Neue innovative Ladebox: go-e
- Schwarzwald-Stromer
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 171 Mal
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 791 Mal
Hallo zusammen,IO43 hat geschrieben:Wie hoch ist denn die Abweichung?
hat die Abweichung schon jemand nachgemessen?
Der Verbrauch einer Ladung wird mit zwei Nachkommastellen gemessen. Der Verbrauch gesamt wird ohne Nachkommastelle angezeigt. Nach meiner Beobachtung wir dann falsch addiert: Zum Beispiel Ladung 1 =5,7 kWh, Ladung 2 = 7,3 kWh, Summe = 12 kWh.
Mir würde es schon sehr helfen, wenn der Gesamtverbrauch mit 2 Nachkommastellen berechnet und angezeigt würde. Derzeit muss ich jede Ladung einzeln aufschreiben. Dabei muss ich daran denken, dass ich erst die Ladung notiere und dann denn Stecker vom Fahrzeug ziehe. Etwas umständlich.....
Aber ansonsten bin ich mit der Box sehr zufrieden.
VG
Vielleicht kommt schon im November ein Softwareupdate für die go-e App bei der man die Ladehistorie abrufen kann:
Q.:
Q.:
A.:Sehr geehrtes go-e team,
ich habe eine Frage zur go-eCharger App:
Ist es dort möglich, den Stromverbrauch (geladenen Strom) zu protokollieren, bzw. zu exportieren?
..an dieser Möglichkeit arbeiten wir gerade noch, dies soll bis Ende November fertig sein und dann für alle go-eCharger möglich sein.
MID braucht man ja nur für Verrechnungszwecke. Mit der Genauigkeit hat das nur bedingt zu tun. Solange er weniger zählt wird sich kein Kunde aufregen.Lokverführer hat geschrieben:Der Zähler der Go-e hat halt keine MID-Zulassung ("Eichung"), sofern dir das egal ist, reicht der eingebaute Zähler völlig aus.
Ioniq seit September 2017. Nie wieder Verbrenner!!!
+1vassemer hat geschrieben:Hallo zusammen,IO43 hat geschrieben:Wie hoch ist denn die Abweichung?
VG
Ich wollte den Zähler nutzen, um auch Freunde mitladen zu lassen. So geht das aber nicht.
IONIQ Phoenix Orange #410 - seit 03/18
umali
Was sind das für Freunde, bei denen man so genau darauf achten muss ?smaid hat geschrieben:...Ich wollte den Zähler nutzen, um auch Freunde mitladen zu lassen. So geht das aber nicht.
Zunächst wäre mal eine Übersicht mit Messwerten von ein paar usern wichtig. Man weiß ja nicht mal, ob es 5 oder 30% Abweichung sind.
Also @all - wer hat vor der go.e einen eigenen Ladeleistungszähler sitzen und kann den kWh-Wert des Zählers + den der go-e posten?
z.B. so:
user____Zählertyp___Phasigkeit___Zählerwert [kWh]___go-e-firmware___go-e-Wert [kWh]___Abweichung [%]
Hans____SDM630_______3__________11,3______________FW_xyz__________10,8_____________-4,42
VG U x I
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
