Neue innovative Ladebox: go-e
Hallo, ist mir gestern schon aufgefallen,dass mir die Box immer inaktiv angezeigt hat. Erst nach diversen anderen Fehlersuchen ist mir dann aufgefallen, dass es an der fehlenden cloud-Verbindung liegt. Diese Abhängigkeit in der Form war mir schon vorher ein Dorn im Auge und nun bestätigt sich das Ganze.
Gibt es da nicht eine einfachere und bessere Lösung! Warum cloud?
Zu den Cloud-Diensten kann man ja stehen wie man will, aber zumindest sollte man frei wählen können ob und wenn ja, wo man die Verbindung aufbaut ... vielleicht bessert go-e da ja wirklich noch mal nach ... der Wunsch ist anscheinend bei vielen Nutzern vorhanden. Allerdings wird so ein Cloud-Dienst ja häufig nicht wegen der technischen "Vorteile" gewählt ...
Zoe von 12/2018
- Hat sich bedankt: 3696 Mal
- Danke erhalten: 3197 Mal
Downgrade geht: viewtopic.php?p=714531#p714531
umali
Ja - genau das vorrangige Bedienen über Cloud hat mich bis dato auch von der go-e abgehalten.
Mit der go-e-API kann man das Teil wenigstens lokal fernsteuern.
Sicher, dass die go-e wirklich keinen lokalen Webserver laufen hat?
Statt go-e bin ich hierher gekommen:
ladeequipment/simpleevse-wb-mit-wlan-t31260.html
Es lässt sich genau wie die go-e mit openWB koppeln und es gibt keine Clouddienste (Zeitserverabruf zählt da nicht) - dazu noch open source.
VG U x I
VG U x I
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 427 Mal
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
was nicht geht ist mir der Original-app auf den Charger über das Heim-WLAN zuzugreifen. das geht nur, wenn man mit dem Hotspot des Chargers verbunden ist.
dazu müsste man in der App der Hostnamen bzw die Ip-addresse des Chargers konfigurierbar sein.
ein eigenes Programm über REST geht natürlich.
die Sache mit der Cloud ist eine reine Comfort-Funktion, damit man ohne solche Konfiguration und auch remote von überall her zugreifen kann. wobei das konfigurieren des hostnamens in der App ja auch nicht wesentlich komplizierter wäre als das lokale WLan im Charger einzurichten.
Remote-zugriff von überall wäre ohne Cloud für Laien aber eine echte Hürde
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Ich habe nichts gegen Cloud, ich arbeite bei einem Softwarehersteller und wir betreiben und vermarkten auch CLoud-Lösungen.
Aber wenn Cloud, dann bitte richtig und verfügbar. So was geht gar nicht
So kann ich die Box nicht mehr weiter empfehlen.
In meinen Augen ist die Cloud hier auch nur notwendig, wenn ich die Box als Dienstleister installiere und aus der ferne auswerte.
Für Privatleute absolut unnötig. Wenn ich nicht Zuhause bin, brauche ich auch meist nicht zu laden.
Da wäre es viel besser, wenn die App lokal über mein Netzt zugreifen könnte. Wäre softwareseitig eine Kleinigkeit.
ntruchsess hat geschrieben:was nicht geht ist mir der Original-app auf den Charger über das Heim-WLAN zuzugreifen. das geht nur, wenn man mit dem Hotspot des Chargers verbunden ist.
Bin kein Netzwerkfach, habe es aber trotzdem hinbekommen von unterwegs (wenn ich's vorher freigegeben habe) auf diverse Geräte im Netzwerk zugreifen zu können. IP-cam, wlan-Steckdose, Fritzbox etc. Mit wenig Anleitung war dies alles gut einzurichten (z.B. Portfreigaben, DynDNS).
Über Internet auf go-echarger sollte also auch so möglich sein, wenn auch nicht unbedingt erforderlich. Im eigenen Netzwerk sollte es doch aber auch ganz einfach gehen können. In der Fritzbox sehe ich die go-e Box ja mit ip und Mac Adresse, nur aufrufen kann ich sie nicht. Den Haken bei HTTP im charger habe ich bereits gesetzt und neu gestartet. Gibt es denn eine einfache und gut beschriebene Anleitung für REST?
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ob man das so machen sollte? Erfahrungsgemäß spielt Sicherheit hei den meisten IoT-Geräten keine überragende Rolle...rost24 hat geschrieben:Mit wenig Anleitung war dies alles gut einzurichten (z.B. Portfreigaben, DynDNS).
Mir wurde auf Anfrage vom Hersteller die API-Beschreibung zugeschickt. Da steht alles drin. Ich weiß nicht, ob es die auch online gibt (sollte aber).rost24 hat geschrieben:Gibt es denn eine einfache und gut beschriebene Anleitung für REST?
Kona 64 kWh
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
