Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Das ist mir bekannt und wird auch so als standard realisiert.Basti_ hat geschrieben: ↑Wäre auch einphasiges Laden (mit einem einphasigen Ladekabel) und 16A eine Möglichkeit?hu.ms hat geschrieben:Habe eine go-e 11kwh gekauft.
Bei anschluss an die CEE-dose rot 11kwh kann nur von 10A auf 16A umgeschaltet werden.
Ich möchte aber dreiphasig mit 6A laden, da die 4,2kwh an sonnigen tagen bestens zu meiner PV-anlage passen.
Wie kann ich das erreichen?
Da die PV aber im sommer mehr bringt würde ich gerne dreiphasig mit 6 oder 8 A laden.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 55 Mal
An der go-e Box stellst Du doch aber nur die Stromstärke ein, die kW ergeben sich daraus, mit wie vielen Phasen das angeschlossene Fahrzeug lädt: Beispielsweise lädt bei 8A unser i3 (3-phasig) mit ca. 5,5 kW, der Smart hingegen nur (1-phasig) mit ca. 1,8 kW...
Tesla MYP MiG, 12/22
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
Smart 42 ED Coupé 451, 11/13
Tesla M3 SR+ (AAZ), 09/20-12/22
Tesla MS 75D, 09/16-09/20
PV-Anlage 18,6 kWp/52 Module
CUPRA Born, 11/22
BMW i3 94Ah, 07/16
- Hat sich bedankt: 552 Mal
- Danke erhalten: 808 Mal
@hu.ms
Häufig hilft ein Blick in die Bedienungsanleitung, dort heißt es:
Nur zur Sicherhei: Du hast die Vorbelegung für den Druckknopf schon geprüft und versucht, anzupassen? Die niedrigste Stufe ist nämlich standardmäßig nicht auf 6A eingestellt, sondern eher auf 10A.
Also sollte es kein Problem geben, via app den Ladestrom auf 6A einzustellen und auch die Vorbelegung des Druckknopfs auf 6A anzupassen.Ampere ändern
Die Ladeleistung lässt sich zwischen 6-16 A (go-eCharger HOME+ 11 kW) bzw. 6-32 A (go-eCharger HOME+ 22 kW) frei wählen. Diese Einstellung gilt immer für alle Phasen.Um die Standardeinstellungen für den Multi-funktionsbutton zu ändern, wechseln Sie zu „Einstellungen/Druckknopf“.
Ich habe die go-e box bisher nur angesteckt und es wurden 10A als niedrigster wert über die led angezeigt.
Deshalb die frage hier.
Jetzt - als ca. 10 beitrag zu meiner frage - kommt die entscheidende antwort:
geringerer ladestrom von 6A ist mit der app einstellbar. DANKE !
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Rangarid hatte es gleich in der ersten Antwort 5 Minuten nach Deiner Frage erwähnt.
@hu.ms
Naja, man muss auch sagen:
Man geht eigentlich davon aus, dass du die Bedienungsanleitung studiert und die App ausprobiert hast, bevor du dich mit einem vermeintlich unlösbarem Problem an das Forum wendest.
Darauf,dass du all das noch nicht probiert hast und direkt nach dem Einstecken hier frägst, muss man erst mal kommen...
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
WARNUNG: Bitte erstmalige Hochstromladung überwachen
Nach etwa einer halben Stunde 26 A (erstmals, sonst habe ich max. 20 A geladen) ist nun auch dieser Charger über den Jordan gegangen und hat sich hitzeverformt und blinkte mit rotem Ring.
Nach Neustart ging es wieder ein paar Sekunden, es knirscht aber deutlich elektrisch in der Wallbox und weg war er.
Zudem hat es bei weiteren dann 6 A Versuchen entweder der Wagen das Laden verweigert (Leaf: Blinken der "höchsten" LED) oder die Wallbox wieder aufgegeben.
Er war außen sehr warm (würde > 40 Grad schätzen) - wie es innen war, kann man anhand des Bilds erahnen.
Support-Anfrage nach go-e läuft. Uh-oh, dann ist so es in Problem vielleicht doch kein Einzelfall?
Kauf ca September 2018.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
@c2j2: traust du dich, das Gehäuse mal zu öffnen und reinzuschauen, was den Fehler auslöst?
Sind nur ein paar Schrauben auf der Rückseite und dann die weiße Haube vorsichtig gerade vom blauen Unterteil abziehen.
Ich hätte es gemacht, aber ich hoffe auf Garantie. Nachdem es so schön bei 26 A ge-brzzzz-elt hat, vermute ich das Problem nicht im 5V-Netz
Vielleicht nur ein Kontakt-Problem.
Gleiche Stelle wie Paderborner, würde ich sagen, also Schütz und dann eher nicht Einzelfall. Aber das Beheben ist Aufgabe des Herstellers, man muss abwarten.
Auf alle Fälle würde ich einen go-e Charger in Zukunft eine Weile argwöhnisch beobachten - und ich war ein überzeugter Fan, weil sie so schön problemlos lief und die Ladung steuerte.
Die thermische Verformung lässt, wenn ich das Bild der offenen WB sehe, auf eine Stelle *unterhalb*, also hinter dem Schütz schließen, nicht eines Anschlußkontakts.
Ich bin gerade nicht zuhause, anhand der Bilder mit den Schraubenpositionen schließe ich das.
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
