Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Hallo, der Radius der Zuleitung, die vermutlich 5x6mm2 ist, scheint zu eng gelegt zu sein.
ich hab zwar nich gemessen aber die Box ist 25cm lang +CEE 16A 3-phasig (rot)
Länge: 30cm === 55 cm Gesamtlänge (Daten von der Webseite des Herstellers)
So, wie es bei dir aussieht, müsstest du dich da ständig bücken, außer du lässt den Type2-Stecker ständig stecken.
Ich habe ihn auch immer eingesteckt.
Markus
Markus
ZOE R240 seit Nov. 2017, ab 2020 ZOE Experience Z.E. 50 R110
PV-Anlage 4kwp
Sonnenspeicher von Sonnen, 3,5kwh
Wallbox go-eCharger [ Überschussladen mit Homematic ]
PV-Anlage 4kwp
Das mit der Biegung gefällt mir auch nicht (hat ein Elektriker so gelegt).kristema hat geschrieben:So, wie es bei dir aussieht, müsstest du dich da ständig bücken, außer du lässt den Type2-Stecker ständig stecken.
Zunächst soll das nur eine Übergangslösung sein. Außerdem soll das Kabel ständig eingesteckt bleiben.
Wenn ich die Box habe, muss ich mal sehen, wie das dort am besten zu machen ist.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ja, genau diesen...UliK-51 hat geschrieben: Hast Du den 350x500x190mm Schrank gekauft?
Original verbaut sind nur die Dreikanntschlösser, ja. Aber sie sind auch austauschbar, ich denke, dass man da dann auch ein Schloss mit Schließzylinder anbauen kann. Oder halt noch einen Beschlag mit einem Vorhängeschloss...UliK-51 hat geschrieben: So richtig abschließen läßt sich der Arli Schrank wohl nicht? Nur durch einfache Dreikantschlösser?
Dann hab ich hier mal ein paar Bilder, wie es aktuell aussieht. Momentan nur mit CEE blau, Wenn es etwas wärmer draußen ist, kommt außerhalb des Schaltschranks noch eine CEE 32 Dose hin, dann ist auch mehr Platz im Schrank...UliK-51 hat geschrieben: Da ich noch keine go-e habe, weiß ich nicht so recht, welche Abmessungen ausreichend groß sind, um zu passen.
Acdh ja, bedienen tue ich die Box ausschließlich per App, ich muss also nicht jedes Mal an den Schrank ran...
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
- Hat sich bedankt: 822 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Danke für die Bilder, tomas-b.tomas-b hat geschrieben:Original verbaut sind nur die Dreikanntschlösser, ja. Aber sie sind auch austauschbar, ich denke, dass man da dann auch ein Schloss mit Schließzylinder anbauen kann. Oder halt noch einen Beschlag mit einem Vorhängeschloss...UliK-51 hat geschrieben: So richtig abschließen läßt sich der Arli Schrank wohl nicht? Nur durch einfache Dreikantschlösser?
Ich habe inzwischen auch was zum Thema gefunden:
http://www.ebay.de/itm/Schaltschrank-Si ... SwAhVagxCz
Viele Grüße
Uli
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Das sieht doch gut aus...UliK-51 hat geschrieben: Danke für die Bilder, tomas-b.
Viele Grüße
Uli
Ich nutze diese Halterung für den Typ 2 Stecker:tomas-b hat geschrieben:Und hier noch einmal die Gesamtansicht:
https://www.amazon.de/Wallbox24-Wandhal ... Bhalterung
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
