Spiral-Ladekabel 32A/3Ph
Moin Moin, Freunde des Stromerns,
nachdem ich seit ca. 9 Monaten "stiller" Mitleser in diesem (auffallend hilfsbereiten und kompetenten) Forum bin, nun meine erste Frage, da ich mit der Forums-Suche leider nichts Konkretes gefunden habe.
Ich habe uns nach einer 3-tägigen Probefahrt (die mich mit einem eingemeißelten Grinsen zurückgelassen hat) einen i3/94Ah ab August für 3 Jahre geleast und stehe nun vor dem Kauf des Mode 3-Kabels fürs AC/11kW-Laden.
Dafür stelle ich mir ein Spiralkabel im täglichen Gebrauch deutlich praktischer vor als die glatten Kabel und möchte mal nach Euren Erfahrungen fragen.
Die glatten Kabel liegen doch bei jedem Wetter auf der Straße zwischen Fahrzeug und Säule und "verschmuddeln" damit unweigerlich.
Ein Spiralkabel zieht sich theoretisch auf die benötigte Länge zurück und liegt damit nicht "in der Gegend rum", oder ?
Mir ist klar, dass die Gesamtlänge in Summe kürzer ist als bei einem Standardkabel, aber dann würde ich z.B. ein 8m-Kabel nehmen.
Gibt es darüber hinaus Nachteile (z.B. passt das Kabel in den Frunk) ?
Ich dachte an dieses Kabel hier; ist nach meiner Recherche der einzige Anbieter eines 3Ph/32A-Spiralkabels:
http://evcables-eu.ipagesonline.co.uk/2 ... -to-Type-2
Danke für Euer Feedback,
Gruß, Basso
Gruß, Basso
Re: Spiral-Ladekabel 32A/3Ph
Hallo Basso,
ich habe mich bei meiner Entscheidung für das Kabel auch für ein Spiralkabel interessiert. Nach einiger Recherche habe ich mich dagegen entschieden. Es gibt einige Erfahrungsberichte, dass die Spiralen durch das Eigengewicht des Kabels nach einiger Zeit "ausleiern" und sich durchhängen. Meine Empfehlung ist das blaue Mennekes Kabel Typ 36213. ist auch bei jedem lokalen Elektrofachbetrieb erhältlich falls nicht direkt über BMW bezogen. Viele Grüße und viel Spaß im Forum!
BMW i3 94Ah - Auslieferung KW17/2017
Hi, ich habe 6 Monate mit glattem 5 Meter Kabel hantiert und bin danach auf ca. 5-6 Meter Spiral gewechselt.
Vorteile glattes Kabel: Schnell gesäubert, durch Lappen gezogen. Liegt beim Laden an öff. Säulen schon kontrolliert ungefährlich auf dem Boden.
Nachteil glattes Kabel: Da Einräumen, aufwickeln, nach dem Laden ist nervig. Tlw. auch das ausrollen.
Vorteil Spiralkabel: Schnell aus dem Wagen genommen, schnell wieder verstaut.
Nachteile Spiralkabel: Schlechter zu reinigen. Schwerer als glattes Kabel. Beim Anschluss an die Säule hängt das Kabel wie eine Wäscheleine in mehr oder weniger Höhe über dem Boden. Stolperfallengefahr deutlich höher.
Tja, jetzt entscheide selber welches besser ist. Ich habe mich hauchzart zu Gunsten vom Spiralkabel entschieden, jede Ausführung hat seine ganz eigenen Vor- und Nachteile.
Gruß, Heiko
Gruß, Heiko
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- Hat sich bedankt: 1624 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
ich habe ein glattes Kabel, welches ich aber "spiralisiert" habe, in dem ich es eng aufgerollt habe. Das hat den Vorteil, dass ich beim zurücklegen, die ursprüngliche Form leicht wieder "finden" lässt.
FAQ-Thread für den BMW i3
Das Kabel von BMW wickelt sich selbst wieder weitgehend zusammen. Finde ich einen guten Kompromiss.
emobly. Das Magazin für Elektroautos. Unabhängig. Authentisch. Elektrisch.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Das Original menekeskabel mit 7,5m rollt sich auch fast selbst zusammen. Nur wenn es gerade geregnet hat, ..geko hat geschrieben:Das Kabel von BMW wickelt sich selbst wieder weitgehend zusammen. Finde ich einen guten Kompromiss.
Ich würde mal vermuten, das ein Spiralkabel mehr Platz im Kofferraum wegnimmt?
Nein, ein Spirali nimmt eher weniger Platz als ein glattes Kabel ein, vorausgesetzt es hat keinen "eingebauten" Aufrollmechanismus.
Ok, wenn man sich bei der Abfahrt 5 Minuten Zeit nimmt und das glatte Kabel penibelst aufrollt, dann nicht.
Mein Spirali "werfe" ich in die Hecklappenablage.
Moin!
Wenn es um die direkte Länge geht, braucht ein Spiralkabel immer mehr Platz. Statt eines 7,5m glatten Kabel benötigt man definitiv 9-10m Spiralkabel. Alleine das Mehrgewicht macht es schon unhandlich. Bei dem Eigengewicht wird es auch immer durchhängen.
Das glatte Kabel kann man gut als Ring legen, das Spiralkabel kann nur ein Knäuel werden.
Gruß Ingo
Genau anders herum habe ich es kennengelernt:
Das Spiralkabel dagegen bildet EINEN sauberen Ring. Hab leider kein Foto.
Beim Mehrgewicht gebe ich dir Recht. Auch das Durchhängen zwischen Säule und Wagen ist nicht so prall.
Möglicherweise alles subjektive Empfindungen und jeder muss selber für sich entscheiden. Weder das eine noch das andere Kabel scheint das Optimum zu sein.
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 358
Letzter Beitrag von asplenium
Anfänger-Frage Sicherung f. 32A-CEE-Steckdose mit 22kW-Wallbox
Antworten: 40von fherl » Mi 13. Sep 2023, 17:11 » in Private Lade-Infrastruktur - 40
- 2121
Letzter Beitrag von Xentres
Sa 16. Sep 2023, 21:43
- 1120
Mi 1. Nov 2023, 01:23
32A CEE-Steckdose schaltbar, aber …
Antworten: 20von vorsommer » Di 30. Jan 2024, 23:17 » in Ladeequipment - 20
- 1115
Letzter Beitrag von vorsommer
Do 1. Feb 2024, 23:47
ladeziegel 32A?
Antworten: 13von ThomasE. » Fr 1. Mär 2024, 12:48 » in Ladeequipment - 13
- 730
Letzter Beitrag von ThomasE.
Mi 6. Mär 2024, 14:51
ladeziegel 32A?
