Neue innovative Ladebox: go-e
umali
Aber miß vorher mal die Stromaufnahme und schalte alles ab, was unnötig ist. Ansonsten steigt die Stromrechnung, da das Teil üblicherweise 24/7 läuft.
Manchmal sind solche Kleinteile in Summe günstiger:
https://www.google.com/search?client=fi ... VUVpUGLxZA
https://www.google.com/search?client=fi ... hSovjYUkmg
Letzterer lt c't Nr.6 auch mit openWRT flashbar.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 500 Mal
- Danke erhalten: 581 Mal
Repeater gibt es unter 20 Euronen. Sparsamer als Fritzchen.
Wobei ich, wenn Fritzbox als Zugangsrouter, lieber den Fritz - Repeater nehmen würde, deutlich besser. Gibt es aber auch unter 20€
Eine weitere Alternative wäre via DLAN...
Ich habe den WLAN zugangspunkt im Keller, von dort aus verbindet ersich in die außen aufgehängten zwei go-e Charger.
Anfangs hatte mein Bruder mit der ersten kleinen go-e Probleme mit seinem Audi Ladekabel und der Ladebuchse/Verriegelung der Box.
Sie wollte das Kabel nicht mehr hergeben
Dann ging die Box zurück zum Hersteller weil auch noch das WLAN nicht funktioniert hat
Die zweite große 3 Phasen go-e läuft auf anhieb perfekt!!!!!!
Mit der offenen API und der Möglichkeit zur Einbindung in FHEM, ioBroker usw... ist die Wallbox (so nutzen wir diese nunmal) echt klasse!!
Zurück zum DLAN
Ich nutze folgende Kombination von Devolo:
https://www.amazon.de/gp/product/B00B4D ... UTF8&psc=1
Damit kann man dann das Netzwerk übers Stromnetz auf Kabel und WLAN erweitern.
Strom muss zur go-e und somit hat man dann dort auch das Netzwerk
Bitte die Teile nicht in Steckdosenleisten betreiben, das waren dann meine Anfangsprobleme wo ich dachte es funktioniert nicht.
Auf der Arbeit nutze ich die Teile um einen Probenehmer über eine längere Distanz anzubinden, funktioniert prima obwohl dort im Stromnetz viele FUs und Drehstrommotoren arbeiten....
Zurück zum DLAN
Nun ich denke das ist keine optimale Position, da je nach Antennenausrichtung über den Garten hinweg gestrahlt wird????
Das kann sein - aber ich hatte auf dem Dachboden noch eine freie SteckdoseHansDampf1969 hat geschrieben:Nun ich denke das ist keine optimale Position, da je nach Antennenausrichtung über den Garten hinweg gestrahlt wird????
Für alles andere klappt diese Positionierung ganz gut..
.. aber ich werde mal experimentieren
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 293 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Im Adapter ist etwas verbaut, was der Box signalisiert, den Strom auf max. 16A zu begrenzen.
https://go-e.co/wp-content/uploads/2017 ... er-1.0.pdf Seite 7
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
- 550
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
