Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 503 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Zumal ein Kabelmontage-U-Stück beiliegt, man braucht nur ein Schloss.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Das ist aber zur Sicherung des Anschlusskabels.c2j2 hat geschrieben:Zumal ein Kabelmontage-U-Stück beiliegt, man braucht nur ein Schloss.
Das Typ2 Kabel kann man aber dauerhaft in der Box verriegeln.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
Ah... Naja, taugt für beides . Dauerverriegelt ist es auch. Und wenn man kein Adapterkabel braucht ist das andere ja ebenfalls fest.Oberfranke hat geschrieben:Das ist aber zur Sicherung des Anschlusskabels.c2j2 hat geschrieben:Zumal ein Kabelmontage-U-Stück beiliegt, man braucht nur ein Schloss.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Ich wollte heute mal meinen Go-E updaten. Irgendwie funktionierts nicht. Ich starte das Update per App, die LEDs werden violett, Box startet neu. Aber es steht noch immer da: "Firmware Version: 024.1 Update verfügbar"! Habs 3x probiert, immer das selbe. Kann mir da wer weiterhelfen?
Renault Zoe R135 Intens
Tesla Model 3 SR+ Refresh
Hier das Kontaktformular des Herstellers, sie sind sehr hilfsbereit und kooperativ:Rockatanski hat geschrieben:Mein Go-e stellt sich tot, Sicherung habe ich schon getauscht. Leider steckt das originale Nissanladekabel drin, fest verriegelt. Kein WLAN-Zugriff möglich.
Jemand einen Tip wie man das Kabel entfernen kann um die Box einzuschicken?
VG Flo
https://go-e.co/kontakt/
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 328 Mal
Das Problem hatte ich bei meinem Überspannungsschaden auch.Rockatanski hat geschrieben: ↑ Mein Go-e stellt sich tot, Sicherung habe ich schon getauscht. Leider steckt das originale Nissanladekabel drin, fest verriegelt. Jemand einen Tip wie man das Kabel entfernen kann um die Box einzuschicken?
Mir blieb dann nichts anderes übrig, als die Box aufzuschrauben. Sind so 5-6 Torx-Schrauben auf der Rückseite, 1 davon ist mit einer Masse gefüllt, damit go-e erkennt, dass mal jemand dran rumgefummelt hat. Das musst du rauskratzen, hilft ja nichts.
Im Inneren ist ein großer roter Entriegelungshebel an der Dose, der ist nicht zu übersehen.
- 560
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
