Neue innovative Ladebox: go-e
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 488 Mal
Tabelle in dem Sinn gibt es nicht, auch keine "Auswertung".Rotis hat geschrieben:Könnte mit ein Besitzer des Geräts was über die Anzeige bzw. das Auswerten der Ladehistorie erzählen? Der Plan ist, daß zum bestehenden Auto, das beinahe jeden Tag geladen wird, ab und zu ein weiteres Auto per RFID laden soll. Das sollte dann möglichst über einen längeren Zeitraum hinweg nachvollziehbar sein, wenn möglich als Tabelle. Wäre schön, wenn wir vor dem Kauf wüßten, wie das beim Go-eCharger laufen könnte.
Du siehst nur wer wieviel insg. geladen hat (unterteilt nach RFID).
Ich lese das ganze per API aus und habe so die Werte.
- peter.poetzi
- Danke erhalten: 87 Mal
Hi,MBj1703 hat geschrieben: Trotz mehrmaligen Neustarts und Versuchen lässt sich der Update nicht einspielen.
Meine Anfrage per Mal wurde auch nicht beantwortet
wir haben in der Firma bereits Weihnachtsurlaub bis 06.01 und können in der Zeit nicht auf alle Anfragen antworten. Gerne kann ich dir aber mitteilen dass wir bereits mehrere Beschwerden bezüglich dem Einspielen des Update 025.1 haben. Nur 47% der Geräte die 025.x haben, sind auf 025.1. Wir versuchen das Problem nachzustellen und melden uns sobald es eine Lösung gibt. Eventuell sind die aktualisierten WLAN Treiber am go-eCharger daran mitverantwortlich. In der Zwischenzeit kann es helfen ein anderes WLAN Netzwerk zum Updaten verwenden.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
Mobile und stationäre 22kW Ladestation: https://go-e.co
Ich betreue den go-eCharger Thread in meiner Freizeit. Der Inhalt der Posts spiegelt nicht unbedingt die Meinung meines Arbeitgebers (go-e GmbH) wider.
- peter.poetzi
Hi,rosch hat geschrieben: funktioniert das neue Lastmanagement nur in Kombination mit anderen go-e Chargern oder kann die aktuelle Leistung vom "Grid" oder einzelner Phasen auch von "extern", zB. einer Smarthome Zentrale reingefüttert werden?
Ich habe tagsüber manchmal das Problem, dass während des Ladens mehrere andere starke Verbraucher zuschalten, und dadurch nach einigen Minuten der Leistungsschalter abfällt und das ganze Haus dunkel ist.
Welche der neuen Parameter können/müssen dazu gesetzt werden, ich hab noch keine upgedatete API gefunden.
wir werden in Kürze den go-e Controller vorstellen, ein Gerät das den Überschuss am Hausanschluss misst und den go-eCharger entsprechend nachregelt. Damit kann, in Verbindung mit dem Lastmanagement, auch auf andere Verbraucher reagiert werden.
Eine aktualisierte API mit Lastmanagement und anderen neuen Funktionen wird es nach den Weihnachtsfeiertagen geben.
Ist mittlerweile im Betrieb, danke.MBj1703 hat geschrieben:Danke Peter!
Nur so als Tip, ihr sollte euren Urlaub auf der Seite und als automatischen Emailreplay einrichten, dann wissen eure Kunde auch Bescheid
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 347 Mal
Wolltet Ihr nicht bei dem Update die Möglichkeit einbauen die Ladungen als Historie darzustellen? Also: wer, wann, wieviel geladen hat?
1st. Max in Makena Türkis, ausgeliefert am 14.09.2020 / Softwarestand 2.4 seit 18.07.2022
Tronity Empfehlungslink: https://app.tronity.io/signup/kD3SXziPZ
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Hatte auch erhebliche Schwierigkeiten die 025.1 einzuspielen. Nachdem mehrere Neustarts der Box nichts brachten, versuchte ich es mit stromlos machen (am Sicherungskasten). Danach klappte es wieder nicht.
Habe dann noch ein oder zwei Neustarts versucht und siehe da, plötzlich war die Version installiert.
Kann gut sein, dass in der Zwischenzeit das WLAN gewechselt hat (habe Gast und Normal-Zugriff über meine Fritzbox oder über einen WLAN-Repeater, also 4 Einwahlmöglichkeiten) .
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
eine Frage bzgl Anschluss, konnte letztens wo nicht an einer roten CEE Dose laden, die Box blieb einfach aus. Mir wurde aber versichert dass dort ein paar Tage zuvor die Mischmaschine noch funktionierte. Woanders soeben getestet und beim Anstecken leuchtete die Box sofort. Hat das evtl was mit den Phasen zu tun?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Danke, aber ich habe bereits alles an Hardware (Fronius Smartmeter, usw) was dazu nötig ist, ich brauche nur die entsprechenden Parameter um dem go-e charger die aktuelle Last mitzuteilen. Am besten pro Phase, da mein Ioniq PHEV leider nur einphasig lädt.peter.poetzi hat geschrieben:Hi,rosch hat geschrieben: funktioniert das neue Lastmanagement nur in Kombination mit anderen go-e Chargern oder kann die aktuelle Leistung vom "Grid" oder einzelner Phasen auch von "extern", zB. einer Smarthome Zentrale reingefüttert werden?
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
schöne Grüße
rosch
- peter.poetzi
Hi,0x00 hat geschrieben:eine Frage bzgl Anschluss, konnte letztens wo nicht an einer roten CEE Dose laden, die Box blieb einfach aus. Mir wurde aber versichert dass dort ein paar Tage zuvor die Mischmaschine noch funktionierte. Woanders soeben getestet und beim Anstecken leuchtete die Box sofort. Hat das evtl was mit den Phasen zu tun?
eventuell hat die CEE Dose keinen Neutralleiter. Der ist aber bei der Ladung vom Elektroautos zwingend erforderlich. Der go-eCharger bleibt in dem Fall einfach aus.
Liebe Grüße,
Peter Pötzi
- 550
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
