Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 132 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Hallo, für alle die Ihre go-e Ladebox gegen Diebstahl sichern möchten schaut mal hier:
viewtopic.php?f=34&t=52756
Gruß Dirk
Ab 9/2022 mit TESLA MY LR unterwegs, aber nur wenn meine Frau mich lässt =;-) und das ist sehr selten bis gar nicht
Ab Oktober 2020 auch noch einen e-up
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Hallo zusammen
Habe hier ein Problem mit der API des Go-e: Viele API-Aufrufe auf /Status werden mit einem unvollständigen JSON beantwortet.
Die Antwort wird häufig nach 949 Zeichen abgebrochen (nach rn9). Häufig erhalte ich über Stunden keine Antwort. Mein Smart-Home fragt den Status alle 3 Minuten ab. In diesen Fällen funktioniert die Go-e-App dann meistens auch nicht (es werden keine Daten geladen).
Hat jemand ein solches Problem auch schon festgestellt und hat allenfalls einen Hinweis?
Gruss
Michael
Gruss
Michael
Meistens elektrisch unterwegs mit Ioniq 5 oder Zero SR/F
@MichaelCH, sprichst du die Wallbox über die lokale IP im Wlan oder über diese Cloud API an? Hört sich nach Cloud an und dann würde ich das lokal probieren. Falls lokal, kommt das Wlan mit ausreichender Signalstärke an der E-Go an? Ggf. Router umstellen oder Repeater nehmen. Habe über die lokale IP keine Probleme und feuere alle 30 Sekunden drauf.
B-Klasse Electric Drive 2015
Bei mir läuft alles lokal. Signalstärke liegt bei 64%, sollte also auch kein Problem sein.
Einzige Spezialität ist, dass ich das WLAN zwischendurch abschalte. Daran sollte es aber ja wohl nicht liegen, schliesslich kommt ja eine Antwort (einfach keine vollständige...)
- Hat sich bedankt: 84 Mal
- Danke erhalten: 55 Mal
Leider oder besser zum Glück hatte ich den Fehler noch nicht.
Ich habe gerade bei mir mal probiert, lokale IP/status im Browser eingeben und dann immer auf wiederholen.
Antwort ist immer korrekt. Hast du wahrscheinlich auch schon probiert wenn nicht wäre das mal einen Test wert.
Ansonsten hätte ich nur die blöde Idee ob du die aktuelle Firmware drauf hast.
Ansonsten würde ich zum Testen das WLAN mal durchlaufen lassen. Der Go-e ist da ja nicht gerade der beste.
Auch wenn es unwahrscheinlich klingt würde ich es testen.
Auto: Renault Zoe R135 Intense 10/2020
Go-E Charger 22KW
Motorrad: BMW 1200GS Adventure 2014
Lieblingsgitarre: Fender Stratocaster Black Mystik "10 of 15" Limited Edition
Go-E Charger 22KW
- Danke erhalten: 99 Mal
Bei mir ist der Charger auch offline.
Über das eingebaute WLAN ist er zu bedienen.
Zuletzt geändert von isolar am Sa 14. Dez 2019, 09:35, insgesamt 1-mal geändert.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
- 561
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
