Neue innovative Ladebox: go-e
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich nutze den Charger auch mit meinem Soul EV, bei mir laufen Ladung und Klimatisierung parallel:
- Laden von 6:00 Uhr ... 7:20 Uhr
- Klimaanlage geplante Abfahrtzeit: 7:20 Uhr
Damit hatte ich noch keine Probleme, das Auto war um 7:20 immer schön warm und der Akku etwas voller, als am Vorabend, als er abgestellt wurde. Ladestrom am go-eCharger ist auf 13 Ampere eingestellt und wird auch komplett ausgenutzt.
Vielleicht gibt es für das Vorklimatisieren ja eine Mindest-Leistung, die der Ladeanschluss zur Verfügung stellen muss?
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Wir hatten bisher noch nie ein Problem beim zeitgesteuerten Heizen, noch mit der 12V-Batterie.
Das geschilderte Problem mit dem 12V-Batteriefehler ist nur beiden tiefen Temperaturen (-13 bis -18 °C) aufgetreten.
Starten und Heizen ohne angesteckten Ladekabel hat dann immer problemlos funktioniert.
Starten mit angesteckten Ladekabel --> ebenfalls 12V-Batterie-Fehler.
Eingestellte Ladeleistung an der Wallbox ist übrigens 3,4 kW.
Aber wenn wir das Thema weiterverfolgen sollten, dann schlage ich einen Wechsel in ein Soul-Thread vor.
Hier ist das Thema doch OT.
Habe es hier nur geschrieben, weil es nicht ein Problem mit dem go-e sein wird/muss.
@ToyToyToy: Danke für die Rückmeldung wegen der Ladeklappe. Dürfte bei mir dann ein Problem mit dem Deckelkontakt sein.
Und jetzt weiter zum Thema go-e (bei mir erst in 2-3 Wochen).
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Klar, wir wollen hier nicht OT werden, es könnte aber immer noch ein Problem mit der go-e sein. Ich habe diesbezüglich auch mal Peter Pötzi direkt angeschrieben, vielleicht fällt ihm ja spontan etwas ein. Es gibt nämlich noch einen Unterschied: wenn der Soul mit aktiviertem Ladetimer am serienmäßigen Lader hängt, leuchtet im Armaturenbrett eine rote Leuchte mit einem Steckersymbol. Wenn er aber an der go-e hängt, leuchtet nichts.
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
Da bin ich ja gespannt. Wird diese auch in Deutschland ohne weitere Hardware funktionieren?peter.poetzi hat geschrieben:
Wir werden in Kürze eine Lösung zum PV Überschussladen vorstellen. Ein Smartfox wird nicht benötigt.
Liebe Grüße
Peter Pötzi
LG MajorAn
Seit 08.08.18 im Ioniq unterwegs
PV-Anlage 9,91kWp, 3 x Fronius Primo WR, OpenWB-Standalone, go-eCharger, EVNotiPi
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Ohne eine Messeinrichtung wird das nicht gehen. Irgend etwas muss die Information ja liefern.MajorAn69 hat geschrieben:Da bin ich ja gespannt. Wird diese auch in Deutschland ohne weitere Hardware funktionieren?
Mir würde jedoch ein Ladestrom abhängig vom Überschuss nicht viel bringen, weil ich eine Batterie mit 13,8 kWh habe. So würde ich an einem sonnigen Tag, wenn die Solarleistung 5 kW beträgt, durchaus mit 7 kW ins Auto gehen (bei mir das Maximum für den Ioniq) und 2 kW aus der Batterie ziehen, wenn möglichst schnell geladen werden soll und die Einstrahlung nach Ladeschluss noch ausreichend ist, um die Batterie für die Nacht ausreichend zu laden.
Das lässt sich nur über Software regeln, die entsprechende Parameter berücksichtigt.
