Neue innovative Ladebox: go-e
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1068 Mal
Ja sollte von mehreren Handys gehen.
Es gibt ein neues Update für den Go-eCharger. Allerdings gibt es nur eine Änderung, ein Update ist also nicht unbedingt nötig.
Man kann neuerdings auf den Go-eCharger über Modbus TCP zugreifen:
https://github.com/goecharger/go-eCharg ... %20TCP.pdf
Eventuell interessant für die Smart Home und Automatisierungsfans.
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Ja das geht. Wir haben auf beiden Smartphone jeweils die App.
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT-Line 4x4
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Normalerweise dauert es wenige Sekunden...
Wenn sich so lange nichts tut, würde ich den Stecker ziehen. Aber ohne Gewähr!!!
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
alfi65 hat geschrieben: ↑ Ich habe in der App das Update gestartet. Nun leuchten seid einer gefühlten Ewigkeit die LEDs oben Rosa und unten Weiß. Über das Internet lässt es sich nicht ansprechen und es baut auch kein eigenen WLAN-Access Point auf. Wie lang dauert das Update? Was kann ich machen? Einfach vom Strom nehmen? In der Anleitung steht dazu nichts.
Hi,
Wenn sich 2 Minuten nichts mehr tut, einfach abstecken und wieder anstecken. Besser wird es dann nicht mehr.
Die Ladebox hat Dual Boot und lädt das Update auf eine zweite Partition, und erst wenn das Update komplett ist schreibt sie die Partitionstabelle um. Da sollte normal nichts kaputt gehen.
Liebe Grüße
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
danke, aber es klappt nicht. go-e ist im wlan verbunden, mqtt klappt auch, aber über cllud komm ich nicht hin. wie sehe ich in der app ob er mit cloud verbunden ist?Sinenomine hat geschrieben:Weil es ja offensichtlich immer wieder Probleme bei der Verbindung des Go-e-Chargers mit dem Internet ("Cloud") gibt, habe ich hier mal eine kleine Anleitung gepostet :
viewtopic.php?f=34&t=61258
http://ip-von-go-e/status wirft mir alle daten aus.
i3s 94Ah
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 817 Mal
ja, sollte. tut es aber nicht. wenn ich eine befehl über den api-server sende , z.b. https://api.go-e.co/api?payload=amp=16&token=xxxxxxxx , kommt sogar {"success":true,"payload":"amp=16"} , aber am charger tut sich nichts. entweder habe ich falschen token oder der go-e hat schaden.
- Hat sich bedankt: 506 Mal
- Danke erhalten: 585 Mal
Hast Du mal geschaut, ob MQTT Cloud (Erweiterte Einstellungen) eingeschaltet ist?
- 576
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
