Neue innovative Ladebox: go-e
- Danke erhalten: 111 Mal
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Nach meiner Erfahrung nehmen Elektroautos Abstufungen unter 1A nicht an, bzw. werten das PWM Signal nur auf 1A genau aus. Ich habe es aber nicht mit allen Autos probiert.
Liebe Grüße
Peter
Liebe Grüße
Peter
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
die ZOE kann zusammen mit dem EVCC Controller feinere Abstufungen.
Beim EVCC wird der Strom nicht direkt in A, sondern in 0.1% Schritten des PWM-Signals eingestellt.
Der Mindeststrom beträgt dabei 8% = 4,8A.
Die Auflösung beträgt 0.1% = 0.06A.
Tschau
Uwe
Tschau
Uwe
https://Sun-Watch.net Datenlogger - 3,78 kWp PV
wie hast du es gelöst, bei mir klappt es auch nicht?!
04/2018 - KIA SoulEV-27kWh
04/2018 - 2,3 kWp PV mit 2-achsiger Nachführung
Wallbox openWB
„Wer nichts weiß, muss alles glauben.“ (Marie von Ebner-Eschenbach)
Wallbox openWB
bei mir klappt es leider nicht mit dem update?!
Wallbox openWB
Wallbox openWB
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Bei mir hat das Update funktioniert.
Tesla Model S85 seit 26.11.2015
www.e-mops.de - Ladestationen mit Wau-Effekt
du mußt den Hersteller anschreiben, dann bekommst du für deine SN: eine passende Datei inkl. Installationsanleitung zugeschickt!andi3110 hat geschrieben: ↑ Hallo Zusammen ,
versuche auch schon seit einiger Zeit das Update 030.b1 einzuspielen - leider ohne Erfolg .
Habe schon alles probiert . ( die Box macht wohl was - startet neu - bleibt aber bei der 025.1 )
Hat jemand eine Idee , wo der Fehler sein kann ?
Danke für die Info
hat schnell und zuverlässig funktioniert!
Wallbox openWB
Wallbox openWB
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