- Danke erhalten: 69 Mal
Es wird nicht ohne eigene Hardware gehen. Hatte vor ein paar Wochen ein Gespräch mit GF Frank Fox, weil ich auch einen Smartfox habe und schon eine damit angesteuerte Ladestation vor 3 Jahren gebaut habe. Allerdings ist go-e mit den smartfox Leuten auf keinen grünen Zweig bei den Verhandlungen gekommen. Jetzt machen sie ihre eigne Lösung...
1.500 km Gratis Tesla Supercharging > https://ts.la/florian59849
10% auf Tesla Maßgepäck für Frunk&Trunk > https://oscarandhamish.refr.cc/floriane
VW e-Up! seit 17.4.2014
TESLA Model 3 seit 27.2.2019
SONO SION reserviert am 2.8.2016
ich habe seit einigen Wochen den Go Echarger. Irgendwo in diesem Thread hatte jemand einen Code für Node Red gepostet. Leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
Den Flow habe ich ein wenig erweitert, so dass die Ladeleistung nach meinem PV Überschuss geregelt wird.
Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich über die API den verwendeten Adapter auslesen kann. Das wird derzeit über einen Openhab Trigger gelöst.
Falls jemand interesse hat, oder den Code als Basis benutzen möchte hänge ich den mal an. Falls sich jemand richtig gut mit Node Red auskennt... freue ich mich auf die Kritik oder Verbesserungsvorschläge.
Volker
Edit: Als Hintergrundinformation wäre es vermutlich wichtig zu wissen, dass die PV-Anlagen bei mir in Verbindung mit einem E3DC Speicher laufen. Die Daten werden über Openhab Items übergeben. Das kann aber sehr einfach durch irgendeine andere Quelle ersetzt werden.
Volker
Code: Alles auswählen
[{"id":"64990ada.0e3494","type":"inject","z":"2facaeb6.efb482","name":"Update status every 30 seconds","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"15","crontab":"","once":true,"x":235,"y":38,"wires":[["948ce2a1.8c8de"]]},{"id":"948ce2a1.8c8de","type":"http request","z":"2facaeb6.efb482","name":"get status from go-eCharger","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.178.37/status","tls":"","x":375,"y":190,"wires":[["a1123cdd.8d77a","24a11d92.0f74e2"]]},{"id":"ea546b69.256418","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Debug output","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":567,"y":416,"wires":[]},{"id":"1fc00ddb.db5142","type":"json","z":"2facaeb6.efb482","name":"","pretty":false,"x":657,"y":263.99998474121094,"wires":[["ea546b69.256418","2c415214.2c4e1e","79800a44.ce3a34","7b0747ac.6875d8","bedb5e12.4bb56","f89aee42.d5ba9","e54153df.5ff5c"]]},{"id":"2c415214.2c4e1e","type":"switch","z":"2facaeb6.efb482","name":"","property":"payload.car","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"5","vt":"str"},{"t":"eq","v":"0","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","outputs":7,"x":797,"y":216,"wires":[["688b6395.5f808c"],["63b56856.c215f8"],["ca61ead5.4d70e8"],["67c2419.d3934c"],["dd7dfd2a.e2f5c"],["c4d01dab.2f4bc"],["47aa5da5.d9ff04"]]},{"id":"ca61ead5.4d70e8","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"waiting","func":"msg.payload = \"waiting for car to charge\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1007,"y":216,"wires":[[]]},{"id":"47aa5da5.d9ff04","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"status not defined in API description","active":false,"console":"false","complete":"true","x":1087,"y":376,"wires":[]},{"id":"63b56856.c215f8","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"charging","func":"msg.payload = \"car is charging\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1007,"y":176,"wires":[[]]},{"id":"688b6395.5f808c","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"idle","func":"msg.payload = \"no car connected with charger\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":997,"y":136,"wires":[[]]},{"id":"67c2419.d3934c","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"full","func":"msg.payload = \"car said: fully charged\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":997,"y":256,"wires":[[]]},{"id":"79800a44.ce3a34","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Actual