Neue innovative Ladebox: go-e
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 269 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Ich plane gerade die Installation einer 22 kW Wallbox, ich brauche zwar keine 22 kW zur Zeit aber für die Zukunft soll es einen Zeit lang passen.
Meine Frau fährt einen Ampera e und bei mir soll es ein eNiro werden.
Bei meiner Planung bin ich auf die go-e gestoßen.
Jetzt haben wir ja folgendes Problem, der eNiro lädt mit 3 Phasen a 3,7 kW = 11 kW
Der Ampera kann mit 1 Phase theoretisch 7,2 kW (aufgrund Schieflast usw ja dann nur mit 20 A und 4,6 kW)
Kann die go-e mittels RFID Chip so eingestellt werden das sie das jeweilige Auto erkennt und dann automatisch die maximal mögliche Ladeleistung einstellt?
Bevor weitere Hinweise kommen, Genehmigung ist beantragt und Leistungserhöhung für unser Haus wird in den nächsten 3 Wochen vollzogen.
Kia EV 6 RWD, GT-Line 10/21
Opel Ampera e Ultimate 02/20
PV=21 kWp-1x go e charger 22 kW, 1x go e Charger 11kW, 1x WB 3,7 kW
Historie
Kia Niro EV Vision,10/22, 35K km
Kia e-Niro-64 kWh-Vision-09/20, 52k km
Nissan Leaf Techna 24 kWh-08/17, 32k km
Historie
Eigentlich ermittelt die Go-e den maximal möglichen Ladestrom. Also er erkennt zuhause 11KW. Unterwegs auch mal bei 32A 22KW und wenn ich an Schuko stehe auch dort mehr wie wenn man nur den Ziegel ansteckt.
Lass dir die Go-e mal zum Testen schicken. Das haben die bei mir auch gemacht und steck den Ampera mal an. Oder schreib ihnen eine email. Die sind sehr schnell, freundlich und kompetent. Fünf Sterne beim Service.
Ich würde gerne zur Automatisierung der Beladung die Parameter der Ladebox selbst ändern können.
Hierzu schreibe ich gerade ein Programm in Java.
Das Auslesen der einzelnen Werte (bspw. amp = 16) funktioniert problemlos, nun möchte ich die Ladeleistung bspw. auf amp = 32 setzen.
Ich habe versucht diese URL " https://api.go-e.co/api?payload=amp=32&token=__________" mit meinem spezifischen Token aufzurufen.
Das reicht anscheinend nicht.
Hat jemand Erfahrungen wie das Ganze funktioniert?
Beste Grüße
Dominik
Beste Grüße
Dominik
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Wenn die go-e mit 22 kW angeschlossen ist, liefert sie den Autos soviel, wie diese anfordern, also dem e-Niro 11 kW und dem Ampera 7,2 kW, sofern die Ladekabel entsprechend kodiert sind und sofern in der go-e keine Begrenzung festgelegt ist. Über den RFID-Chip kann man das nicht steuern, aber über die Taste an der go-e-Box. Man kann konfigurieren, welche Ampere-Werte bei jedem Tastendruck eingestellt werden. Wenn du nur die Werte 20 A und 32 A konfigurieren würdest, könntest du per Tastendruck also zwischen 32 A und schieflastkonformen 20 A wechseln.Jochen2003 hat geschrieben: ↑ Jetzt haben wir ja folgendes Problem, der eNiro lädt mit 3 Phasen a 3,7 kW = 11 kW
Prius 2 von 8/2004 bis 9/2019 - Kia Soul EV von 11/2017 bis 12/2022 - Kia e-Soul 64 kWh seit 9/2019 - Renault Zoe Z.E.50 Riviera seit 4/2023
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1587 Mal
Stelle dann doch einfach maximal 20 A ein. Dann lädt der Ampera-e mit 1x 20 A, also 4,6 kW, und der e-Niro mit 3x 16 A, also 11 kW. Dann musst Du gar nichts umstellen.
Jo, stimmt! Aber warum einfach, wenn's auch umständlich geht...Köln Bonner hat geschrieben: ↑ Stelle dann doch einfach maximal 20 A ein. Dann lädt der Ampera-e mit 1x 20 A, also 4,6 kW, und der e-Niro mit 3x 16 A, also 11 kW. Dann musst Du gar nichts umstellen.
- Jochen2003
- Hat sich bedankt: 281 Mal
- Danke erhalten: 1066 Mal
Hab mal mit dem Binding für openhab angefangen. Die Config sieht dann ungefähr so aus (config files, aktuell nicht über UI):
Wie man sieht wird für MaxAmps auch schon der Wert 6 angezeigt, der von einem Fake GoE Server kommt.
Aktuell ist das ganze erstmal nur lesend, aber in der finalen Version soll das Setzen von Werten auch über das Binding funktionieren.
- Hat sich bedankt: 366 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Hab ein paar Fragen:
1. Habe bereits eine CEE-Steckdose, die mit Typ B abgesichert ist. Beißt sich die doppelte Absicherung, da ja eine Typ B Sicherung bereits in der Box drin ist.
2. Habe einen E-Golf, aber evtl. bald noch ein Tesla Model 3. Dann macht es doch Sinn die 22kW Box zu bestellen, oder? Der e-Golf wird dann einfach einphasig mit 7,4kW geladen, oder?
3. Da ich die CEE-Steckdose bereits habe, wie meldet man das beim bayernwerk an? Muss ja ein Elektriker ausfüllen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. Danke!
&charge - Beim Shoppen Ladeguthaben verdienen (10km für dich&mich): https://and-charge.com/#/invite-friends?code=EBAEUW
- Köln Bonner
e-Golf kann einphasig 7,2 kW laden; wenn aber mehr als eine Phase bereitgestellt werden, lädt er mit zwei Phasen zu je 16 A, also maximal 7 kW zweiphasig. Du erreichst also sowohl beim e-Golf als auch beim M3 die volle Ladeleistung an einer CEE16. Aber Du solltest die dreiphasig go-e bestellen mit 22 kW, so dass mehrphasig geladen werden kann. Mit der go-e mit 7 kW laden sowohl e-Golf als auch M3 einphasig mit 7 kW, was das Bayernwerk wahrscheinlich wegen Schieflast nicht erlaubt, und Du Dich auf 4,6 kW beschränken müsstest.
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
