Installation Lolo Pro - funktioniert nicht
Re: Installation Lolo Pro - funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ok, den Funkempfang werde ich testen. Hatte ich bisher eher ausgeschlossen, da der Status der Box auf 'online' stand.
Patchkabel? Du meinst um eine Alternative Internetverbindung herzustellen?
Wäre noch ein Lösung. Muss aber zuerst prüfen ob das geht. Ich meine die Lolos haben aktuell nur die GSM Variante verbaut.
@Tho
Nutzt NM Vodafone? An dem Standort gibt es tatsächlich Probleme mit Vodafone (so habe ich es zumindest verstanden). Ich probiere es zu klären.
Danke erst einmal für alle Tipps.
@Tho
- Hat sich bedankt: 1626 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
Ja Vodafone, siehe meinen Text aus der Installationsanleitung. Und ja, es gibt auch einen Ethernetanschluss.Major Tom hat geschrieben:Ok, den Funkempfang werde ich testen. Hatte ich bisher eher ausgeschlossen, da der Status der Box auf 'online' stand.
@Tho
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
In meiner Anleitung steht aber nix von Vodafone, sondern nur von GPRS mit min. 80 dB.
Bei Vodafone hätte ich vor dem Kauf große Bedenken gehabt, da bei uns so gut wie nicht verfügbar. Die Säule funktioniert aber einwandfrei.
Patchkabel geht evtl nur bei der Business - die hat einen RJ45 mehr als die Lite, da die zwei vorhandenen normal für Powermanagment benötigt werden. Außerdem musst du dich für die Kabelgebundene Lösung unbedingt mi NM in Verbindung setzen - die müssen da anscheinend etwas ändern.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Twitter
Guck einer an, bei mir steht Vodafone definitiv drin.
Kleines Update: Ein neuer Test inkl. der Unterstützung von NM hat nicht zum Erfolg geführt. So wie es aussieht ist die Lolo einfach defekt. Es erfolgt ein Austausch.
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3216
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1189
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 860
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 26von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1417
Letzter Beitrag von Lachsmaster
Mi 24. Jan 2024, 16:37
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1709
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