Amps","func":"msg.payload = Number(msg.payload.amp);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":838,"y":469,"wires":[["50f98268.91c75c"]]},{"id":"dd7dfd2a.e2f5c","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"error","func":"msg.payload = \"error getting charging state\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":997,"y":296,"wires":[[]]},{"id":"c4d01dab.2f4bc","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"unknown","func":"msg.payload = \"charging state unknown\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1007,"y":336,"wires":[[]]},{"id":"7b0747ac.6875d8","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Allowed to charge","func":"if (msg.payload.alw == \"0\")\n{ msg.payload = true; }\nelse\n{ msg.payload = false; }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":550,"wires":[[]]},{"id":"f5efa77e.652658","type":"inject","z":"2facaeb6.efb482","name":"manual trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":238.00003814697266,"y":1456.0000190734863,"wires":[["37b1328b.c584ae"]]},{"id":"37b1328b.c584ae","type":"http request","z":"2facaeb6.efb482","name":"limit to 7 Amps","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=amp=7","tls":"","x":575.0000267028809,"y":1640.000117301941,"wires":[[]]},{"id":"97ebc4d5.68f6a8","type":"http request","z":"2facaeb6.efb482","name":"limit to 11Amps","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=amp=11","tls":"","x":576.0000190734863,"y":1691.0000200271606,"wires":[[]]},{"id":"42c2fbe4.a6cb04","type":"inject","z":"2facaeb6.efb482","name":"manual trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":231.00003814697266,"y":1521.0000190734863,"wires":[["97ebc4d5.68f6a8"]]},{"id":"56a5719a.f89b6","type":"http request","z":"2facaeb6.efb482","name":"limit to 16Amps","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=amp=16","tls":"","x":575.0000190734863,"y":1750.0000200271606,"wires":[[]]},{"id":"65d30921.d09a88","type":"inject","z":"2facaeb6.efb482","name":"manual trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":223.00003814697266,"y":1576.0000190734863,"wires":[["56a5719a.f89b6"]]},{"id":"972ed511.de2568","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Offline","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":757.2000122070312,"y":131.1999969482422,"wires":[]},{"id":"a1123cdd.8d77a","type":"switch","z":"2facaeb6.efb482","name":"error?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"Error","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","outputs":2,"x":576.5,"y":143.1999969482422,"wires":[["972ed511.de2568"],["1fc00ddb.db5142"]]},{"id":"50f98268.91c75c","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Debug output","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1048,"y":457,"wires":[]},{"id":"24a11d92.0f74e2","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":474,"y":251,"wires":[]},{"id":"bedb5e12.4bb56","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Energy","func":"msg.payload = msg.payload.nrg;\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":825,"y":510,"wires":[[]]},{"id":"fa13ef84.dbefa","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Volt Phase 1","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1476,"y":334,"wires":[]},{"id":"f89aee42.d5ba9","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Split NRG Array","func":"msg.payload = msg.payload.nrg;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":849,"y":426,"wires":[["600ebded.54ef54"]]},{"id":"600ebded.54ef54","type":"split","z":"2facaeb6.efb482","name":"","splt":"\\n","spltType":"str","arraySplt":1,"arraySpltType":"len","stream":false,"addname":"","x":1056,"y":410,"wires":[["73408872.598e28"]]},{"id":"73408872.598e28","type":"switch","z":"2facaeb6.efb482","name":"","property":"parts.index","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"0","vt":"str"},{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"8","vt":"str"},{"t":"eq","v":"9","vt":"str"},{"t":"eq","v":"10","vt":"str"},{"t":"eq","v":"11","vt":"str"}],"checkall":"true","outputs":7,"x":1243,"y":486,"wires":[["fa13ef84.dbefa"],["d60d9f4b.527d1"],["a3eee73a.a5bc68"],["878902df.79a89"],["4311ca6.02f8334"],["8aee96ab.df31b8"],["bf3ae1c3.48d91"]]},{"id":"d60d9f4b.527d1","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Volt