Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
Vielleicht wird das Schaltrelais (Schütz) in der Box einmal kurz geöffnet, dann die Umschaltung vorgenommen, dann wieder geschlossen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen. Natürlich sollte es im Grenzbereich kein ständiges Umschalten geben (Klack-klack-klack), sondern vielleicht maximal alle 10 Minuten umgeschaltet werden. Bisher ist das Spekulation...ef_ hat geschrieben:Zumal ohne festes Kabel an der Wallbox dem Fahrzeug ja auch kein Ausstecken des Steckers vorgaukeln kann.
- Hat sich bedankt: 3683 Mal
- Danke erhalten: 3193 Mal
Ich hab mal auf die Homepage vom go-e Home Hersteller go-e GmbH geschaut: dort steht noch nichts von automatischer Umschaltung 1/3phasig
https://go-e.co/produkte/go-echarger-home/
Da der Fronius Ableger das aber können soll, gibt es vielleicht bald Neuigkeiten...
Ein Konkurrenzprodukt, der „Zappy“ von my-energy soll das in der 22kW Variante auch können.
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Auskunft von Fronius:
Der Wattpilot verfügt über eine Schutzfunktion, um den on-board Lader des Fahrzeugs in jedem Fall zu schützen und eine Gefährdung auszuschließen.
Zur Umschaltung (1/3 phasig bzw. 1/2 phasig (z.B. VW e-Golf) wird der Ladevorgang unterbrochen und nach einem Sicherheitszeitfenster wieder zugeschaltet.
Die Umschaltung ist daher mit jedem Fahrzeug sichergestellt.
BMW i3 94Ah 10/2016
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
ist doch bestimmt nur Software, oder? Dann könnte es ja mit einem Update auch bei go-e möglich sein. Was denkt ihr?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 142 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
In der IEC61851 ist das Umschalten von 1p auf 3p m.W. nicht spezifiziert. Es haben sich auch schon einige Leute dabei dauerhaft zwei ihrer AC-Lader zu einem verbacken.
Folgender Ablauf:
- Ladekabel wird angesteckt (Fahrzeug erkennt PP)
- Handshake CP, Ladung wird freigegeben
- Lader erkennt 1p-Ladung und schaltet Lader 1 und 2 parallel um 1p mit maximal 32A laden zu können
- WB signalisiert 'do not charge' im CP und schaltet Schütz auf offen
- WB schaltet von 1p auf 3p um
- Kurzschluss L1 und L2, LS löst aus und Lader 1 und 2 im Fahrzeug sind i.d.R. dauerhaft verbunden (Schütz verlötet)
Natürlich könnte man das durch ein SW-Update des AC-Laders im Fahrzeug anders lösen.
Folgender Ablauf:
Laut Fronius Kommentar bei ihrem youtube Video soll die Umschaltung auch bei Zoe etc. problemlos funktionieren.
https://youtu.be/8_GF-Hn0yoU
BMW i3 94Ah 10/2016
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Kurze Frage:
Speicher der go-eCharger die Zählerstände (Gesamt und je nach RFID) über einen Stromausfall, bzw. Ortswechsel hinaus?
Er ist dabei an keinem Standort mit dem Internet verbunden.
Welchen Zeitraum zurück speichert er die Zählerstände?
Ich möchte z.B. einmal im Monat die Zählerstände auslesen, aber auch Ortswechsel vornehmen.
- 550
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
