen.
Im untenstehenden Leafter Screenshot: 23,6 kWh bei 83% SOC --> ergibt 28,4 kWh hochgerechnet auf 100%
@Sammy9578: Ja, ich habe einen 30 kWh Akku. Ich habe auch diese Leafter Version installiert.
@Anna S.: SOH ist ein Wert, den das BMS (Battery Management System) des Leaf über den CAN Bus meldet. Ich weiß leider nicht, wie das BMS den Wert ermittelt. Laut LeafSpy Hilfe führt ein Wert von 85% (oder weniger) über mehrere Wochen zum Verlust des ersten Kapazitätssegments in der Akkustandsanzeige des Leafs. LeafSpy definiert SOH als "Fähigkeit des Akkus, Energie aufzunehmen und abzugeben".
Verbesserung der Aerodynamik durch 3D Druck-Teile?
von Kapila » Do 25. Apr 2024, 19:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 0
- 109
Letzter Beitrag von Kapila
Akku für Schnellladung während der Fahrt konditionieren
Antworten: 7von Gleichstromer400V » Mo 1. Apr 2024, 14:13 » in EV6 - Allgemeine Themen - 7
- 789
Letzter Beitrag von 201EAndreas
So 28. Apr 2024, 17:11