Phase 2","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1477,"y":368,"wires":[]},{"id":"a3eee73a.a5bc68","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Volt Phase 3","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1476,"y":402,"wires":[]},{"id":"e54153df.5ff5c","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Gesamt Zähler KW","func":"msg.payload = Number(msg.payload.eto / 10);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":850,"y":589,"wires":[[]]},{"id":"f1177a11.3498a8","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Aktuelle Ladeleistung KWh","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1698.5,"y":611,"wires":[]},{"id":"878902df.79a89","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Ladeleistung Phase 1","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1504.5,"y":439,"wires":[]},{"id":"4311ca6.02f8334","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Ladeleistung Phase 2","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1505.5,"y":475,"wires":[]},{"id":"8aee96ab.df31b8","type":"debug","z":"2facaeb6.efb482","name":"Ladeleistung Phase 3","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":1504.5,"y":512,"wires":[]},{"id":"e2e33376.0dff8","type":"openhab2-out","z":"2facaeb6.efb482","name":"Goe Ladestrom","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"GOE_Ladestrom","topic":"ItemUpdate","payload":"","x":1963.0000610351562,"y":748,"wires":[]},{"id":"bf3ae1c3.48d91","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"umrechnung Watt","func":"msg.payload = msg.payload * 10\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1428,"y":724,"wires":[["ae9ab03b.75fc5"]]},{"id":"d22aa0d5.bb486","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":408.9999809265137,"y":1231.0000343322754,"wires":[["1db451c6.d090ae"]]},{"id":"3c717640.02361a","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":373,"y":1143,"wires":[["eca0dabe.3f7da8"]]},{"id":"eca0dabe.3f7da8","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"E3DC","func":"var E3;\nvar Goe;\nvar Summe;\n\nif (msg.item == 'E3DC_Zeile2'){\n E3 = msg.payload;\n global.set(\"E3\", msg.payload);\n\n}\n\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":516.0000114440918,"y":1144.7782402038574,"wires":[[]]},{"id":"d4923a90.493068","type":"inject","z":"2facaeb6.efb482","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"420","crontab":"","once":false,"x":165.5000991821289,"y":1365.3333206176758,"wires":[["d2be1f32.7ec9d"]]},{"id":"eea9a329.e0ac7","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"Batterie Ladeleistung","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"E3DC_Zeile2","x":169.18057250976562,"y":1123.614703655243,"wires":[["3c717640.02361a"],[]]},{"id":"cb10db.467b3f28","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"GOE_Ladestrom","x":143.18404388427734,"y":1238.0488052368164,"wires":[["d22aa0d5.bb486"],[]]},{"id":"1db451c6.d090ae","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Gloabal E3","func":"var E3;\nvar Goe;\nvar Summe;\n\nif (msg.item == 'GOE_Ladestrom'){\n Goe = msg.payload;\n global.set(\"Goe\", Goe);\n}\n\n\n\nvar newmsg = { payload: Goe, Item: \"Goe\" };\n\nreturn newmsg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":568.0174102783203,"y":1228.677222251892,"wires":[[]]},{"id":"d7e40f88.a7b3c","type":"switch","z":"2facaeb6.efb482","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"7","vt":"str"},{"t":"eq","v":"11","vt":"str"},{"t":"eq","v":"16","vt":"str"},{"t":"lt","v":"6","vt":"str"}],"checkall":"true","outputs":4,"x":268.1945114135742,"y":1749.9583625793457,"wires":[["37b1328b.c584ae"],["97ebc4d5.68f6a8"],["56a5719a.f89b6"],["25ab4670.24001a"]]},{"id":"94ce6a77.650c98","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"Batterie