Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3201 Mal
Welche Übersicht meinst Du - in der Fritzbox oder am Handy? Wenn auch am Handy nichts erscheint hast Du wohl Pech und das hier stimmt:
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Bei meiner ist das go-eCharger-WLAN immer an, und mein Handy zeigt es immer an, egal ob ich ein einem anderen WLAN bin. Klar, es muss ja zur Verfügung stehen.
Also Hersteller anrufen, vielleicht hilft ein Reset?
OCPP
Kennt jemand den Status der OCPP Implementierung des go-e Home?
Ich würde meinen gerne bei has.to.be integrieren habe aber in der konfig noch keinen Hinweis auf OCPP gefunden.
Mfg!
Edit sagt: vielleicht will ich das doch nicht aufgrund der Kosten in Höhe von 750€ für die Nachrüstlösung von has.to.be
Mfg!
- Danke erhalten: 9 Mal
Kann es sein, dass die Lademengenbegrenzung zusammen mit einem eingestellten Ladetimer in der App nicht wirkt? Ich möchte ab 1 Uhr nachts 5 kWh laden und habe die Werte entsprechend in der App eingetragen (Lademenge und Timer). Wenn 5 kWh geladen wurden, wird die Lademenge in der App zurückgesetzt, aber es wird weitergeladen. Da die Begrenzung ignoriert wird, muss man jetzt das Ladeende im Timer so setzen, dass die gewünschte Lademenge erreicht wird. Das ist keine gute Lösung. Ich möchte den Ladetimer einmal konfigurieren und vor einem Ladevorgang nur noch die Lademenge eingeben. Firmware Version: 030.1 (Nebenbei: Der Ladetimer ist in der Bedienungsanleitung nicht beschrieben, außer bei Zugangskontrolle.)
Wenn jemand Probleme mit der Genauigkeit der go-e Energiemessungen hat: ich habe gerade einen Newsletter erhalten:
https://shelly.cloud/shelly-3-phase-ene ... utomation/
99% Genauigkeit... Aber man muss halt etwas programmieren können oder ein SmartHome mit MQTT-Anbindung haben.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Oh perfekt! Genau danach such ich schon eine Weile! Danke!
50€ Gutschein für Tibber, Stromanbieter mit stündlich dynamischen Preisen, dadurch netzdienliches und oft günstiges Laden möglich: https://invite.tibber.com/33162001
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Man muss da gar nichts programmieren können (außer du bezeichnest App runterladen dann ins Wlan des Gerätes einloggen, es zum Heimnetzwerk hinzufügen und dann wieder ins eigene Wlan wechseln als programmieren). Ich werde es dir jedenfalls in wenigen Wochen sagen können, ich hab mir genau dieses Teil besorgt.
Mein go-echarger hat sich gestern verabschiedet. Er lädt nur mehr mit 2,1 kW, zeigt nicht diese blaue Drehbewegung beim Laden an sondern nur sechs weiße LEDs und WLAN Hotspot wird nicht angezeigt. Zurücksetzen lässt sich das gute Teil mit der Karte auch nicht mehr. Ich werde den Hersteller kontaktieren.
Nun ja, alleine die MQTT-Daten im LAN helfen nichts, die muss man auch auswerten. Also irgendwo in OpenHAB, FEHM oder so.Whitesnake hat geschrieben: ↑ Man muss da gar nichts programmieren können (außer du bezeichnest App runterladen dann ins Wlan des Gerätes einloggen, es zum Heimnetzwerk hinzufügen und dann wieder ins eigene Wlan wechseln als programmieren). Ich werde es dir jedenfalls in wenigen Wochen sagen können, ich hab mir genau dieses Teil besorgt.
Aber ja, schreib bitte über Deine Erfahrungen (ggf. in einem neuen Topic )
- 560
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
