Erfahrungsbericht: Eine Woche mit dem Verbrenner!
Re: Erfahrungsbericht: Eine Woche mit dem Verbrenner!
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1081 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Das kann ich so nicht bestätigen. Erst letztens musste die Taxifahrerin in unserer Familie mit dem CNG Caddy von Dresden nach Nürnberg fahren. Macht sie nicht so oft mit diesem Auto und hat mich dann eben gefragt, ob ich mal schauen kann wo sie denn tanken könne. Also habe ich ein CNG Verzeichnis durchsucht und fand viele Einträge mit Hinweisen wie "Kundenkarte (Eigene oder Stationskarte)" oder "Eingeschränkter Tankbetrieb. Bitte wenden Sie sich an das Service-Personal." oder auch "Keine Freigabe für die VW Modelle Touran, Caddy und Passat mit Baujahren 2010 und älter, sofern sie nicht von einer Werkstatt umgerüstet wurden." sowie teilweise nur eingeschränkte Öffnungszeiten. Das allgmein dünn ausgebaute CNG Netz entlang der Autobahnen vereinfachte die Suche nicht unbedingt.motion hat geschrieben:[Anm.: bezieht sich auf CNG...]
Der Tankvorgang ist sogar einfacher als beim Elektroauto, da man nicht mit verschiedenen Ladekabel und Karten handtieren muss. Man braucht nur einen Knopf zu drücken und die Tanks werden gefüllt, bis sie voll sind.
Ganz ehrlich: CNG kämpft mit genau denselben Problemen wie die E-Mobilität.
- Hat sich bedankt: 1587 Mal
- Danke erhalten: 84 Mal
Interesting! - Thank you very much for this information!pmiddeld hat geschrieben:Did you know that in the end of the 19th century and the beginning of the 20th, the first cars were mainly electric cars. Only when large quantities of oil were found in the US, ICE cars developed because the oil was cheaper. So the transition from electric to fossil fuel has really happened! You can't imagine that nowadays!
Verstuurd vanaf mijn SM-G901F met Tapatalk
Ich sehe da beim Gasantrieb auch gewisse Parallelen..PowerTower hat geschrieben: Ganz ehrlich: CNG kämpft mit genau denselben Problemen wie die E-Mobilität.
Da gibt es LPG und CNG und beim E-Auto gibt es Typ-1 und Typ-2 bzw. Chademo und CCS...
LPG ist weiter verbreitet was die Tankstellen angeht (ich hätte eine in ein paar hundert Metern von zu Hause) aber bei Nachrüstlösungen im Einsatz während die Autohersteller eher auf CNG (nächste Tankstelle 20km) setzen.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
motion
Ok, dann nochmal in einer anderer Schreibweise.
Die Mehrheit möchte diese Art von Threads nicht haben.
1. Wir wissen alle wie sich Autos mit Verbrennungsmotor fahren, was die Vor- und Nachteile sind. Informationsgehalt = 0
2. Der abfällige Schreibstil macht die Musik
3. Es wird nur Konfliktpotenzial geschürt, welche Interessenten an E-Autos sogar abschrecken könnten.
So ist es jedenfalls bei mir. Ich möchte nicht mit solchen Leuten auf eine Stufe gestellt werden.
Zu CNG. Man kann überall mit EC bezahlen, ich verstehe das Problem nicht? Bei Flottenkarten gibt es Probleme, aber wenn man keine benötigt gibt es keine. Elektrisch Laden ist oftmals komplizierter.
1. Es gibt unterschiedliche Standards beim Stecker. Das Bezahlen ist auch nicht genormt
2. Man braucht oft viele Karten, für jeden Betreiber eine
3. Manchmal sind E-Ladesäulen besetzt oder zugeparkt
4. Die Ladezeit efordert Planung
Umwege muss man sohwohl für E-Ladesäulen als auch für CNG-Tankstellen fahren. Fairweise muss man sagen, dass momentan das Ladenetz schneller ausgebaut wird. Allerdings darf man nicht vergessen, dass dies auch notwendig ist. Bei CNG hat man den Tankvorgang (mit Bezahlen) in 5 Minuten abgeschlossen.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danke erhalten: 1576 Mal
Das stimmt natürlich, aber als Glosse ist es eine Reaktion besonders auf die jetzt häufig in Auto- und anderen Zeitschriften zu findenden "Praxistest eine Woche Elektroauto" - Artikel, bei denen sich die Tester teilweise genauso dumm anstellen, wie ich es hier mit umgekehrten Vorzeichen dargestellt habe.Fidel hat geschrieben:Aber trotzdem finde ich es stellenweise übertrieben "dumm angestellt".
Wie "Dumm angestellt" ist es wohl, wenn man ein E-Auto bei 95% Ladezustand an eine Ladestation anschließt, obwohl man die zusätzliche Reichweite nicht braucht, und sich dann beschwert, dass der Ladevorgang bis zu erreichen der 100% unverhältnismäßig lange dauert?
Klar, hier fehlt die Information, dass das Laden oberhalb 90% bei jedem Elektroauto langsam ist, und man sowas nicht macht, wenn es nicht unbedingt notwendig ist und man es eilig hat, weiterzufahren. Aber zur Auswahl der richtigen Spritsorte an der Tankstelle sind eben genauso viele, wenn nicht mehr Informationen notwendig. Der Unterschied im Alltag ist einfach nur, dass im Fall Tankstelle diese Informationen überall verfügbar sind, weil man es gewohnt ist, und im Fall Elektroauto eben nicht, einfach nur, weil es weniger alltäglich ist.