Ladestatus","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"E3DC_Zeile5","x":156.18055725097656,"y":1050.0626697540283,"wires":[["c361dd80.9c41a"],[]]},{"id":"a545e7c7.6805c8","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Global Batterie","func":"var Batterie;\n\n\nif (msg.item == 'E3DC_Zeile5'){\n Batterie = msg.payload;\n global.set(\"Batterie\", msg.payload);\n\n}\n\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":557.0173492431641,"y":1051.7882418632507,"wires":[[]]},{"id":"c361dd80.9c41a","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":369.0173225402832,"y":1054.788275718689,"wires":[["a545e7c7.6805c8"]]},{"id":"2a5b29b0.07bbc6","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"Solar alt","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"E3DC_Zeile9","x":118.1805648803711,"y":993.5069751739502,"wires":[["6c2edd34.a75fe4"],[]]},{"id":"659c48ae.2cb3e8","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"Solar_neu","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"E3DC_Zeile14","x":125.18750381469727,"y":936.4966239929199,"wires":[["f8e3a3e4.d6202"],[]]},{"id":"3b8d956c.caf6fa","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"Verbrauch","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"E3DC_Zeile3","x":110.18402099609375,"y":862.5070343017578,"wires":[["2aa4a99.259ee56"],[]]},{"id":"2aa4a99.259ee56","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":322.01739501953125,"y":885.7882561683655,"wires":[["72427080.f977b"]]},{"id":"f8e3a3e4.d6202","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":322.0173645019531,"y":945.7882633209229,"wires":[["cbfb2d67.b77fd"]]},{"id":"6c2edd34.a75fe4","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":318.01732635498047,"y":994.788251876831,"wires":[["d35823a3.888d2"]]},{"id":"72427080.f977b","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Verbrauch","func":"var Verbrauch;\n\n\n\n Verbrauch = msg.payload;\n global.set(\"Verbrauch\", msg.payload);\n\n\n\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":510.19444274902344,"y":887.0765514373779,"wires":[[]]},{"id":"cbfb2d67.b77fd","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Solar_neu","func":"var Solar_neu;\n\n\n\n Solar_neu = msg.payload;\n global.set(\"Solar_neu\", msg.payload);\n\n\n\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":514.0173416137695,"y":935.7882165908813,"wires":[[]]},{"id":"d35823a3.888d2","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Solar_alt","func":"var Solar_alt;\n\n\n\n Solar_alt = msg.payload;\n global.set(\"Solar_alt\", msg.payload);\n\n\n\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":503.01734161376953,"y":995.7882165908813,"wires":[[]]},{"id":"47e1ff16.6b0cb","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"Goe_Regelung","x":140.1840476989746,"y":800.6112098693848,"wires":[["555d3b68.173094"],[]]},{"id":"555d3b68.173094","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Regelung","func":"var Regelung;\n\n\n\n Regelung = msg.payload;\n global.set(\"Regelung\", msg.payload);\n\n\n\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":346.1909942626953,"y":826.0868606567383,"wires":[[]]},{"id":"25ab4670.24001a","type":"http request","z":"2facaeb6.efb482","name":"charging off","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=amp=0","tls":"","x":570.0174026489258,"y":1802.0103759765625,"wires":[[]]},{"id":"ae9ab03b.75fc5","type":"number-inc","z":"2facaeb6.efb482","name":"","source_object":"msg","source_property":"","target_object":"","target_property":"","increment_by":1,"x":1696.7953033447266,"y":744.5659980773926,"wires":[["e2e33376.0dff8","f1177a11.3498a8"]]},{"id":"1aa93d7c.f1f403","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Phasenanzahl","func":"if (msg.payload == \"ON\"){\n global.set(\"Phase\", 2);\n}\nif (msg.payload == \"OFF\"){\n global.set(\"Phase\", 