Neue innovative Ladebox: go-e
- Rubber Duck
- Rubber Duck
Ich habe einen Ioniq PHEV und habe keine Probleme beim Laden mit der neuen Version und auch mit den früheren Versionen nicht. Habe die Box seit Mai und lade ca. alle 2-3 Tage in allen möglichen Modi. Da ich die Box in Kombination mit einer Smarthome Steuerung und PV-Anlage steuere, verwende ich abwechselnd die Zugangskontrollen "Strompreise, Ladetimer und RFID/APP" mit unterschiedlichen Stromstärken. Der Ioniq macht das alles brav mit, ich kann mich nur an insgesamt zwei Fälle erinnern, an denen der Ladevorgang am Auto nicht gestartet hat und ich neu anstecken musste.cacula hat geschrieben:Hallo,
hat schon jemand mit der aktuellen Firmware 025.1 erfolgreich einen Ioniq geladen? Ich bekomme immer einen Ladegerät Fehler im Ioniq. Das letzte Mal konnte ich den Ioniq noch erfolgreich laden - mit der alten Firmware. Am Auto bzw Kabel liegt es nicht - konnte erfolgreich mit dem selben Kabel an einer öffentlichen Säule laden.
Danke & frohes neues Jahr. Beste Grüße,
cacula
Die 025.1 habe ich gleich nach dem Erscheinen instaliiert, da ich vorher immer wieder mal Aussetzer und Restarts der Box aufgrund von eher schwachen WLAN Signal in der Garage hatte. Seit dem Upgrade sind die Probleme komplett weg, die neuen WLAN Treiber haben also eine echte Verbesserung gebracht. Vielen Dank dafür an @peter.poetzi
Bin immer noch begeistert von den Möglichkeiten der Box und schon sehr gespannt auf die neue API-Beschreibung um die Funktionen im Lastmanagement zu nutzen.
schöne Grüße und einen guten Rutsch
rosch
Nachdem ich in einem anderen Thread schon meine Frage gestellt habe, sehe ich, dass hier wohl auch noch andere ein Problem mit der Box haben. Kann es sein, dass nach dem Firmware-Update die Box auch ein "Klacker-Geräusch" von sich gibt? Ich kann nämlich auch nicht mehr laden, nachdem es vorher einwandfrei funktioniert hat. Hat noch jemand dieses merkwürdige "Geräusch"? (Die Firmware ist 025.1) ...
Achja ... ein "Downgrade" auf eine vorige Version wäre gar nicht sooo schlecht - für alle Fälle ...
Zoe von 12/2018
kurz zur Info:
nach einem Downgrade und Reset lädt die Box wieder brav - auch mit der aktuellen Firmware. Der Tip mit dem downgrade kam von Thomas1305 - vielen Dank! Downgrade ist über folgenden Link möglich - Box muss dafür über WLAN mit dem Internet verbunden sein:
https://api.go-e.co/api?payload=upd=012&token=
Am Ende muss noch der individuelle cloud token ergänzt werden.
Reset wird mit der beigelegten RFID Karte gemacht - einfach für kurze Zeit an den RFID Leser halten und evtl. im Anschluss noch einen Neustart durchführen. Danach sollten die Einstellungen zurückgesetzte sein - incl. ein evtl. selbst gesetztes Hotspot Passwort.
Vielen Dank an Thomas - jetzt kann ich mit voll geladenem Ioniq ins neue Jahr starten
Gesendet von meinem SM-T713 mit Tapatalk
Das hat leider auch nichts gebracht ...
Irgend etwas scheint passiert zu sein, denn die LEDs haben sich verändert ... jede zweite LED war rot - die anderen aus. Nach einem Reset und Neustart allerdings immer noch in der Anzeige die gleiche Firmware ... und beim anschließen der gleiche Fehler. Die 16 LEDs leuchten gelb ... dann hoffe ich mal, dass ich morgen noch zu einer öffentlichen Ladestation komme ...
Zoe von 12/2018
- 548
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
