Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
@peter.poetzi
Danke für tolles Produkt!
Ich habe ein paar Fragen:
1. Gibt es Tipps wie man go-e beim Regen nutzen kann? Abdeckung? Tüte?
2. Sind die Adapter mit 10A Beschränkung (IT, CH, GB...) geplant? 10A heißt, dass es automatisch erkannt wird und nicht manuell von 16A auf 10A umgestellt wird. (2. Reedkontakt würde wohl die einfachste Lösung sein)
Tesla Model Y LR
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,Eugenius hat geschrieben: 1. Gibt es Tipps wie man go-e beim Regen nutzen kann? Abdeckung? Tüte?
bei Regel ist es wichtig dass der go-eCharger nicht am Boden liegt da sonst über das gesteckte Typ2 Kabel Wasser in die Dose hineinrinnen kann. Solange der go-eCharger mit Zuleitungskabel nach oben hängt, ist er dicht und kann ganzjährig im Freien betrieben werden.
Derzeit haben wir keinen Plan für 10A Adapter, möglich wäre das mit einer erweiterten Magneterkennung (die sich aber bei alten Boxen nicht nachrüsten lässt). Deshalb ist es derzeit nur möglich mit fremden Adaptern an einer 10A Steckdose zu laden (da muss der Ladestrom sowieso händisch eingestellt werden).
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Hallo zusammen! Ich würde mich sehr freuen, wenn man sich bei einphasig ladenden Fahrzeugen auswählen dürfte, welche Phase man belasten möchte. Das ist besonders dann schön, wenn man zwei einphasige Fahrzeuge gleichzeitig laden möchte und sich nicht auf die zukünftige Cloud-Funktion verlassen möchte.
Gruß, Arthur
Gruß, Arthur
- peter.poetzi
Hi,Addur hat geschrieben:Hallo zusammen! Ich würde mich sehr freuen, wenn man sich bei einphasig ladenden Fahrzeugen auswählen dürfte, welche Phase man belasten möchte. Das ist besonders dann schön, wenn man zwei einphasige Fahrzeuge gleichzeitig laden möchte und sich nicht auf die zukünftige Cloud-Funktion verlassen möchte.
das ist technisch leider im go-eCharger nicht möglich. Du kannst aber die CEE Steckdosen jeweils mit der gewünschten Phase auf dem L1 Kontakt anschließen.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
umali
Hattest Du das schon gesehen? Unten ist die Skizze mit den phasenversetzten Anschlüssen zu sehen.Addur hat geschrieben:Hallo zusammen! Ich würde mich sehr freuen, wenn man sich bei einphasig ladenden Fahrzeugen auswählen dürfte, welche Phase man belasten möchte. Das ist besonders dann schön, wenn man zwei einphasige Fahrzeuge gleichzeitig laden möchte und sich nicht auf die zukünftige Cloud-Funktion verlassen möchte.
Gruß, Arthur
post764221.html
VG U x I
Ich möchte mir einen go-echarger bestellen. Habe eine 32A-CEE in der Garage gesetzt. Fahre einen Ioniq.
Würdet Ihr zum 7,4 oder 22 kW-Modell raten?
Macht es Sinn vorsorglich, sofern zukünftig vlt. benötigt, das 22kW-Modell zu kaufen oder wäre es sinnvoller, sofern irgendwann evtl. erforderlich, auf das teurere Modell umzusteigen (das dann bestimmt schon wieder Neuerungen hat)?
Sammle Kilometer für Dein E-Auto. Hier erhalten Du und Dein Freund 20km, sobald dieser eine Bilder- oder Betreiber Challenge gelöst hat oder bei einem unserer Online Partner eingekauft hat.
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=KLRX
- Danke erhalten: 16 Mal
Ich (ebenfalls Ioniq-Fahrer) habe die 3-phasige Box um zukünftigen Anforderungen und Möglcihkeiten gewachsen zu sein. Das sind mir die 120 € Differenz wert. Ich erwarte, dass die Box länger als ein Autoleben ihren Dienst tun wird.
Das eMobilty-Thema wird sich weiter entwickeln und evtl. kann man Freunden/Besuchern (mit ner ZOE oder nem anderen Auto mit mehr als einer Phase) mal seinen Ladepunkt anbieten. Oder Ich welchsele das Fahrzeug... oder, oder oder... Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht in zwanzig Jahren zurückblicke und sage: So'n Mist, die 120 € waren wirklich eine gravierende Fehlinvestition.
Ioniq Electric Premium schwarz seit 18.06.2018 -- PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit 5,12 kWh Speicher -- go-eCharger und openWB
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Was macht man eigentlich, wenn go-e, abhängig von der Belastung durch die LED, pfeifende Geräusche von sich gibt? Kennt man ja von manch anderem Schaltnetzteil, bei meiner go-e ist es mittlerweile allerdings schon recht laut.
Hauptsächlich will ich vermeiden, dass das eingebaute Netzteil nach Ablauf der Garantie den Geist aufgibt und ich es dann kostenpflichtig reparieren lassen muss...
@umali @peter.poetzi
Danke für die Tipps. Diese Möglichkeit hatte ich auch schon erwägt und werde diese nun auch Umsetzen, jetzt wo ich weiss, dass es diese Möglichkeit per Software nicht geben kann. Ich werde die eine CEE-Dose einfach eine Phase weiter "drehen".
Trotzdem ein Super-Lader, den ich mir wieder kaufen würde!
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
