Deutsche Klimaziele nur noch mit Liste des Schreckens erreic
Re: Deutsche Klimaziele nur noch mit Liste des Schreckens er
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Ja, ein ziemlich dreckiger Luxus. Winter bei uns im Dorf heißt schlechte LuftKarlsson hat geschrieben:Wir planen gerade einen Neubau - Kamin ist auch drin
Wobei der nur Luxus für richtig kalte Tage wäre. Bei der eigentlichen Heizung geht die Tendenz zu Erdwärme in Kombi mit Photovoltaik.
Erdwärme mit PV oder echtem Ökostrom ist allerdings - fast - unschlagbar. Fast so gut wie ein Passivhaus
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
- Hat sich bedankt: 1271 Mal
- Danke erhalten: 580 Mal
Ist nicht ganz einfach wenn man das mit einer Lüftungsanlage kombiniert. Aber bitte auf keinen Fall mit Wassertasche....bei der WP wenn es richtig gut werden soll mach eine Betonkernaktivierung rein. Gibt meiner meinung nach nichts effektiveres.Karlsson hat geschrieben: Wir planen gerade einen Neubau - Kamin ist auch drin
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ja, da wird ein Differenzdruckschalter fällig. Lüftungsanlage ist gesetzt. Wassertasche auf kein Fall. Der Holzofen ist doch nur ein Luxusobjekt für eine Hand voll kalter Winterabende, aber keine ernstzunehmende Heizung für den Dauerbetrieb.kub0815 hat geschrieben:Ist nicht ganz einfach wenn man das mit einer Lüftungsanlage kombiniert.
Möglicherweise fliegt er auch doch raus oder wir nehmen erstmal nur den Schornstein mit rein und halten uns die Möglichkeit offen (Rohr außen wollen wir nicht).
OK....das sagt mir noch nichts. Ich hab vor kurzem erst erfahren, dass es für die Nutzung von Erdwärme eine Förderung von der BAFA gibt und die Kosten gar nicht sooo hoch sind. Zuvor hatten wir Erdwärme als zu teuer eingeschätzt.kub0815 hat geschrieben:..bei der WP wenn es richtig gut werden soll mach eine Betonkernaktivierung rein. Gibt meiner meinung nach nichts effektiveres.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Danke erhalten: 120 Mal
Gibt es für Kamine jetzt nicht auch entsprechende Filterverordnungen? Bin da nicht so im Bild, ob die da auch nur so theoretisch Filtern müssen wie bei den Dieseln.
Grillen ist sicherlich das kleinste Problem ggü. dem ganzen Ofenbestand. Da kann man sich auch verrennen.
Der Kreuzfahrtboom ist natürlich eine absolute Abstrusität und das Gerede von Umweltschutz da eigentlich nur blanker Hohn. Was wir davon wirtschaftlich haben, ist ja auch relativ begrenzt.
Generell muss man natürlich überall ansetzen. Wenn wir 28% im Vergleich zu '90 eingespart haben und dann noch die Wendegewinne abziehen bleibt ja fast nichts.
Aber gerade in den letzten Jahren macht der Verkehr alle zaghaften Einsparungen platt.
Natürlich ist E-PKW und LKW ein Punkt, aber da geht auch sehr viel auf den Güterfernverkehr. Wenn man dann noch ab und an auf den BAB des Landes unterwegs ist und sieht was da an LKW Stellplätzen zugebaut wird und an mancher Stelle trotzdem noch LKWs in Ab- und Auffahrten von Rastplätzen pausieren, muss man auch was im Bereich Bahn machen.
Du heizt über die Decken dadruch kannst du eine extrem niederige Vorlauftemperatur erreichen. Bei mir 27-28 Grad. Der einzige Nachteil das du die Temperatur nur extrem langsam ändern kannst. max. 1 Grad pro Tag bei mir. Der grosse Vorteil in zusammenhang mit PV ist das du mit etwa 1 Grad mehr raumtemperatur etwa 70 bis 100kwh Energie einlagern kannst. Die wenig sonnenreichen tage kannst du also voll ausnutzen mit intiligenter regelung. In den anderen Tagen reicht es dann wenn du die heizzeit auf den Tage begrenzt. Hier macht es sinn wenn du deine WP einwenig überdimensioniertst. Bei mir ich habe etwa 2000W heizlast die Pumpe bringt aber 4,7kW die BKA ist also dein Akku ersatz.Karlsson hat geschrieben:OK....das sagt mir noch nichts. Ich hab vor kurzem erst erfahren, dass es für die Nutzung von Erdwärme eine Förderung von der BAFA gibt und die Kosten gar nicht sooo hoch sind. Zuvor hatten wir Erdwärme als zu teuer eingeschätzt.kub0815 hat geschrieben:..bei der WP wenn es richtig gut werden soll mach eine Betonkernaktivierung rein. Gibt meiner meinung nach nichts effektiveres.
