Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Klasse!peter.poetzi hat geschrieben:Hallo IO43,
die Box wird wetterfest für ganzjährige Montage im Freien sein.
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart
5 Geschützt gegen Staub in schädigender Menge vollständiger Schutz gegen Berührung
4 Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
Für mich zählt immer nur, was im Datenblatt stehtpanoptikum hat geschrieben:Das steht ja schon auf der 1. Seite der HP:Für den Außengebrauch nach IP54
- T.Edison1847
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Es ist ein Fehlerstrom Erkennungsmodul nach IEC 62752 integriert. Dieses erkennt Gleichstromfehler ab 6mA und Wechselstromfehler ab 30mA. Dadurch schützt es den vorgelagerten FI.T.Edison1847 hat geschrieben:@peter.poetzi
Ist in der Box bereits ein Schutzschalter integriert? Wenn ja welcher? Auf der HP finde ich es etwas verwirrend erklärt.
Überlege ob ich die Box bei einem Bekannten installiere.
Diese Norm ist als DIN IEC 62752 seit April 2017 auch in Deutschland gültig.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Da ich auf einem Privatparkplatz an einem Mehrfamilienhaus laden werde, interessiere ich mich für eine echte abschließbare- und zugriffsichere Option.
Bislang plante ich, einen abschließbaren Schaltschrank (Rittal-Schrank o.ä.) zu montieren, darin eine CEE32-Dose und nach unten raus dann eine NRGKick o.ä. einzuhängen.
Der go-eCharger ist natürlich gleichermaßen interessant, frage mich aber, ob mein Konzept damit auch umsetzbar wäre. Schließlich müsste der abschließbare Kasten neben CEE nun auch den go-eCharger und den Anschluss vom Typ2-Kabel aufnehmen - reichlich viel Platz wird da benötigt, es sei denn, man lässt die Tür offen (und damit hat man wieder das Zugriffs-Problem).
Welche genauen Maße hat der go-eCharger (Tiefe)?
- peter.poetzi
Hallo quasimodo,
der go-eCharger hat mit Typ2 Dose genau 10cm Tiefe. Wenn die Ladebox fix montiert werden soll, kann man natürlich auch vom Elektriker die CEE Dose abschrauben lassen und die Box auf dem Kasten montieren. Es ist möglich mit RFID Karten eine Zugangskontrolle einzurichten so dass man nur mehr mit bis zu 10 anlernbaren Karten die Box freischalten kann.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
- Hat sich bedankt: 1579 Mal
- Danke erhalten: 1226 Mal
Ich habe für meine Firma jetzt auch mal ein Exemplar bestellt. Damit könnte ich meine Crowdfunding-Box mit Typ-2 Kabel und CEE32 dann um eine Typ-2 Dose erweitern - damit auch Typ-1 Fahrzeuge ohne Adapter, oder meine demnächst zwei Typ-2 Fahrzeuge bei mir laden können. Ich hoffe, die Diebstahlsicherung ist wirklich sicher... das wäre nämlich sonst ein Problem für mich.
Wenn die Box gut ist hätte ich noch drei weitere Plätze, wo ich gerne eine hinhängen würde. Gerade der integrierte Stromzähler und die Möglichkeit sie an bestehende CEE16 und CEE32 anzuschließen ist eine feine Sache.
Fan von: Volvo, Lexus.
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
