Neue innovative Ladebox: go-e
- Danke erhalten: 66 Mal
- Hat sich bedankt: 34 Mal
Das Problem hatte ich auch und hängt mit der aktivierten Ende-zu-Ende Verschlüsselung zusammen. Diese musste zuerst über die Webapp deaktiviert werden. Danach hat es funktioniert.gerhard_noe hat geschrieben: ↑ Ich schaffe es mit iOS 14.5.1 und 2.0.6 immer noch nicht, bekomme: „Verbindung zur Cloud fehlgeschlagen: Timeout“
Wenn ich ein falsches pw eingehen kommt wie erwartet: Authentisierungsfehler
Übers WEB mit Browser geht’s.
Mii electric+ (2020)
Guten Abend Peter,
könntest Du noch einmal kurz eine Info dazu geben, inwiefern sich die Hardware-Versionen untereinander bzw. die neueren Charger-Versionen von den älteren unterscheiden? Was ist der Unterschied der aktuellen Generation zu bspw. V2?
Vielen lieben Dank und beste Grüße,
David
David
e-KFZ: VW ID.3 Pro Performance Max (ab hoffentlich Ende 06/2021)
Wallbox: go-e Charger HOMEfix 11 kW mit HW-Version 2, aktuell übergangsweise nur im einphasigen Test-Betrieb
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Der neue go-eCharger mit Hardware Version 3 hat eine neue Platine, ein neues WLAN Modul, andere Typ2 Kontakte, einen anderen RFID Reader sowie eine andere Zuleitung. Bei einem Austausch könnte man nur den Deckel der Typ2 Dose und in manchen Fällen Teile des Plastigehäuses wiederverwenden. Daher ist es nicht möglich einen Austausch durchzuführen. Auch Reparaturen werden weiterhin mit alter Elektronik ausgestattet.
Diese Funktion ist auf jeden Fall noch geplant, allerdings gibt es dafür noch keinen Zeitplan.Matze3 hat geschrieben: ↑ Wie wäre es wenn Ihr in Eure Software eine kundenspezifische bzw. gerätespezifische Korrektur einführt? Das heisst ich Messe im Leerlauf oder unter Last die Spannung (natürlich mit einem möglichst hochwertigen Messgerät) und lese gleichzeitig die angezeigte Spannung in der APP ab. Berechne die Abweichung und gebe diesen Faktor unter Einstellungen irgendwo ein.
Apple selbst gibt an dass das Review zu 50% nach 24 Stunden durch ist, und zu 90% nach 48 Stunden. Das entspricht auch meinen Erfahrungen. In den letzten Wochen hat es immer zwischen 12 und 36 Stunden gedauert.Noch eins, wie lange dauert denn eigentlich in etwa so Review bei Apple?
Liebe Grüße,
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Das Problem hatte ich auch einmal. Kabel am go-e abgezogen und wieder richtig eingesteckt und das Problem war behoben. Ich hatte den Eindruck die Verriegelung hatte Probleme einzurasten.DasMoritz hat geschrieben: ↑ Moin,
so, ich habe das erste größere Problem mit meinem Go-E Charger HomeFix.
Anscheinend spinnt die "Kabelverriegelung" bzw. "Kabelentriegelung" bei meinem Go-E Charger HomeFix.
Ich bekomme das Typ-2 Kabel in jedem Fall nicht mehr aus der Buchse des Go-E's gelöst.
Was auffällig ist:
Das Auto (Hyundai Ioniq) lädt ganz normal wie es soll.
Wenn ich im Kabelverriegelungs-Moduls "Standard" bin, dann ist eigentlich alles normal, außer das ich das Kabel nicht abziehen kann.
Wenn ich im Kabelverriegelungs-Moduls "Automatisch entriegeln" bin, dann knarzt der Go-E Charger alle 2 Sekunden, das Kabel kann ich aber weiterhin nicht abziehen, ich habe das mal hier gefilmt: https://youtu.be/nPr1XUhycpk (bitte Ton etwas lauter machen, die Vögel sind im Hintergrund zu laut).
Ich habe den Eindruck, dass die Verriegelung des Kabels fehlerhaft / defekt ist.
Hat jemand da eine Idee?
Mit Go-E stehe ich in Kontakt.
Blöd ist, dass ich die Zuleitung unsichtbar verbaut habe und daher einiges an Aufwand entsteht...
Das Ding hat keine 10 Ladungen gesehen...
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- 575
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
