Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Mich würde es freuen wenn der LED Kranz nur bei aktiver Ladung leuchtet,
nicht aber wenn die Box nur am Netz hängt.
Jetzt muss ich täglich zwei Stecker ziehen und stecken, da ich ausserhalb des Ladungsvorgangs keine Lichtinstallation betreiben möchte.
Prius 2 2 2 2004
Ioniq PHEV silber; Pre/SD/Interieur hell: seit 1.9.2017
Man kann in der App unter Settings die Farbe für „Ready“ auf schwarz stellen, dann sind die LEDs aus, wenn kein Kabel steckt. Es scheint mit aber nicht bei allen Boxen zu funktionieren. Bei mir geht es bei einer und der anderen nicht. Ich habe das auch schon an Herrn Poetzi geschrieben aber leider keine Antwort bekommen.MasterOD hat geschrieben:Mich würde es freuen wenn der LED Kranz nur bei aktiver Ladung leuchtet,
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Alle Boxen vom Oktober sind entweder bereits versandt oder werden Anfang dieser Woche versandt. Da wir am Freitag noch eine große Charge Boxen fertigstellen konnten, sollten alle Bestellungen bis Mitte November eigentlich auch noch diese Woche rausgehen.
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
So jetzt habe ich es geschafft.NCC-1701 hat geschrieben: Man kann in der App unter Settings die Farbe für „Ready“ auf schwarz stellen, dann sind die LEDs aus, wenn kein Kabel steckt. Es scheint mit aber nicht bei allen Boxen zu funktionieren. Bei mir geht es bei einer und der anderen nicht. Ich habe das auch schon an Herrn Poetzi geschrieben aber leider keine Antwort bekommen.
Mit der go-e charger app unter settings die Farbe für ready auf schwarz gesetzt.
Das brachte aber nur sehr graue aber leuchtende LED´s.
Heute noch zusätzlich die LED Brightness auf 0 gestellt und nun ist alles wie es mir gefällt.
Die Box ist mit dem roten 32A Stecker mit dem Netz verbunden und es gibt keinerlei Lichtzeichen.
Wenn ich nun den Stecker in den Ioniq stecke gibt es kurz das Leuchten für den handshake und dann die rotierende blaue Ladeanzeige. Zum Schluss (voll) gibt es grünes permanentes Licht. Nach dem plug-off verlöschen wieder alle Leuchten. Perfekt!
So komme ich ab sofort also mit einer Plug Aktivität beim Laden & Entkabeln aus.
Zuletzt geändert von MasterOD am Mo 22. Jan 2018, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Prius 2 2 2 2004
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
