Elektro Smog bei Fahrzeugen allgemein
Ich eröffne für diesen Erfahrungsaustausch absichtlich ein neues Thema, da ich nichts ähnliches gefunden habe.
Seit Dezember 2016 habe und fahre ich einen Mitsubishi I-MiEV. In einem anderen Thema habe ich ja schon mal über die Wintertauglichkeit berichtet, welche bis auf die arg eingeschränkte Reichweite durchaus gegeben ist.
Zu meinem Problem:
Eben wegen dieser eingeschränkten Reichweite habe ich das folgende Problem erst nach und nach und vor allem erst bei wärmeren Temperaturen erkennen und zuordnen können: Starke, den ganzen Tag anhaltende Kopfschmerzen!
Nein nein, ich bin nicht einer von den Teufel an die Wand malenden, wenn es um neue Techniken geht! Und nochmals nein, ich glaubte bis vor kurzem auch nicht selber daran, dass die Wirbelströme eines Elektroautos belastend auf unseren Organismus wirken können. Ich hätte ja sonst kaum meinen Haflinger auf E-Antrieb umgebaut!
Daher eben dieses Forum als Erfahrungsaustausch.
Was ich bislang sicher weiss:
- Hab sonst sehr selten Kopfweh
- Die Kopfschmerzen sind am nächsten Tag weg und kommen nicht wieder, wenn ich mit einem anderen Auto zur Arbeit fahr
- Ich hab diese Kopfschmerzen (bis jetzt) ausschliesslich beim E-MiEV, NICHT bei meinem E-Haflinger
Was ich nicht sicher weiss:
- Mir scheint der Effekt tritt nur abwärts (also bei lang anhaltender Rekuperation) auf (600 Höhenmeter am Stück)
Da es für mich als E-Fahrer-Fan ein absolutes Desaster wäre, wenn ich tatsächlich anfällig auf Magnetfelder reagieren würde, möchte ich alle anderen Möglichkeiten in Betracht ziehen, die da wären:
- Kunststoff-Ausdünstungen? Immerhin merke ich diesen Effekt ja erst seit es wärmer wurde...
- Reifenmagnetfelder? Auch davon kann man anscheinend Kopfweh bekommen!
Also Leute:
- Wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
- Wer fährt morgens oder sonst so ähnlich weit am Stück abwärts?
- Wer hat kreative (aber umsetzbare...) Lösungs-Vorschläge?
Bin gespannt was da zurück kommt!
Zu meinem Problem:
Also Leute:
Re: Elektro Smog bei Fahrzeugen allgemein
Hast du eine Kochplatte daheim? Verursacht die auch Kopfschmerzen?
Ich wuerde mal versuchen was an der Sitzposition zu aendern, das ist viel wahrscheinlicher die Ursache.
Mein (verstorbener) Vater hat die Haelfte seines Lebens an den Auswirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen geforscht (AKH Wien, IMABE, etc)
Es gibt sehr wohl Auswirkungen, aber nur sehr marginale und nichts was du merken wuerdest.
Danke Toumal für die Rückmeldung.
Nein, bei der Kochplatte bekomme ich keine Kopfschmerzen.
(ich koche aber auch zugegebener weise nicht so oft und wenn dann nicht lange...)
Sitzpositionen habe ich so ziemlich alle möglichen durch, daran kann es kaum liegen.
Forschung hin oder her: Irgend etwas aus dem E-MiEV muss die Kopfschmerzen verursachen, da sie recht unmittelbar auftreten.
Bei folgenden Fahrzeugtests, die ich ebenfalls auf der gleichen Strecke fahren konnte, habe ich übrigens, wie bei der immer wieder gerne ins Gespräch gebrachte Kochplatte, ebenfalls nichts gemerkt:
Tazzari Zero, Think City, BMW i3, E-Smart, VW E-Up
Du siehst, ich WILL ja elektrisch fahren!
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Das spricht aber auch gegen magnetische oder elektrische Felder. Die Wahrscheinlichkeit das so ein Feld ausschließlich nur im I-Miev entsteht ist doch sehr gering.
