Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,Trumpetzky hat geschrieben:Die Box steckt an einer voll belastbaren 32A Dose.
Bei der Go-E Box stelle ich die Ladeleistung ja über das Knöpfchen in Ampere ein.
Ich habe eine PV Anlage daheim, bei der ich sehr einfach die Leistungsdaten abrufen kann. Sagen wir, ich habe 5kW Leistung am Dach anliegen und weiß, dass ich den Strom nicht nutzen werden (weil wir am See sind); kann ich die Go-E so einregeln, dass sie nur die 5kW zieht?
die Ladeleistung kann man einfach aus der Stromstärke berechnen, und zwar ist die Ladeleistung in Watt:
- 230 * Stromstärke bei 1-phasiger Ladung
- 230 * 3 * Stromstärke bei 3-phasiger Ladung
Da die Q210 ZOE bei 7A nicht so besonders zuverlässig lädt, musst du hier die Ladebox wohl einphasig anschließen um so geringe Ladeleistungen zu erreichen.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Lieber Peter!peter.poetzi hat geschrieben: Hi,
die Ladeleistung kann man einfach aus der Stromstärke berechnen, und zwar ist die Ladeleistung in Watt:Wenn du jetzt genau 5kW laden willst, wäre die Stromstärke also 7 Ampere bei 3-phasiger Ladung und 22 Ampere bei 3-phasiger Ladung. Da gibt man dann noch ~ 20% dazu und schon hat man die Stromstärke die man einstellen muss.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
Danke für deine rasche und kompetente Antwort!
Also am Geschicktesten auf den 230V Adapter mit 16A - 20A eingestellt und gut wärs? Dann sollte sich das mit der Leistung von der PV auf jeden Fall ausgehen;
die 5kW waren jetzt eher plakativ; ich such nur eine Möglichkeit, den Eigenverbrauch mit Mitteln des Hausgebrauchs halbwegs vernünftig zu gestalten Es wird ja auch irgendwann Abend
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich habe den originalen Adaptersatz mitgekauft, wo der 32A Stecker auf Schuko reduziert wird. Dass die Box nurnoch 1phasig versorgt wird, merkt sie automatisch.E-lmo hat geschrieben:Mit welchem Adapter kann man 16-20A einphasig laden?
Ich könnte mir vorstellen, dass man einphasiges Laden am ehesten mit einem einphasigen typ2-Kabel erzwingen könnte. Dann kann der go-e an der 32A-Dose hängen bleiben.
An möglichen Steckdosen mangelt es dank fester Garage ja nicht.
btw: als kleiner Wunsch: wär ein Hit, wenns für die Go-E einen Aufkleber mit den relevantesten "Umrechnungen" gäbe; Platz auf der Box wär ja genug
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 367 Mal
- peter.poetzi
Mit den mitgelieferten Adaptern kann man maximal 16A laden. Um mehr als 16A einphasig laden zu können, benötigst du eine zweite CEE 32A rot Dose, bei der der Elektriker die Phasen 2 und 3 nicht anschließt. Die Dose kannst du einfach neben die bestehende hängen, ist dann relativ wenig Aufwand. Man sollte davor aber den Netzbetreiber fragen welche einphasige Leistung maximal erlaubt ist (je nach Land und Bundesland, manchmal 20A, 24A oder 32A).Trumpetzky hat geschrieben: Ich habe den originalen Adaptersatz mitgekauft, wo der 32A Stecker auf Schuko reduziert wird. Dass die Box nurnoch 1phasig versorgt wird, merkt sie automatisch.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Ich habe heute meine Box erhalten (B-Ware). Sieht äußerlich sehr gut aus, aber innen macht sich ein kleines Teil (vielleicht 1-2 mm) durch Geräusche bei Bewegung bemerkbar. Entweder Plastik oder Lötzinn würde ich vermuten. Öffnen und nachsehen?
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
