Neue innovative Ladebox: go-e
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 869 Mal
- Danke erhalten: 3113 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Sinenomine
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 243 Mal
Ich hatte schon des Öfteren den Eindruck, daß auch die Cloud „Wochenende“ macht ... !SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Randnotitz: Die Cloud funktioniert seit heute früh wieder.
SüdSchwabe.
BMW i3 94 AH REx
- SüdSchwabe
Wenn es als Wartungsfenster so kommuniziert wäre, dann wäre das ja okay und man wüsste, worauf man sich einlässt. Ich vermute allerdings, dass die halt auch Wochenende machen und keine Watchdog haben, die auf die Cloud aufpasst und dann ganz verwundert feststellen, dass da mal wieder was klemmt.
Ja, relativ kleine Firma. Aber wenn ich auf der Hochzeit "Cloud Services" tanzen will, muss ich mir eben ein paar geeignete Tanzschuhe besorgen. Sonst macht man sich lächerlich und wird unglaubwürdig.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Ja, aber Lastmanagement scheint jetzt gar nicht mehr zu funktionieren: bei beide Boxen lof = 0A.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑ Randnotitz: Die Cloud funktioniert seit heute früh wieder.
SüdSchwabe.
goE hat mir gestern geantwortet, dass die Cloud-Probleme und das (schlecht funktionierende) Lastmanagement wohl zusammenhängen.
PHEV MB300de seit 01/20
Fiat 500e Cabrio "La Prima" seit 12/20
PV 10.7 kWp (SMA STP SE), Speicher 7.7 kWh (BYD)
2x go-eCharger V2, evcc auf ubuntu-server
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ersetzt bei Dir dann das Node-RED Dashboard das VIS des ioBrokers ?
LG
Uwe
BMW i3 94Ah 10/2016
- Danke erhalten: 99 Mal
Ich habe es damit realisiert. Nach Umstellung auf MODBUS habe ich noch einen kleinen Bug beim Hinzukommen von weiteren Verbrauchern, den ich bei MQTT nicht hatte.cfi hat geschrieben:[mention]RBMK-1000[/mention]
hast du mit Node-RED auch eine PV Überschussladung realisiert?
Ich denke, die Nachrichten überholen sich nun irgendwo..
Test mit Fön und Auto sind derzeit mangels Sonne nicht möglich.
Aber prinzipiell funktioniert es für mich zufriedenstellend.
Edit: Mein Wechselrichter isr von SolarEdge.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Hast Du schon etwas gefunden, wie die Einstellungen aussehen sollen?Rasky hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen, ich kämpfe mit dem Lastmanagement der go e Charger. Ich habe 2 Stück installiert. Beide 3 phasig angeschlossen. Den 2. habe ich eine Phase weiter gedreht. So das 2 einphasig ladende Autos sich auf L1 und L2 aufteilen.
Jetzt habe ich eine Lastgruppe generiert. Max 16A ( also 11 kw ). Beide Charger haben einen Minimalstrom von 8 Ampere. Das gleiche für den Fallbackmodus. Prio sind beide mit 50 angegeben. An einem lädt der ID3 und an dem anderen der Smart mit kleinem Lader.
Wenn beide Laden teilen Sie sich sauber die 16 auf 2mal 8. Ist der Smart fertig, bleibt der ID 3 auf 8 Ampere hängen. Der Charger nutzt nicht die freigewordene Kapazität. Ws mache ich falsch ? Habe ich noch irgendwo einen Knoten ?
Was mache ich mit den Einstellungen MQTT und in den erweiterten ??
Danke und VG
Tenker
- Danke erhalten: 66 Mal
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
