Neue innovative Ladebox: go-e
0000 es tut mir sehr leid das dir dieser Treat nicht gefällt. Liegt event. daran das ständig jemand ohne Informationsgehalt rumnörgelt. Ich habe Ende Sept. bestellt und meine Box auch immer noch nicht bekommen!
Könnte ich schreiben tu ich aber nicht. Ich erwarte die Box etwa Anfang Dez. u.U. mit Verzögerungen.
Du hast bei einem Startup bestellt. Die verschicken was produziert wird. Die Produktion ist nun mal von Zulieferern abhängig. Wenn es schlecht läuft, läufts schlecht und du bekommst deine Box noch später. Wenn du eine Box ohne Wartezeit und ohne Innovation möchtest bestell bei innogy.
Peter es ist für die Ungeduldigen event. interessant gelegentlich zu erfahren bei welchem Datum des Zahlunsgeingangs Ihr aktuell ausliefert.
Seit Aug. 2017 eine gebrauchte ZOE / Pendle 130KM täglich / z.Zt. noch keine Lademöglichkeit bei der Arbeit
17.7.überwiesen.Morgen ist November. Noch nicht erhalten.
Deckt sich immer noch mit dem Verzug der Lieferung meines Ioniq.
Insofern kein echtes Problem.
Wenn das Teil dann zumindest gleichzeitig kommt und so gut ist, wie hier die glücklichen Besitzer schreiben, ist alles gut.
Lieber @peterpoetzi nicht verdrießen lassen! Ich finds cool was ihr auf die Beine stellt!
Ioniq Premium seit 23.12.2017 bis 16.11.18
Kona 64 Premium seit 16.11.18
DACHSTÄNDER FÜR IONIQ GÜNSTIG ABZUGEBEN
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Bitteschön.peter.poetzi hat geschrieben:Hier haben wir mal eine erste Version vom Handbuch online gestellt:
https://go-e.co/wp-content/uploads/2017 ... er-1.0.pdf
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
umali
Danke Basti_
* Hotspot ist mir klar. = Direktverbindung zum Mobilgerät
* WiFi ist die Verbindung ins eigene Home-WLAN (z.B. über Accesspoint). Kann ich die go-e-Kiste auch nur von intern (lokales LAN/WLAN) steuern? Das ganze Cloud-Zeug interessiert mich überhaupt nicht - nur wie ich vom lokalen RPi die Vorgaben des Energiemanagmentes an die go-e-Box reiche.
Hat da jemand schon etwas zusammengestrickt - speziell für PV-Eigenverbrauchsregelung?
Hier fiel mal "iobroker". Diese Software wäre dafür prädestiniert.
VG U x I
VG U x I
umali
+1
Wer Funk kennt, nimmt Kabel.
Und KRACK zeigt uns wieder einmal, was alles passieren kann - selbst nach langer Zeit. Auch wenn es aktuell nicht überkritisch ist, wird es bald Hackertools geben, die jeder halbwegs IT-affine nutzen kann. Dahingehend wäre eine LAN-Buchse oder LAN-Klemmen (wenns halbwegs wasserdicht sein soll) zu begrüßen.
VG U x I
VG U x I
Ich greife nicht über den MQTT-Broker zu. Ich denke auf der box läuft auch nur ein Client, kein Server. Wie auch immer, ich greife über die REST-API zu. Hier mein Node-Red flow:umali hat geschrieben: ...
@cab71: Du nutzt dann auf dem RPi einen MQTT-Broker lokal? Der kommuniziert dann mit der go.e-Box über's MQTT-Protokoll?
Code: Alles auswählen
[{"id":"977d33cf.0a664","type":"inject","z":"96069585.097a9","name":"Update status every 60 seconds","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"60","crontab":"","once":true,"x":180,"y":40,"wires":[["1a487e56.3fab92"]]},{"id":"1a487e56.3fab92","type":"http request","z":"96069585.097a9","name":"get status from go-eCharger","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.1.130/status","tls":"","x":240,"y":100,"wires":[["f44a25e5.263388"]]},{"id":"a3fc5ba1.7f0f7","type":"debug","z":"96069585.097a9","name":"Debug output","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":280,"y":340,"wires":[]},{"id":"6421ccaf.0440b4","type":"json","z":"96069585.097a9","name":"","pretty":false,"x":370,"y":187.99998474121094,"wires":[["a3fc5ba1.7f0f7","5968f889.7aaa48","667dc56a.f9124c","71c85117.51a4e"]]},{"id":"5968f889.7aaa48","type":"switch","z":"96069585.097a9","name":"","property":"payload.car","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"1","vt":"str"},{"t":"eq","v":"2","vt":"str"},{"t":"eq","v":"3","vt":"str"},{"t":"eq","v":"4","vt":"str"},{"t":"eq","v":"5","vt":"str"},{"t":"eq","v":"0","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","outputs":7,"x":510,"y":140,"wires":[["716367cc.f4b04"],["62602eec.b79528"],["1614dbe3.d84d9c"],["f535396e.bc3bd"],["6256b81c.ac27d"],["5fa250e1.afc238"],["c91b7060.64faf"]]},{"id":"4c4ec564.d691fc","type":"ui_text","z":"96069585.097a9","group":"c1c414d.134bee8","order":1,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Status","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","x":950,"y":100,"wires":[]},{"id":"1614dbe3.d84d9c","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"waiting","func":"msg.payload = \"waiting for car to charge\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":720,"y":140,"wires":[["4c4ec564.d691fc"]]},{"id":"c91b7060.64faf","type":"debug","z":"96069585.097a9","name":"status not defined in API description","active":true,"console":"false","complete":"true","x":800,"y":300,"wires":[]},{"id":"62602eec.b79528","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"charging","func":"msg.payload = \"car is charging\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":720,"y":100,"wires":[["4c4ec564.d691fc"]]},{"id":"716367cc.f4b04","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"idle","func":"msg.payload = \"no car connected with charger\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":60,"wires":[["4c4ec564.d691fc"]]},{"id":"f535396e.bc3bd","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"full","func":"msg.payload = \"car said: fully charged\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":180,"wires":[["4c4ec564.d691fc"]]},{"id":"667dc56a.f9124c","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"Amps","func":"msg.payload = Number(msg.payload.amp);\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":550,"y":340,"wires":[["43fab81a.bc2a18"]]},{"id":"43fab81a.bc2a18","type":"ui_gauge","z":"96069585.097a9","name":"Ampere","group":"c1c414d.134bee8","order":3,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"max Ampere","label":"A","format":"{{value}}","min":0,"max":"32","colors":["#00b500","#e6e600","#ca3838"],"seg1":"","seg2":"","x":960,"y":340,"wires":[]},{"id":"6256b81c.ac27d","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"error","func":"msg.payload = \"error getting charging state\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":710,"y":220,"wires":[["4c4ec564.d691fc"]]},{"id":"5fa250e1.afc238","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"unknown","func":"msg.payload = \"charging state unknown\";\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":720,"y":260,"wires":[["4c4ec564.d691fc"]]},{"id":"4418f03b.5748f8","type":"ui_switch","z":"96069585.097a9","name":"","label":"Car is allowed to charge","group":"c1c414d.134bee8","order":2,"width":0,"height":0,"passthru":false,"decouple":"true","topic":"","style":"","onvalue":"false","onvalueType":"bool","onicon":"","oncolor":"","offvalue":"true","offvalueType":"bool","officon":"","offcolor":"","x":1010,"y":460,"wires":[[]]},{"id":"71c85117.51a4e","type":"function","z":"96069585.097a9","name":"Allowed to charge","func":"if (msg.payload.alw == \"0\")\n{ msg.payload = true; }\nelse\n{ msg.payload = false; }\n\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":570,"y":460,"wires":[["4418f03b.5748f8"]]},{"id":"f1824256.bfac2","type":"inject","z":"96069585.097a9","name":"manual trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":110,"y":480,"wires":[["2b267e5d.e09ff2"]]},{"id":"2b267e5d.e09ff2","type":"http request","z":"96069585.097a9","name":"limit to 6 Amps","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.71.130/mqtt?topic=xy&payload=amp=6","tls":"","x":360,"y":480,"wires":[["beffa0be.ed1a7"]]},{"id":"beffa0be.ed1a7","type":"debug","z":"96069585.097a9","name":"return code","active":true,"console":"false","complete":"true","x":550,"y":520,"wires":[]},{"id":"33082fd.98a235","type":"http request","z":"96069585.097a9","name":"limit to 11Amps","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.71.130/mqtt?topic=xy&payload=amp=11","tls":"","x":360,"y":560,"wires":[["beffa0be.ed1a7"]]},{"id":"741d5445.eb62a4","type":"inject","z":"96069585.097a9","name":"manual trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":110,"y":560,"wires":[["33082fd.98a235"]]},{"id":"e875c0a1.3f646","type":"http request","z":"96069585.097a9","name":"limit to 12Amps","method":"GET","ret":"txt","url":"http://192.168.71.130/mqtt?topic=xy&payload=amp=12","tls":"","x":360,"y":640,"wires":[["beffa0be.ed1a7"]]},{"id":"a7846ff1.541258","type":"inject","z":"96069585.097a9","name":"manual trigger","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":110,"y":640,"wires":[["e875c0a1.3f646"]]},{"id":"81f0a55d.1f2878","type":"debug","z":"96069585.097a9","name":"Debug output","active":false,"console":"false","complete":"payload","x":500.20001220703125,"y":55.19999694824219,"wires":[]},{"id":"f44a25e5.263388","type":"switch","z":"96069585.097a9","name":"error?","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"cont","v":"Error","vt":"str"},{"t":"else"}],"checkall":"false","outputs":2,"x":301.5,"y":141.1999969482422,"wires":[["81f0a55d.1f2878"],["6421ccaf.0440b4"]]},{"id":"c1c414d.134bee8","type":"ui_group","z":"","name":"go-eCharger","tab":"fb9f6fab.295618","order":3,"disp":true,"width":"6"},{"id":"fb9f6fab.295618","type":"ui_tab","z":"","name":"Elektroauto","icon":"dashboard"}]
Tesla Model S 90D
Das geht mit Node-Red und dem flow den ich zuvor gepostet habe. Alles was Du benötigst ist eine Datenquelle, welche Dir die PV-Überproduktion berichtet.umali hat geschrieben:Danke Basti_
VG U x I
Tesla Model S 90D
Wäre es damit beispielsweise per Homebridge (https://github.com/nfarina/homebridge) möglich, per Siri/HomeKit die Station zu steuern? Ich habe es bisher nur geschafft, per http-Befehl die Amperestärke per Siri zu steuern und Ladevorgänge zu starten oder zu beenden (Anmeldung an der Box einschalten oder ausschalten...). Leider kann ich kein JavaScript und hab auch keine Ahnung von MQTT. Wie kann man denn spezielle Parameter von der Box abfragen, so dass HomeKit auch Statusrückmeldungen bekommt? Hat jemand eine Idee und Lust, ein kurzes Skript für ein Homebridge-Plugin zu schreiben?
Zuletzt geändert von Nefilim78 am Mi 1. Nov 2017, 20:43, insgesamt 1-mal geändert.
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
