Neue innovative Ladebox: go-e
Da man ja vermutlich unterwegs meist mit Adapterkabel lädt; dies ist aber nicht diebstahlgesichert?
peter.poetzi hat geschrieben:Wenn man unterwegs lädt kann man einfach das Kabel an der Box und am Auto anstecken und damit ist die Box über das Kabel verriegelt. Die Verriegelung bleibt auch aktiv wenn jemand den Strom aussteckt.backblech hat geschrieben:Und wenn ich öffentlich lade? Soll ich die Akkubohrmaschine mitnehmen???kostodingsda hat geschrieben:Die Kabelsicherung ist ganz einfach:
U-Winkel an die Wand schrauben, blaues Kabel rein und Vorhängeschloss davor...
Nicht unbedingt der Hingucker, aber effektiv
Liebe Grüße
Peter Pötzi
- Danke erhalten: 9 Mal
Egal welches Kabel du verwendest (Typ 2 >> Typ 1 oder Typ 2 >> Typ 2), es ist in der Box verriegelt. Und auch im Fahrzeug...rost24 hat geschrieben:Da man ja vermutlich unterwegs meist mit Adapterkabel lädt; dies ist aber nicht diebstahlgesichert?
Und über die App kannst du einstellen, ob es auch nach Ladeende in der Box verriegelt bleiben soll.
Kia Soul EV mit Komfort-Paket (12/2016)
MG4 Luxury (MJ 2022) seit 09.03.2023
Ja, das ADAPTERKABEL ist in der Tat nicht gesichert. Aber wie soll man das auch machen? ggf. mit einem Vorhängeschloss das Adapterkabel mit dem Kabel der Box oder dem Ladekabel "umschliessen", so das diese zusammen hängen. Unschön, aber ggf. machbar.rost24 hat geschrieben:Da man ja vermutlich unterwegs meist mit Adapterkabel lädt; dies ist aber nicht diebstahlgesichert?
- Hat sich bedankt: 823 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ich werde versuchen, die CEE32 Steckverbindung mit stabilen Kabelbindern zusammenzubinden. Klar, mit einem Seitenschneider oder scharfen Messer kein Problem, aber das hat der gewöhnliche Vandale nicht dabei. (hoffentlich).Northbuddy hat geschrieben:Ja, das ADAPTERKABEL ist in der Tat nicht gesichert. Aber wie soll man das auch machen?
Nun ist der Verlust eines Adapterstückes nicht soo tragisch, wenn auch ärgerlich.
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
Ich habe mir die CEE32-Buchse außen in diesen Schrank gebaut:
https://www.amazon.de/SKT-Antennenschra ... ds=Qas3040
Zum Mitnehmen des go-e Box Schrank aufschließen und Stecker ziehen. So lange der CEE32-Stecker im Schrank steckt und der Schrank verschlossen ist, kann die Box niemand mitnehmen ohne Zerstörungsgewalt.
Ganz einfach:UliK-51 hat geschrieben:Ich werde versuchen, die CEE32 Steckverbindung mit stabilen Kabelbindern zusammenzubinden. Klar, mit einem Seitenschneider oder scharfen Messer kein Problem, aber das hat der gewöhnliche Vandale nicht dabei. (hoffentlich).Northbuddy hat geschrieben:Ja, das ADAPTERKABEL ist in der Tat nicht gesichert. Aber wie soll man das auch machen?
Um jedes Kabel ein Schloss und mit einem Stück Kette verbunden - so ist alles gesichert.
Gruß,
Thomas
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ich lege die Box in den Kofferraum. Mit dem Lufty kann ich den Kofferraum absperren ohne die Kabel zu quetschen.
https://www.lufty.eu/elektrofahrzeuge/
Beim IONIQ ist ja die Ladeklappe "grad ums Eck".
Gruß aus dem Vorarlberger Rheintal,
Herbert
Herbert
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Sobald die Beta Phase beendet ist damit ich mich nicht dauernd mit Apple herumschlagen muss.Noir013 hat geschrieben:@Peter,
wann wird es die korrigierte App für iOS geben?
Liebe Grüße
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
Ok, ist jetzt kein technisches sondern eher ein optisches Thema: Habt ihr schon mal über eine Wandhalterung mit Kabelhalter nachgedacht? Also so, das man nicht extra einen "Schlauchhalter" unter die Box schrauben muss?
Könnte mir das ähnlich wie bei der Wallbe vorstellen. Den Wandhalter nach unten verlängern und dann im Bogen nach oben bieten, so das man das Kabel dort aufwickeln kann...
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
