Neue innovative Ladebox: go-e
wäre auch meine Logik. Ladeverluste, die bis zur Box anfallen, fehlen, jene nach der Box sind enthalten.Ilchi hat geschrieben:Ich würde es genau anders verstehen: Wenn ich den Strom in der Box messe, messe ich doch alles, was da durch fließt. Und das beinhaltet dann nun einmal sowohl die Menge, die in den Akku geht, als auch natürlich die Ladeverluste. Wie sollte es anders sein?c2j2 hat geschrieben:Können sie wohl kaum
- Hat sich bedankt: 294 Mal
- Danke erhalten: 888 Mal
Natürlich ist das, was die Box anzeigt, inkl. der Ladeverluste. Die Box weiß ja nicht, was im Auto auf dem Weg in den Akku verloren geht. Man sollte dabei aber berücksichtigen, dass die von der Box angezeigten Werte ziemlich ungenau sein können.
- Danke erhalten: 16 Mal
oops. Ich denke c2j2 und ich haben beide angenommen: "Ladeverluste berücksichtigen" statt "beinhalten". Also, die Box misst alles, was sie dem Stromnetz entnimmt und an das Auto weitergibt... Da haben wir uns wohl missverstanden, genau lesen hilft.Ilchi hat geschrieben:Ich würde es genau anders verstehen: Wenn ich den Strom in der Box messe, messe ich doch alles, was da durch fließt. Und das beinhaltet dann nun einmal sowohl die Menge, die in den Akku geht, als auch natürlich die Ladeverluste. Wie sollte es anders sein?c2j2 hat geschrieben:Können sie wohl kaum
Die kWh, die davon im Akku landen kann sie nicht messen.
Ioniq Electric Premium schwarz seit 18.06.2018 -- PV-Anlage 5,12 kWp Ost und 4,8 kWp West mit 5,12 kWh Speicher -- go-eCharger und openWB
umali
Die WB-seitig eingeladen kWh sind gut messbar (Minimalverlust für die WB-Elektronik kann sicher vernachlässigt werden), aber die Frage ist, wieviel kWh im Auto ankommen. Die SoC-Bestimmung wird dort ein Mix aus Akkuspannung und Kapazitätsmessung sein. Da sind m.E. Abweichungen autoseitig möglich, da eben nicht mit reiner Kapazitätsmessung gearbeitet wird. Des Weiteren sind auch unterschiedliche Umweltbedingungen zu beachten.Ilchi hat geschrieben:Ich würde es genau anders verstehen: Wenn ich den Strom in der Box messe, messe ich doch alles, was da durch fließt. Und das beinhaltet dann nun einmal sowohl die Menge, die in den Akku geht, als auch natürlich die Ladeverluste. Wie sollte es anders sein?
Für Abschätzungen ist es aber sicher ganz brauchbar, wenn man sich vor dem Laden und am Ladeende vom Auto mal die Akku-kWh-Stände ausgeben lässt und diese mit der zugehörigen WB-Messung vergleicht.
VG U x I
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
Genau.sagibo hat geschrieben:oops. Ich denke c2j2 und ich haben beide angenommen: "Ladeverluste berücksichtigen" statt "beinhalten". Also, die Box misst alles, was sie dem Stromnetz entnimmt und an das Auto weitergibt... Da haben wir uns wohl missverstanden, genau lesen hilft.Ilchi hat geschrieben:Ich würde es genau anders verstehen: Wenn ich den Strom in der Box messe, messe ich doch alles, was da durch fließt. Und das beinhaltet dann nun einmal sowohl die Menge, die in den Akku geht, als auch natürlich die Ladeverluste. Wie sollte es anders sein?c2j2 hat geschrieben:Können sie wohl kaum
Dann misst man aber nicht *die* Ladeverluste, sondern nur einen minimalen Teil davon. Nämlich den Verlust, der in der Box entsteht - und da diese nur handwarm wird, wenn da 16 bis 20 Ampere durchfließen, kann es nicht viel sein.
Alle anderen Ladeverluste kann einem nur das Auto sagen. Bzw könnte.
Die Box wird auch ohne CEE-Stecker, für einen fixen Stromanschluss ausgeliefert. Und man muss keine Löcher in die Box bohren, im Lieferumfang ist eine Montageplatte.Kurzschluss hat geschrieben: Leider fördert in Hannover proklima den go-e Charger nicht, obwohl er fernsteuerbar ist, weil das eine mobile Ladebox ist. Er müsste fest montiert werden in der Art, das er nicht mehr abnehmbar ist, so das Ergebnis des Telefonats. Ein einfaches Schloss zur Sicherung genügt nicht, um zur fest angebauten Ladebox zu werden. Da ich bestimmt kein Schraubenloch mitten durch die Box bohren werde, habe ich dann auf die Förderung verzichtet. Die Vorteile der Box überwiegen die möglichen 500€ Ersparnis.
Ist meine Variante, wird in Niederösterreich auch so als "fest installiert" für die Förderung anerkannt.
Kann man halt dafür nicht bei Bedarf mitnehmen ...
Hä? Beim go-e wird immer eine Montageplatte mitgeliefert. Da wird er aber nur eingehakt.
Apropos Ladeverluste:
Ich lade grad meinen Leaf, von 53 auf 87% SOC:
Das wären bei 36.5 kWh nutzbarer Traktionsenergie dann ca 12.4 kWh.
e-go sagt mir, es sind bis jetzt 14.5 kWh reingeschoben (das Bild ist etwas später aufgenommen):
Also soweit Ladeverluste ca 15%.
Nach Ladeschluss 98% und 19.9 kWh laut Wallbix. Das sind 13% Ladeverluste.
Aber ob die 36.6 und der SOC Wert so genau sind?
- 559
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
