Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Wofür werden CT-Messumformer in diesem Kontext benötigt?
Welche konkreten Aspekte werden denn auf der Energieflussseite verharmlost? Neben Verallgemeinerungen wäre das Benennen von fundierten, handfesten und begründeten Beispielen hilfreich - denn ohne diese lässt es sich wahrlich schwer diskutieren.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 285 Mal
Im Go-e ist kein echter, direkt messender Zähler verbaut, sondern diese CT + separate Auswertung. Zumindest bis v2 war das nur ein Schätzeisen.
Da openWB kWh-basiert arbeitet , braucht es dort einen hohe Genauigkeit. Ansonsten muss der WB-Prozessor iterieren. Dafür ist der normalerweise nicht gemacht. Ggf. gibt es einen Co-Prozessor, aber dort muss ziemlich schnell gesampelt werden.
buddha,
ich verstehe deine Fachbegriffe überhaupt nicht.
Der go-e charger lässt sich von außen ansteuern/regeln. Das ist gut und nützlich.
Wenn man zum Beispiel PV-Überschuss nutzen will, kann die Messung und Regelung (und sollte wohl auch am besten) komplett außerhalb des go-e chargers stattfinden (…beruft auf meinem Laienwissen).
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Regelung ja, Messung nein. Die muss in der WB stattfinden, oder einem externen Zähler, was das Ganze sehr kompliziert.
Der Unterschied ist, dass der go-e pi mal Schnauze misst, die anderen je nach finanziellem Aufwand besser, gut oder gar nicht.
Wir einen genauen Wert braucht, musst halt eine Wallbox kaufen, die auch ein genaues Messinstrument drin hat. Ich glaube nicht, dass das die Anspruch von go-e war.
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
Kann ich nicht (bzw. muss ich nicht) extern messen, welcher Strom zurück ins Netz fliessen würde, um diesen Betrag anzugreifen? Die go-e charger Box ist doch nur der Vermittler zwischen Netz und Auto, quasi das Relais. Es bräuchte einen externen Stromfluß-messer direkt vor dem Hauptanschluß, der bei Rückfluss ins Stromnetz den go-e charger aktiv schaltet. Was benötigt es sonst noch?
Schau' mal bei openWB rein. Für ein richtiges Energiemanagment braucht man:k_b hat geschrieben: ↑ Kann ich nicht (bzw. muss ich nicht) extern messen, welcher Strom zurück ins Netz fliessen würde, um diesen Betrag anzugreifen? Die go-e charger Box ist doch nur der Vermittler zwischen Netz und Auto, quasi das Relais. Es bräuchte einen externen Stromfluß-messer direkt vor dem Hauptanschluß, der bei Rückfluss ins Stromnetz den go-e charger aktiv schaltet. Was benötigt es sonst noch?
1. die EVU-Messung
2. eine Messung für jeden Ladepunkt
Ist bereits eine davon nicht genau, kann der Regler auch nichts machen als mit ungenauen Werten arbeiten.
CT...current transformer
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_transformer
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
