Installation Lolo Pro - funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Gestern habe ich, zusammen mit einem Freund, versucht eine Lolo von NewMotion zu installieren.
Die Lolo soll später im öffentlichen Raum aufgebaut werden, für Testzwecke sollte die Box schon einmal angeschlossen werden.
Leider hat das nicht funktioniert. Ein Call wurde bei NewMotion eröffent (noch keine Rückmeldung), aber vielleicht hat jemand von euch noch einen Tipp.
Es handelt sich um einen Lolo Business Pro. 3-phasiger Anschluss wurde hergestellt und unter https://chargeportal.thenewmotion.com/test hat sich die Box auch angemeldet (Status online).
Wird nun ein Fahrzeug angeschlossen, dann leuchtet ein gelbes Licht. Halte ich meine NewMotion Karte davor, dann wechselt das Licht auf grün. Allerdings nur kurz und wird dann wieder gelb. Das Typ2 Kabel verriegelt nicht.
Wir haben dann die Anschlüsse gemessen. Die Phasen sind richtig angeschlossen. Strom ist vorhanden (bis zum Controller).
Im Portal unter my.newmotion.com ist die Box ebenfalls sichtbar. Allerdings steht der Status immer auf 'verfügbar'. Auch über die Remotefunktion im Portal ist das Laden nicht möglich.
Muss hier irgendwo noch etwas eingestellt werden? Der physikalische Anschluß der Box sollte nicht das Problem sein, oder?
Re: Installation Lolo Pro - funktioniert nicht
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Genau dies passiert bei meiner Lolo, wenn der Stecker im Auto nicht richtig drin ist!
Wenn beide Stecker richtig stecken, verriegelt die Säule und wechselt auf blau (Laden).
Einfach nochmals probieren. Wenn die Säule auf verfügbar steht, ist alles in Ordnung...
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
Wir haben mehrfach getestet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Stecker auf beiden Seiten richtig drin war.
Nochmal probieren ist auf die Schnelle etwas schwierig, da der Anschluß nicht direkt bei mir ist. Das macht die Sache etwas kompliziert.
Ansonsten wüsste ich nichts. Die Säule scheint ja in Ordnung zu sein, sonst stünde sie nicht auf Verfügbar.
Mir ist es jedenfalls schon zweimal passiert und es hat wirklich nur ein Millimeter gefehlt - danach ging es einwandfrei.
In den Akku hätte ja wohl noch was rein gepasst - oder?
45 kWp PV
Ja klar, da waren noch einige kWh zu füllen.
Bei Aufruf der Testseite steht zwar 'online', aber müsste bei 'Signal strenght' nicht auch etwas stehen? Ist meine erste Lolo
First seen: 2016-11-28 04:15:01
Last seen: 2017-06-02 18:05:46
Signal strength: Unknown
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Ja, war das 3-phasige Kabel des i3 (=32A), also bis 22 kW.
Nach den Infos von NewMotion werden die Lolos mit 11 kW als Standardladeleistung ausgliefert.
Der i3 kann mit 11 kW laden, das sollte also passen.
Muss man noch etwas im Portal von NewMotion einstellen?
Auf einer der Platinen der Lolo gibt es einen Dip-Switch, ist dort noch etwas einzustellen? Die Installationanleitung ist relativ übersichtlich.
- Hat sich bedankt: 1632 Mal
- Danke erhalten: 1114 Mal
Twitter
DE*TNM*Exxxxxxx*0
AC 3.7kW
Available
First seen: 2015-10-30 13:39:21
Last seen: 2017-06-03 13:17:29
Signal strength: -79dBm
Das sieht bei meiner Lolo so aus. Wenn die Signal strength nicht bekannt ist, dann kann die Karte nicht verifiziert werden.
Irgendetwas davon stand in den Unterlagen
UPDATE: in meiner Installationsanleitung steht unter der Überschrift GPRS-Empfang: Das Vodafone GPRS-Signal darf nicht schwächer als -80dBm sein (3G- oder 4G-Empfang ausschalten).
Außerdem lag meiner Lolo ein Beipackzettel bei in welchem ich darauf hingewiesen werde, dass die Lolo auf 16A eingestellt ist und will man mehr, solle man sich mit der Hotline in Verbindung setzen, die können das online "anpassen"
AC 3.7kW
Available
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wie ist denn der Vodafone Handyempfang am Teststandort ?
Wallbox Installation in einer kleinen WEG
Antworten: 39von betzerei » Do 8. Jun 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 39
- 3267
Letzter Beitrag von Xentres
Mi 28. Feb 2024, 18:03
Installation Wireless Android Car play
Antworten: 4von ThomasE. » Sa 19. Aug 2023, 12:52 » in i3 - Infotainment - 4
- 1205
Letzter Beitrag von MiJo
Mo 21. Aug 2023, 11:55
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 884
Fr 20. Okt 2023, 15:16
Zoe Q88 - lädt nur noch widerwillig nach PV Installation
Antworten: 27von Lachsmaster » Mi 10. Jan 2024, 16:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 27
- 1554
Letzter Beitrag von friddira
Sa 4. Mai 2024, 11:56
MyPeugeot App: „…automatische Installation der Fahrzeugsoftware erforderlich“
Antworten: 12von Thilo T. » Sa 13. Jan 2024, 19:24 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1761
Letzter Beitrag von dizzypiano
Sa 27. Jan 2024, 13:40
