Micro Schnellladen über Schuko?
Moin zusammen,
ich hab beim stöbern von YouTube dieses Video gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=avRaiWAQfR0
Funktioniert dies auch beim Ladekabel des Ioniq?
Ich hab halt noch keinen aber von der Sache her, knapp 30% Zeit sparen ist jetzt ja nicht so schlecht, zumal ich wahrscheinlich nur eine normale Schuko Dose in die Garage bekommen werde.
Schon mal Danke für die Infos.
Re: Micro Schnellladen über Schuko?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
- Hat sich bedankt: 1889 Mal
- Danke erhalten: 1329 Mal
Ich glaub mal gelesen zu haben dass es für die ZOE eine spezielle verbesserte Steckdose gibt mit der die ZOE and der Schuko 16A laden darf, wahrscheinlich wird die Erkennung der speziellen Steckdose über einen Magneten funktionieren.
Wenn Du Dir den ICCB von der ZOE kaufst könnte das vielleicht sogar funktionieren und wenn Du den Trick ohne der speziellen Steckdose machst dann wird Dir die dann evtl. irgendwann abrauchen.
Oder Du nimmst einen NRGKick und stellst die auf 16A oder 20A, dann raucht es evtl. genauso
Edit: Danke @Roland81, hatte die Kommentare im Video üebersehen - scheint dass es wirklich so ist wie von mir vermutet .
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Ich habe das Video nicht gesehen, aber wenn es darum geht per Schuko mit 16 A zu laden, ich mache das seit drei Jahren ohne Probleme. Jedenfalls mit 15 A
Mit 1,5qmm auch nicht solange sie falscherweise mit 16A wie bei mir abgesichert ist.
- Danke erhalten: 7 Mal
Also meine Schuko-Dose in der Garage (Aufputz) ist jetzt nach einem Jahr auch heiß geworden. Ich lade mit 14 A, die Leitung ist mit 2,5 mm² und mit 16 A abgesichert. Diese Dose hat bisher nie Probleme gemacht.DeJay58 hat geschrieben:Mit 1,5qmm auch nicht solange sie falscherweise mit 16A wie bei mir abgesichert ist.
Was ist passiert?
Die Steckdose ist im Bereich der beiden Löcher leicht angeschmolzen und gebräunt. Interessanterweise hat ZOÉ die Ladung abgebrochen, sonst hätte ich das nicht so schnell bemerkt.
Wodurch ist das passiert?
Durch das dauernde Stecken (Ziegel ist an der Wand montiert) des Steckers in der Dose sind die Kontakte aufgebogen. In der Nachbardose ist der Abstand deutlich geringer. Der erhöhte Übergangswiderstand war also direkt an den Steckkontakten.
Fazit: Wenn ihr mit Schuko ladet, dann prüft eure Installation regelmäßig, ob sie heiß wird!
Ich habe den Ziegel jetzt ohne Stecker direkt an die Leitung geklemmt.
Graz, Österreich - Tesla Model 3 LR AWD
Genau, das dauernde Stecken bedeutet Abnutzung. Aber nicht der Stromfluss an sich.
Und zwar auf beiden Seiten des Systems. Bei mir erkannte ich Abnutzung zuerst am männlichen Teil des Schuko Systems.
Erfahrungen mit Modul, Micro und kleinen Wechselrichtern (keine Balkonkraftwerke!)
Antworten: 16von MKM3 » So 1. Okt 2023, 19:53 » in Photovoltaik - 16
- 1524
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 2. Feb 2024, 19:16
Schnellladen funktioniert nicht
Antworten: 4von bendel80 » So 16. Jul 2023, 11:06 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 4
- 646
Letzter Beitrag von xxixus
So 16. Jul 2023, 14:29
Geräusche beim Schnellladen
Antworten: 4von brainos » Fr 4. Aug 2023, 12:01 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 4
- 1220
Letzter Beitrag von Spüli
Fr 4. Aug 2023, 14:15
Ladestrom an Schuko-Steckdose
Antworten: 15von SRS-Treiber » Mi 17. Mai 2023, 09:28 » in Zero Motorcycles - 15
- 1754
Letzter Beitrag von ETM
Mo 3. Jul 2023, 14:43
Type 2 auf Schuko
Antworten: 26von Arne76 » Mi 7. Jun 2023, 18:45 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 26
- 1968
Mi 2. Aug 2023, 18:50
Type 2 auf Schuko