VG
Jürgen
Ah, danke für die Info - ja, es soll eine Fußbodenheizung werden, eben auch wegen der Vorlaumtemperaturen <30°C.
Mein Kollege kommt beim KfW55 Haus mit 26°C Vorlauftemperatur aus.
Das Haus als Wärmespeicher - so hatte ich mir das gedacht. Also mit PV hochheizen hat Priorität vor einspeisen. In der Hoffnung dann nachts keinen Heizstrom mehr zu verbrauchen.
Kommt natürlich auf den Warmwasserbedarf an.
Zuletzt geändert von Karlsson am Sa 10. Jun 2017, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Hört sich echt gut an, was Ihr da habt und plant Würden nur mehr Leute es Euch gleich tun
Klar wären 100% besser (Passivhaus), aber 90 oder 95% sind allemal besser als 50%...
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Die Fussbodenheizung hat aber viel viel weniger masse als deine Decken. Der Estrich ist so 5-6cm dick deine Geschossdecken 30-40cm.Karlsson hat geschrieben:Ah, danke für die Info - ja, es soll eine Fußbodenheizung werden, eben auch wegen der Vorlaumtemperaturen <30°C.
Ich denke auch das es unter dem Strich günstiger kommt da du bei BetonKernAtivierung einen verlegeabstand von 20-30cm hast bei einer Fussbodenheizung die mit geringer VLT läuft musst du 5-10cm abstand machen.
- Danke erhalten: 96 Mal
Wenn man das Haus als "Speicher " nutzen möchte muss man aber auch bereits bei den verwendeten Baustoffen die richtige Auswahl treffen. Sprich lieber mit schweren Steinen (zb Kalksandstein) anstatt Yton nehmen.
Yton hat zb auch gute Isolationswerte aber kaum Speichermasse.
Ferner kann und sollte man auch Baustoffen die auf den ersten Blick altmodisch erscheinen mit in die Überlegungen einbeziehen. Ich denke da zb an Lehmwände - die haben wirklich gute Eigenschaften.
Im übrigen sehe ich die Kombination PV und WP als ganz ordentlich an, jedoch sollte da auch erwähnt werden das die PV im tiefen Winter ziemlich sicher nicht den Bedarf der WP nicht decken kann (mit Akku etwas besser aber wird wohl auch kaum reichen).
Die Kombination micro bhkw und PV ist auch nicht so schlecht da die PV im Winter sehr geringen Ertrag bringt und gerade dann das bhkw den Strombedarf zum Teil decken kann.
Grundsätzlich gilt die beste Energie ist die welche nicht benötigt wird.
Also gut bis sehr gut Isolieren!
Gruß Andi_hb
Gruß Andi_hb
Richtig, andi! Je schwerer das Material, umso schlechter i.A. die Dämmfähigkeit.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Deutsche IT-Experten hacken Tesla
Antworten: 5von Petterson » Mi 27. Dez 2023, 22:16 » in Tesla - modellübergreifend - 5
- 1075
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 4. Jan 2024, 10:30
Ewe - Go nur deutsche ionity Säulen?
Letzter Beitrag von koaschten « Mo 19. Feb 2024, 12:50Antworten: 13
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » So 18. Feb 2024, 10:31 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 13
- 1372
Batterielebensdauer Übersicht / Kilometerleistung und SOH Liste
Antworten: 64 - 64
- 5561
Sa 29. Jul 2023, 16:07
Liste OE-Nummern
Letzter Beitrag von Mr.Brightside « Sa 10. Feb 2024, 21:57Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Mr.Brightside » Mi 7. Feb 2024, 22:19 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 525
Liste OE-Nummern
Zubehör - Liste / Empfehlungen
Antworten: 4von Smilysm » So 24. Mär 2024, 09:01 » in Born - Allgemeine Themen - 4
- 770
Letzter Beitrag von dctracing
Fr 19. Apr 2024, 19:27