In den üblichen "Alltagstest"-Berichten wird dieser Sachverhalt meist ignoriert, und die Probleme, die aus dem eben beschriebenen Informationsmangel entstehen, werden so dargestellt, als wäre ein Elektroauto grundsätzlich komplizierter in der alltäglichen Nutzung. Das ergibt ein völlig verzerrtes Bild. Denn schließlich sollte ein Autor eines Testberichts dafür sorgen, dass er zu Beginn seines Versuchs selbst über die nötigen Informationen verfügt.
Sehr richtig! - Ich finde deinen "Erfahrungsbericht" ausgesprochen genial!!phonehoppy hat geschrieben:Das stimmt natürlich, aber als Glosse ist es eine Reaktion besonders auf die jetzt häufig in Auto- und anderen Zeitschriften zu findenden "Praxistest eine Woche Elektroauto" - Artikel, bei denen sich die Tester teilweise genauso dumm anstellen, wie ich es hier mit umgekehrten Vorzeichen dargestellt habe.
i3 94 Ah non REX 2016-19
Zoe R135 Z.E. 50 seit 20.06.20
Zunächst hatte ich denselben Eindruck wie die meisten. Sehr witzig geschrieben.
Dann nachdem ich das Ganze sacken ließ blieb ein fahler Beigeschmack. Eigentlich ist dein Text nur arrogant.
Meine Nichte, die von meinen Ambitionen weiß war bei einer Probefahrt dabei und auch angetan vom Elektro-Auto. Sie würde auch eines kaufen und da du so überzeugt bist davon meine Frage. Bist du bereit ihr den fehlenden Betrag x zuzuschießen? Sie kann nur 4000 maximal 5000€ ausgeben und auch das ist für sie und ihren Freund eine große Belastung.
Es würde passen und die Probefahrt mit dem Elektro-Auto hat ihr sehr gefallen. Soll ich dir ihre Kontodaten per PN mitteilen, oder soll es über e-mail laufen?
Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich mit mir selbst rede. Und dann lachen wir beide.
Nüchtern betrachtet dürfte es sogar so sein, dass die Reichweite eines durchschnittlichen CNG-Autos in einem ungünstigeren Verhältnis zur Zahl der Tankstellen steht als die Reichweite eines durchschnittlichen Elektroautos zur Zahl der Lademöglichkeiten.PowerTower hat geschrieben:Ganz ehrlich: CNG kämpft mit genau denselben Problemen wie die E-Mobilität.
Dann kommt noch hinzu, dass man die gesamte Technik eines Verbrennerautos an Bord hat, ergänzt um die Gastechnik. Ich habe jetzt mal bewusst auf wertende Adjektive wie "kompliziert" und "anfällig" verzichtet, weil das ja immer auch ein wenig Glückssache ist. Aber es reicht ja schon, wenn dann irgendwo wieder ein Nutzer den Brief aus Wolfsburg ignoriert, wieder ein Tank berstet, und dann wieder alle CNG-Säulen pauschal auf "besetzt" geschaltet werden und erst nach persönlicher Vorsprache im Kassenraum freigegeben werden.
Strom kriegt man letztendlich überall, außer vielleicht direkt am Deich mit den Schafen vor dem Hindenburgdamm. Aber da kann man ja vorher vollmachen.
Ich habe ja auch geprüft, ob ein Erdgasauto was für mich ist. Und dann habe ich es nach eingehender Überlegung verworfen.
Matthias
Seit Dezember 2020 mit Tesla Model 3 SR+ unterwegs.
MineCooky
Jep, der i3 kommt zum stehen, der Tesla auch (ist da Einstellungssache), die Zoe leider nicht, der Smart auch nicht. Da kommts drauf an was der Hersteller für ein Ziel verfolgt hat. Wenn es das Ziel war so viel wie möglich wie im Verbrenner zu haben, dann rollt das Auto, wenn das Ziel war das ganze Auto neu durch zu denken, dann bleibt es stehen.Schneemann hat geschrieben:Ist das beim i3 anders? Zoe rollt auch auf Stufe D beim Loslassen des Bremspedals an.
Eine Woche mit dem Tesla durch die Provinz Quebec - ein Erfahrungsbericht
von Franzbauer » Mo 18. Mär 2024, 01:34 » in Elektroauto Mieten - 0
- 530
Letzter Beitrag von Franzbauer
Airbagfehler seit 1 Woche nach Auslieferung
Antworten: 11von kai5 » Di 20. Jun 2023, 13:26 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 11
- 2290
Letzter Beitrag von BadSmiley
Di 16. Jan 2024, 10:45
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3138
Di 23. Jan 2024, 15:21
Standard (LFP) soll man auch einmal die Woche auf 100% laden?
Antworten: 7von Udo_mit_E » Mi 30. Aug 2023, 08:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 7
- 1827
Letzter Beitrag von Mombi
Fr 1. Sep 2023, 12:20
Nach eine Woche mit dem 500E ... Problemen mit Infotainment
von Stef-schwab » So 18. Feb 2024, 10:48 » in 500 Elektro - Infotainment - 0
- 675
Letzter Beitrag von Stef-schwab