1)\n}\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":479.18054962158203,"y":712.0764293670654,"wires":[[]]},{"id":"60b558a8.9ad6f8","type":"openhab2-in","z":"2facaeb6.efb482","name":"","controller":"4413b19c.a2084","itemname":"Goe_Mehrphasig","x":135.18402099609375,"y":730.2708511352539,"wires":[["1aa93d7c.f1f403"],[]]},{"id":"4b15d551.efa38c","type":"change","z":"2facaeb6.efb482","name":"","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"99999","fromt":"str","to":"Ampere","tot":"global"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":753.6321182250977,"y":1357.180658340454,"wires":[["e1278ec0.08f88"]]},{"id":"d2be1f32.7ec9d","type":"function","z":"2facaeb6.efb482","name":"Summe E3 GoE Ladeleistung","func":"E3 = global.get(\"E3\", msg.payload);\nGoe = global.get(\"Goe\", msg.payload);\nVerbrauch = global.get(\"Verbrauch\", msg.payload);\nSolar_neu = global.get (\"Solar_neu\", msg.payload);\nSolar_alt = global.get (\"Solar_alt\", msg.payload);\nBatterie = global.get(\"Batterie\", msg.payload);\nRegelung = global.get (\"Regelung\", msg.payload);\nPhase = global.get(\"Phase\", msg.payload);\nvar Ampereladen;\nvar Verbleibend;\nvar Verbleibend_E3;\nvar Summe_Verbrauch;\nvar string;\n\n\nVerbleibend = ((Solar_alt + Solar_neu) - (Verbrauch+1000));\nAmpereladen = (Verbleibend*0.85)/(230 * Phase);\nstring = \"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=amp=99999\";\nif (Verbleibend <= 0){\n Ampereladen = 7;\n global.set(\"Ampere\", Ampereladen);\n string = \"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=alw=0\";\n}\nif (Ampereladen<=6){\n Ampereladen=7;\n global.set(\"Ampere\", Ampereladen);\n string = \"http://192.168.178.37/mqtt?topic=xy&payload=alw=0\";\n\n}\nglobal.set(\"Ampere\", Ampereladen)\n\nmsg.payload = string;\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":455.46205139160156,"y":1354.3439769744873,"wires":[["4b15d551.efa38c"]]},{"id":"e1278ec0.08f88","type":"http request","z":"2facaeb6.efb482","name":"","method":"GET","ret":"txt","url":"{{{payload}}}","tls":"","x":965.6285667419434,"y":1348.8506412506104,"wires":[[]]},{"id":"4413b19c.a2084","type":"openhab2-controller","z":"","name":"OH2 Lokal","protocol":"http","host":"localhost","port":"8080","path":"","username":"","password":""}]
Zuletzt geändert von vlamers am So 4. Mär 2018, 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,vlamers hat geschrieben:Hallo zusammen,Was ich noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich über die API den verwendeten Adapter auslesen kann.
Das geht über das Attribut adi, ist 1 wenn Adapter angesteckt, sonst 0.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Hallo! Ich lese schon einige Zeit mit und bin seit kurzem Besitzer einer Go-E Wallbox, mit der ich eine Zoe Q210 (22kW Akku) lade.
Die Box steckt an einer voll belastbaren 32A Dose.
Ich finde die Box ist ein geniales, kleines Teil, und auch mit den Adapterkabeln habe ich schon experimentiert; das ist alles erstklassig gemacht und ich habe eine riesige Freude damit. Die App ist anfangs etwas gewöhnungsbedürftig, aber das ist eher meiner eigenen Unfähigkeit geschuldet
Folgende Frage ist in mir aufgetaucht: wir haben öffentliche Ladeinfrastruktur, auf denen schön beschrieben ist, mit wieviel kW geladen wird (11/22 kW); das finde ich hübsch und übersichtlich (unterstützt meine Faulheit, nichtmehr ins Auto schauen zu müssen).
Bei der Go-E Box stelle ich die Ladeleistung ja über das Knöpfchen in Ampere ein.
Ich habe eine PV Anlage daheim, bei der ich sehr einfach die Leistungsdaten abrufen kann. Sagen wir, ich habe 5kW Leistung am Dach anliegen und weiß, dass ich den Strom nicht nutzen werden (weil wir am See sind); kann ich die Go-E so einregeln, dass sie nur die 5kW zieht?
Wenn ich volle 32A fahre, weiß ich, dass sie 22kW zieht; ein Herunterregeln unter 16A goutiert mein Chameleon-Charger mit unzuverlässigen Ladevorgängen.
....hat hier wer eine Lösung parat, die mir als elektrotechnischem Laien hilft?
von Accendor » Mo 30. Okt 2023, 21:33 » in Private Lade-Infrastruktur -
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
