Haflinger Steyr-Puch mit E-Antrieb
Hier kannst du über deinen Elektroauto-Umbau berichten
Re: Haflinger Steyr-Puch mit E-Antrieb
> bm3:
Es ist ein Curtis Controller eingebaut, die einzustellenden Parameter habe ich von meinem Teilelieferant genannt bekommen und dann via PC entsprechend einprogrammiert.
> PowerTower:
Das ist ja cool! Habe der Firma Citysax gleich eine Mail geschickt und um weitere Angaben zum Projekt gebeten.
Das Walsertal ist gar nicht weit weg von mir, da werd ich sicher mal einen Besuch einplanen!
> Ranzoni:
Ich habe den kleinen Seitenhieb nicht verstanden, bin wohl zu doof dazu! Hab ich was übersehen...?
> PowerTower:
> Ranzoni:
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Ja da gibts ja auch noch andere Hersteller als Sevcon und die haben auch nicht solche Probleme damit ihre Parametrierungssoftware frei an die Kunden herauszugeben.digidoc hat geschrieben:> bm3:
Ist etwas was mir zur Zeit beim Twizy ziemlich aufstößt, der wird jetzt so produziert dass die Kunden nicht mehr auf den MC zugreifen können, da sollte man den Sevcon auch rausschmeißen zusammen mit dem Renault-Akku und für den Iskra (jetzt Mahle)- Motor einfach einen anderen Controller nehmen so wie deinen Curtis. Die Parameter für den Controller bekommt man ja zum Glück vom Motor-Lieferanten.
VG:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Es geht um das leidige Problem der richtigen Verwendung physikalischer Einheiten.digidoc hat geschrieben:
> Ranzoni:
Dein e-Haflinger braucht nicht "20 bis 30 kW", sondern eben so viele kWh. Es fehlt also das "h".
Bei den Leistungsdaten findet sich ein "kW/h" (Batterie), da ist dann ein "/" zu viel.
Ja, man versteht, was gemeint ist, trotzdem ist es (noch) nicht verboten, es auch richtig zu schreiben.
Ranzoni
- Danke erhalten: 14 Mal
Wo darf ich das unterstreichen?digidoc hat geschrieben:(...)
Gerne gebe ich den einen oder anderen Tipp weiter, die beiden wichtigsten (aus meiner Sichtweise...) gleich hier:
1. mach es, einfach weil's extrem viel mehr Spass macht!
2. mach es NICHT, um Geld zu sparen!
Feines Projekt !
Schön und wichtig finde ich auch die Bemerkung:
„Wichtig beim Umbau war ausserdem die Möglichkeit, den Originalzustand jederzeit wieder herstellen zu können.“
Das kenne ich nämlich von irgendwoher.
Beim Austesten der Wattiefe (Leistungsdaten) wäre mir allerdings etwas mulmig. Stehen Motor und Batterien da nicht schon zur Hälfte im Wasser?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
OT @ bm3
Das ist wohl keine Böswilligkeit von Renault, sondern auf verschärfte Europäische Zulassungsbedingungen zurückzuführen.
Näheres findest Du im Twizy Forum.
Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
Ja, das wird so behauptet, habe ich schon mitbekommen, die Frage dabei ist nur wie es jeder Hersteller dann umsetzt.
Im Prinzip steht aber ,auch bei Renault, der Motor-Controller immer noch im Eigentum des Kunden.
Ist das nicht gut ?
> Ranzoni:
Danke nochmals für die konstruktive Kritik was kW und kWh betrifft, habe das eben auf der Homepage (hoffentlich nun) richtig gestellt.
Handlich beschrieben und nun auch bei mir als Laie angekommen:
https://blog.e-stations.de/2015/der-unt ... wh-und-kw/
Endlich war es mir möglich, den Walsertal-E-Haflinger von Citysax mit meinem E-Haflinger zu besuchen! Leider war ein "Kräftemessen" nicht möglich, da der Besitzer seit Monaten (!) auf die Reparatur des Ladegerätes von Citysax wartet. Das ist deswegen besonders ärgerlich, weil durch die Ansteuerung jeder einzelnen Zelle ein übliches Standart-Ladegerät nicht in Frage kommt. Da bin ich erleichtert, dass ich bei meinem Umbau auf die "billige" Variante der Endlastmodule gesetzt habe.PowerTower hat geschrieben: ↑ Die Firma Citysax aus Dresden hat auch mal einen Haflinger umgerüstet, der aktuell im Großen Walsertal in Österreich unterwegs ist.
[youtube]https://youtu.be/Tfue_2Kd_7k[/youtube]
Zurück zu „Dein Elektroauto-Umbau Projekt“
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1890
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Hochfrequentes Pfeifen vom E Antrieb
Antworten: 5von EHyundai » So 25. Jun 2023, 18:45 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 750
Letzter Beitrag von Iggus
Mo 26. Jun 2023, 16:47
- 1330
Letzter Beitrag von JanikB
Sa 8. Jul 2023, 13:12
ENYAQ 2025 - Upgrades wie Antrieb, Infotainment 15" etc. auf ID.7-Niveau?
Antworten: 36von fridolinEV » Mo 17. Jul 2023, 14:30 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 36
- 7468
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi
Sa 9. Sep 2023, 10:32
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1414
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