Bekommst Du vielleicht Zugluft durch eine Belüftungsdüse? So was kann schon mal den Gesichtsnerv reizen, was dann oft auch als Kopfschmerz wahrgenommen wird. So was habe ich im Sommer schon mal nach längeren Fahrten mit Klimaanlage.
Disclaimer: Laienmeinung, bin kein Mediziner.
- Hat sich bedankt: 159 Mal
- Danke erhalten: 219 Mal
Oha, hast du schonmal probiert im N-Gang, also ohne Reku und nur mit Reibebremse, die Strecke zu fahren? Dann ist zumindest am Hochvolt-Stromkreis eher nichts los...
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Ich kenne die Drillinge nicht. Aber kann man nicht die Reku abschalten und die mechanische Bremse nutzen?
Keine Reku keine elektrischen Felder.
Oder es ist akustisch, hohe Töne vom Wechselrichter kurz oberhalb der wahrnehmbaren Frequenzen. Auch da müsste mechanisches Bremsen Abhilfe schaffen.
Oder geht es so steil bergab das ein Flachlandbewohner wie ich vor Stress Nackenschmerzen bekommt?
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Zwei Vorschläge zur Vermeidung der Rekuperation sind ja schon gekommen.
Ich wollte vorschlagen, ob du eine andere Strecke fahren könntest.
Fenster auf um mögliche Ausdünstungen raus zu bekommen.
Ich drücke dir die Daumen
Im Übrigen hat mir ein Bekannter erzählt, dass seine Frau mit Schwindel auf eAuto fahren reagiert.
Ich meine, schon bei der ersten Probefahrt.
Genaueres kann ich dazu nicht sagen, also bitte nicht überbewerten.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Als Laie würde ich jetzt keinen Unterschied an Magnetfeldern erkennen zwischen Gasgeben und Rekuperieren. Bei Beiden fließt Strom, der elekromagnetische Felder erzeugt.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 2104 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Dass es an Elektrosmog liegt, ist hochgradig unwahrscheinlich. Zum gegentesten vielleicht mal mit zwei anderen Elektroautos dieselbe Strecke fahren jeweils eine Woche, und dann mal gucken. Wenn es nur beim iMiev ist, ist vielleicht der Sitz schief oder so, das kann die tollsten Beschwerden geben, die aber eher nicht Elektroautospezifisch sind.
350 Mm elektrisch ab 2012.
Ich würde ja zu gern eine EMV Vergleichsmessung sehen.
Moderne Verbrenner haben ja auch eine TCU die ständig nach hause funkt.
Dazu kommt bei Benzinern die Hochspannung von der Zündspule.
Ich würde mich nicht wundern wen da unterm Strich kein Unterschied wäre.
In welchen aktuellen Fahrzeugen sind OBCs des Herstellers Eldor verbaut?
von Elektrofisch » Do 4. Mai 2023, 09:56 » in andere Komponenten - 0
- 1221
Letzter Beitrag von Elektrofisch
Ladeplanung auf (ähnlichem) Teslaniveau bei anderen Fahrzeugen
Antworten: 52von ollli » Di 25. Jul 2023, 22:27 » in Allgemeine Themen - 52
- 2508
Letzter Beitrag von Hannes1971
Di 8. Aug 2023, 13:15
Fisker stellt Elektro-Geländewagen Force E vor
von Elektro-Jens » Fr 12. Mai 2023, 09:12 » in Fisker - modellübergreifend - 0
- 1489
Letzter Beitrag von Elektro-Jens
Elektro Nutzfahrzeuge - Transporter
- 0
- 876
Letzter Beitrag von RikeHKM
Mo 15. Mai 2023, 15:14
Sa, 16.09.2023: EKF Demo Berlin (Elektro-Kleinst-Fahrzeuge ohne Lenkstange, Free Hands Ride)
Antworten: 2von Volker.Berlin » Fr 2. Jun 2023, 15:24 » in Veranstaltungen Deutschland - 2
- 1161
Letzter Beitrag von Volker.Berlin
Mi 13. Sep 2023, 09:43
