Neue innovative Ladebox: go-e
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Der amp wert, die Anzeige in der app und die LEDs am go-eCharger verhalten sich gleich als wenn man direkt amp= gesetzt hätte. Bis man den go-eCharger neu startet merkt man also gar nicht dass man nur amx gesetzt hat.
Liebe Grüße,
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 504 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Danke.
- Danke erhalten: 16 Mal
ich habe inzwischen die neue Firmware ausprobiert, sie wurde in der App zwar angeboten, ließ sich aber nur mit der von Peter Poetzi geposteten Methode bei mir installieren. Danke an go-e und Peter für die Infos! Die Steuerung des Ladestroms über http-requests mit amx=... funktioniert auch einwandfrei.
Jetzt wäre es noch super, wenn openWB den Ladestrom der go-e-Box auch über „amx“-Befehle steuern würde, dann hält der Flash in der Box länger.
Ioniq Electric Premium schwarz seit 18.06.2018 -- PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit 5,12 kWh Speicher -- go-eCharger und openWB
Ich habe gerade die neue Firmware aufgespielt, Version: 040.0
Das hat auch geklappt, Firmware Version wird jetzt so angezeigt.
Will jetzt noch einen Neustart durchführen, bekomme aber keine Rückmeldung in der App, wenn ich auf Neustart und dann auf den grünen „Neustart“ „Knopf“ tippe.
Oder ist ein Neustart gar nicht nötig?
2.) Kleine Nachfrage: unter Laden zeigt die App Gesamt 1074 kWh an, unter Einstellungen Card 1 Card 1022. Ich bilde mir ein, daß diese Werte bisher gleich waren. Ich lade sofort mit eingestecktem Kabel ohne RFID Karte.
Zuletzt geändert von k_b am Di 20. Okt 2020, 15:38, insgesamt 1-mal geändert.
Achtung, für Entwickler: die Firmware - Version ist nun ein float, also "040.0".
Warum auch immer, seltsames Format.
Christian
Christian
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 428 Mal
Jep. Aber wenn man die als Integer.parse() liest, kommt dann eine Exception...
Daher meine Warnung.
Zuletzt geändert von c2j2 am Di 20. Okt 2020, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 99 Mal
Ich konnte meinen relativ alten Charger aus 2017 nicht über die Update Funktion aktualisieren. Aber die dort angegebene Mailadresse war nützlich. Mir wurde innerhalb kurzer Zeit geholfen, indem man mir das Update zugeschickt hat.
Service wie er sein soll.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
